Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Масло в антифризе
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2016 18:30 |
Возраст: 42 Телец
Приветствую всех! Помогите пожалуйста с проблемой, сейчас обнаружил в бачке расширительном масло, с чего начать? Обычно ведь наоборот антифриз в масло попадает, а тут я в замешательстве. Куда смотреть впервую очередь
Nissan Bluebird Sylphy 2002 2 WD QG18
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2016 23:57 |
На этой машине я голову не снимал, и возможно щас скажу чушь, но из блока в головку должен быть масляный канал для смазки распредвалов. Возможно там уплотнение нарушено, и масло под давлением насоса давит в рубашку. Ну еще вариант, что масло не из движка, а из коробки. Через теплообменник, что в нижнем бачке радиатора. Возможно он разгерметизировался, там тоже давление. Больше не знаю, че подумать.
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 августа 2016 05:43 |
Возраст: 42 Телец
У меня уровень масла в движке упал тоже, поэтому думаю, что масло из движка
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Думаю замена прокладок ГБЦ тут поможет или это будет выброс денег.. Т к ремкомплект прокладок 4500 и работа 5000. Дорого, обидно будет если дело не в этом
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
В коробке не проверял, думал они не связаны, завтра посмотрю
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 августа 2016 19:15 |
Двигатель может просто расходовать масло, не факт, что оно в антифриз уходит. А ГБЦ если скидывать, то надо плоскость проверять блока и головки и фрезеровать, если понадобится. Но прежде чем снимать голову, неплохо бы мануал поизучать, где там масляный канал проходит. На жиге он между 2-м и 3-м цилиндром проходит, здесь я не знаю, где он идет.
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 августа 2016 16:37 |
Возраст: 42 Телец
Поехал опять к мотористу, еще раз глянуть перед заменой ГБЦ, на всякий случай, он посмотрел и сказал, что это не масло, а антифриз такой стал, посоветовал для начала промывку сделать и залить новый, и если в новом такая же фигня, то к нему на замену ГБЦ.
На крышке для долива масла, налетов нет, на щупе масло чистое, без эмульсии, в бачке жировых отложений от масла не наблюдается. Но цвет жижи уж очень похож на масло стал.
Вчера после первой промывки, воду слил такого же цвета, вторая промывка - вода была уже светлее - чуть оранжевая, завтра буду еще промывать дочиста.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 сентября 2016 03:59 |
Моторное масло с водой не смешивается на сколько я понимаю. Может газов цвет поменять.
Бачок булькает? как печка греет?
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 сентября 2016 13:56 |
Возраст: 42 Телец
Печка греет нормально, бульканья тоже не заметил
Добавлено спустя 43 минуты:
Только что во время 4 промывки перестала греть печка, до этого во время 3 норм грела. А также немного побулькало в расширительном бачке и перестало, но это думаю завоздушило. Как теперь воздух оттуда выгнать?
После 3 промывки вода чистая была на всякий случай, 4 сделал и буду сейчас антифриз лить
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 сентября 2016 21:48 |
Возраст: 39 Рак
Я думаю также,печка перестала греть потому,что завоздушило .Убирается воздух ,откручиванием болта он выше термостата. Откручиваешь болт ,льешь в радиатор и когда потечет с отверстия,закручиваешь болт и доливаешь в радиатор до конца,все по идеи воздуха не должно быть,но можешь морду задрать и прогазовать ,но у меня и так все все норм было.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 сентября 2016 00:07 |
Скрепку подложить надо под крышку как в книжке и погазовать. Пузырьки долго выходят.
SanSam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 сентября 2016 13:35 |
Возраст: 42 Телец
Печка начала греть, после того как прогазовал, выходные проездил, цвет антифриза нормальный, дальше посмотрим. Продолжаю наблюдать
Спасибо за советы.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 декабря 2016 00:33 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Там прокладка гбц плотно сидит, к тому же давление масла маленькое в отличии от давления в системе ож, плюс текучесть разная, так что скорее антифриз польется в масло чем наоборот.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 декабря 2016 20:59 |
Масляный насос гораздо сильнее давит (вплоть до 4 атм), чем 0,9 атм в системе ож. А текучесть здесь не влияет.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 декабря 2016 22:31 |
Леха
Возраст: 45 Овен
SanSam, Погазовать задрав нос машины немного.
