Автор: makszve
Не включается D и 2
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2017 15:01 |
Nap
Всем привет. В общем проблема следующая, когда машина холодная не включается скорость в положениях D и 2, не то что не еде а именно не включается. Только положение 1 включает скорость. Когда тронулся, метров 5 проехал включаешь D, все нормально едет. Далее если заглушить и завести так же все норм. Стоит ночь постоять, полностью остыть то все не включается.
Кто сталкивался с таким? Думаю проблема в клапанах в гидроблоке, есть мануал?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2017 18:09 |
Naposaram, а уровень масла в коробке в норме?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2017 13:03 |
Nap
Ragamuffin,
че бы я тогда сюда писал бы?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 мая 2018 07:44 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
У меня похожая проблема, только на горячую.
После полного прогрева АКПП перестала реагировать на перевод селектора в положение D и 2. При переводе в положение 1 включается и дальше на D или просто газануть тоже включается. После остывания коробки - начинает работать в штатном режиме.
Сама коробка в процессе поездки переключается идеально и вверх и вниз. Что может быть?
Жижу менял :)
Добавлено спустя 1 минуту:
Naposaram,
Удалось побороть? Что было если да?
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 мая 2018 15:02 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ilya42nvkz,
а маслице в коробке какое?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 мая 2018 15:11 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Масло то , что надо вроди - Fluid D. и менял то я масло только из-за этого бага. Но не помогло :)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 мая 2018 05:05 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ilya42nvkz,
А баг давно появился или как я понял приехал с коробкой?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 мая 2018 19:13 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
при мне 5 лет не было такого . у прошлого хозяина тоже, насколько я знаю. У меня месяц как уже эта неисправность
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
по мануалу пишут- проверить муфту свободного хода первой передачи.
а я вот думаю - но на не очень горячей коробке все включается же. Перестает работать только на 100% прогретой и то не сразу. 9 мая ездил в деревню в 116 км от дома , по детской нужде остановился в 78 км от дома и коробка не проявляла признаков неисправности. Но по приезду в точку назначения - уже не включалась на D и 2, только на 1 сначала, а потом на D.
После остывания, когда обратно собрались, опять все работало.
Короче 100% только на очень прогретой АКПП этот баг
если все таки муфта - то только контракт видимо, ремонт встряли дешевле выйдет :(
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 мая 2018 08:28 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ilya42nvkz,у друга был такой баг на хонде партнер! ездил он ездил , надоело ему останавливаться глушить включать первую и плясать с бубмом! поставил контракт , залил новое масло и перестал вообще думать о коробке!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 мая 2018 08:49 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Да тут в общем то останавливаться и глушить не требуется, но ход мысли понял. Просто думал , может у кого было и исправили менее радикальным методом
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 мая 2018 14:24 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ilya42nvkz,все может быть! возможно какой нибудь датчик копеечный мозг компасирует! =не останавливайте поиск!
druidfan Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 мая 2018 16:02 |
Николай Ермолюк
Возраст: 39 Лев
У меня похожая проблема, появилась после забега по трассе на скорости 140, не знаю как у кого у меня более 140 км/ч очень тяжело едет. обороты ближе к 4000 и о экономии речи уже не идет. теперь стабильно проявляется когда трогаюсь на холодную. как правило выезжаю от дома всегда задом, затем включаю D и облом стоит на месте. Далее включаю 1 Еду немного и спокойно подтыкаю D далее все ок. Мне кажется, что, что то с давлением масла в коробке, не достаточно масла накачивается в коробку вот и капризничает. или же что то иное, я тоже не специалист в этом, если есть решение пожалуйста озвучте. пошел второй год как я передвигаюсь с этой проблемой.
