Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 314 315 316 317 318 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4726 | Добавлено: 13 апреля 2018 07:24 |
TG10_QR20DD,
у меня каждое нажатие на газ рывком отзывалось, когда смесь богатила. С подключенными зондами корректировки какие показывает?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4727 | Добавлено: 14 апреля 2018 05:26 |
mad
Ragamuffin,
Я заказал сканер.
более ранний рывок решается путем замены лямбда (b2), взято из QR20DE.
Лямбда 2 снова подключена, Машина работает хорошо. Неисправный лямбда 1 (b1)?
Сообщение отредактировано 14 апреля 2018 05:27. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4728 | Добавлено: 14 апреля 2018 12:58 |
Cказали Спасибо: 2
Лямбду можно проверить несколькими способами:
1. Через сканер.
2. Мультиметром.
3. Через самодиагностику.
Нормальные показания для лямбды - примерно от 0,2V до 0,8V, чаще 5 раз за 10 секунд при 2000 оборотах в минуту.
1. Проверка через сканер выглядит примерно так:
Здесь:
- на первой строке включено зажигание, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2;
- на второй строке обороты холостого хода, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2;
- на третьей строке 2000 оборотов в минуту, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2.
Тут еще графики выложены.
2. Проверка мультиметром не такая показательная - надо подключиться к сигнальному проводу лямбды и при 2000 оборотах в минуту посчитать количество пиков напряжения, заодно посмотреть входят ли они в диапазон приблизительно от 0,2V до 0,8V.
3. Проверка самодиагностикой:
- С полностью отпущенной педалью акселератора поверните ключ зажигания в положение ON.
- Через 3 сек. за время не более 5 сек. пять раз нажмите до упора и полностью отпустите педаль акселератора. Оставьте педаль в отпущенном состоянии.
- Спустя 7 сек. нажмите и удерживайте полностью нажатой педаль акселератора в течение 10 сек. (пока не начнет мигать контрольная лампа неисправности двигателя). В результате описанных выше действий произошел запуск режима самодиагностики.
- После отпускания педали происходит процесс самодиагностики.
* Самодиагностика производится с ключом зажигания в положении ON (режим 2 самодиагностики).
* После запуска двигателя из режима самодиагностики происходит переключение в режим проверки датчика кислорода (проверка датчика кислорода в режиме 2).
* После поворота ключа зажигания в положение OFF автоматически происходит возврат в режим 1 (обычное состояние).
Примечание:
* Точно соблюдайте указанные временные промежутки с помощью секундомера.
* Если не получается установить режим самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение OFF на время не менее 10 сек., затем повторно выполните указанные выше действия.
* В случае отсутствия неисправностей отображается код "0000".
Стирание результатов самодиагностики
В режиме самодиагностики полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее нажатой 10 сек. После этого из памяти стираются все результаты самодиагностики.
* Отпустите педаль и проверьте, что результаты самодиагностики стерты.
Надеюсь, какой-нибудь из этих трех вариантов получится осуществить, и он поможет определить исправна ли первая лямбда.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4729 | Добавлено: 15 апреля 2018 13:18 |
mad
Serjik,
Большое спасибо за вашу помощь ab
Я проехал более 50 км (без лямбда B1). машина отлично работает.
У меня есть дополнительная лямбда. Но мне нужно получить инструмент.
выглядит как медленная лямбда или плохой смеси.
125000KM
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4730 | Добавлено: 16 апреля 2018 17:10 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
Цитата: Denis_11
Заметил, также, что при стоянии на тормозе напряжение генератора (кондиционер+фары на ближний+магнитола) опускается до 13.85V... и решил попробовать - что будет, если его совсем отключить. Вынул фишку, завёл (напряжение на аккумуляторе - 12.1V), поехал и наблюдаю - при ХХ - обороты двигателя - в норме, лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 0.5 процентов (?), двигатель вообще не слышно, как будто не заведён. При "D" + тормоз - лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 9.5 процентов (?). Двигатель при этом трясётся, но очень незначительно.. Подключил обратно фишку генератора, завёл и понаблюдал на ХХ - немного трясёт. Думаю, что проблема в генераторе, либо в его обгонной муфте. Есть у меня ещё один генератор - контрактный, - как поставлю, понаблюдаю, отпишусь что-как.
Не, народ, дело не в генераторе. После установки контрактного ничего особо не изменилось.
