Двигатель MR 20 рычит при разгоне
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 мая 2017 21:11 |
Возраст: 46 Козерог
Доброго всем времени суток, недавно стал обладателем блюберда с двигателем MR20, проблема в следующем при интенсивном трогании с места в салоне слышен значительный рык двигателя, особенно ощущается если трогатся в горку, далее при скорости более 20 км/ч рычание пропадает, причем данный рык отчетливо слышен только в салоне в районе ног водителя и переднего пассажира на улице рык практически не слышен. Может кто сталкивался с данной проблемой и подскажет в чем дело?
Sylphy 2011 передний привод 2литра
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июня 2017 19:51 |
Может это подшипник в вариаторе гудит.
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июня 2017 19:18 |
Возраст: 46 Козерог
Подшипник врядли тк при плавном разгоне рыка нет, да и далее на любой скорости все штатно никаких лишних звуков.
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2017 18:20 |
Возраст: 46 Козерог
Также попробовал резкий старт в горку задним ходом никакого рыка нет, в туже горку передним ходом при трогании рычит. Тоесть я так думаю вариатор и выхлопная отпадают.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2017 22:06 |
Vladivostok, подушки в порядке?
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2017 18:20 |
Возраст: 46 Козерог
Serjik,
Подушки еще не проверял, почитав форумы склоняюсь к тому, что нужно менять чентральную подушку, на выходных буду разбирать.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июня 2017 12:20 |
Возраст: 32 Весы
у sva-khv сейчас оборвана правая подушка. Рычит нереально! Обратите внимание на боковые подушки. на MR20 это болезнь.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2017 20:49 |
Возраст: 46 Козерог
Правая это силиконовая? Не снимая можно определить целая или нет?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 июня 2017 20:56 |
Возраст: 32 Весы
да там резиновые все....определить можно, как капот открыл - она по левую руку на лонжероне.
Vladivostok Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 июня 2017 23:50 |
Возраст: 46 Козерог
Ура рык побежден, причиной рыка была левая подушка которая крепится к вариатору, причем визуально подушка практически без дефектов. Если кому интересно могу сфотать.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 июня 2017 17:53 |
Спасибо, что написал чем все закончилось!