Но то, что поменял генератор - хорошо - обгонная муфта была заклинившей. Можно было бы, конечно, и отдельно муфту поменять, но это уж потом.
Когда менял генератор - обнаружил, что задняя подушка двигателя треснула (скорее всего зимой в -30) и вся жижа с неё вытекла - от этого и чувствуется тряску. Тем не менее - повышенное время впрыска и странное поведение это не отменяет.
Ещё, кстати, вот такое наблюдение - когда стоял старый MAF - изменялись только кратковременные коррекции - беднило до 15 процентов, а долговременные были по нолям... Хотя, вроде как должно быть при этом: долговременные 10-12, а кратковременные 5-3?
Возможно ли, что причина странного поведения машины на D+тормоз может быть как раз в том, что не накапливались долговременные коррекции? Возможно они и сейчас не накапливаются... не происходит "самообучения"?
Из-за чего могут не накапливаться долговременные коррекции, а работать только кратковременные?
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2002, QR20DD, MCVT
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4731 | Добавлено: 16 апреля 2018 18:17 |
Denis_11,
долговременные коррекции накапливаются, когда кратковременные стабильно держутся на некотором уровне в течении продолжительного времени. Видимо, кратковременные постоянно прыгают. Кстать, обратил внимание, что у меня тоже только кратковременная коррекция около -10% тусится,долговременная по нулям. У меня еще егр перекрыт канал. И еще вроде буст сенсор я так и не подключил.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2018 18:19. Редактировалось 1 раз(а)
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4732 | Добавлено: 16 апреля 2018 20:38 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
Ragamuffin, ага, у меня кратковременные бегают туда-сюда +- 2-5% при разгоне торможении - поэтому, значит, и нет долговременных (MAF я заменил на живой контрактный).
Планирую заехать на СТО на следующей неделе чтоб мне просканировали - может найдут где собака зарыта.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4733 | Добавлено: 19 апреля 2018 17:33 |
mad
https://www.aliexpress.com/item/Cimiva-Mini-Elm327-Bluetooth-OBD2-V1-5-Elm-327-V-1-5-OBD-2-Auto-Code/32848849956.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FtgPXR
купил это.
не работает
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4734 | Добавлено: 19 апреля 2018 19:27 |
Цитата: TG10_QR20DD
не работает
Попробуй NDSII Lite - она бесплатная. Можно будет проверить, работает ли адаптер с машиной вообще.
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4735 | Добавлено: 19 апреля 2018 20:05 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
TG10_QR20DD, с нашими машинами работает версия ELM 1.5.
А по заказу - открывай спор, что пришла не та версия, что заявлена и требуй возврата денег.
Я брал
https://ru.aliexpress.com/item/REAL-PIC18F25K80-Chip-Super-OBD2-ELM327-WIFI-V1-5-Hardware-Works-Android-iOS-ELM-327-Bluetooth/32826886740.html
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4736 | Добавлено: 19 апреля 2018 20:07 |
mad
Serjik,
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4737 | Добавлено: 19 апреля 2018 20:20 |
TG10_QR20DD, случается... у меня, например, работает один адаптер ELM327 из трех.
Роман |   Ссылка на пост | #4738 | Добавлено: 20 апреля 2018 15:03 |
Всем привет, у меня чувствую скоро двига умрёт (((* пробег 220 цепь при каждом запуске гремит жуть минут по 10 потом нормально и сизый выхлоп, плюс пузыри в расширительном бачке как чайник кипит соответственно уходит антифриз но расход бензин 12 по городу и масло не ест! Думаю что делать капиталить хотя это проблема все запчасти под заказ и мастеров тут нормальных сложно найти (я в крыму) или заказать и поменять на контрактный двигатель, и если ставить контракт может ставить не тнвд а взять двигатель qr20de??? Реально нужна помощь помогайте, пожалуйста
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4739 | Добавлено: 20 апреля 2018 15:22 |
Роман, я бы ремонтировал.
Менять на контракт - это, как показывает практика, иногда совсем не проще и надежнее, а DD на DE - и подавно.
Роман |   Ссылка на пост | #4740 | Добавлено: 20 апреля 2018 15:34 |
Проблема ещё в том что тут нет нормальных ремонтов! А самому как-то боязно нет такого опыта ремонта боюсь напортачить, а про контрактный двигатель согласен кот в мешке который потом тоже надо будет перебирать! А по цене сколько это обойдётся кто подскажет если капиталить , поменять прокладку гбц и цепь полюбому там ещё что-то придётся менять
