Радиатор
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2016 21:25 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Добрый день, купил радиатор, покупал без машины по фотке.
Притащил к машине. а патрубки разного диаметра. На моторе 28мм а на радиаторе 35мм диаметр отверстий.
Вопрос где взять патрубки разного диаметра то есть с 28 на 35мм.
Выручайте. Пока стянул патрубки 35мм хомутами до 28мм пока течи нет. но это колхозно.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 сентября 2016 21:03 |
При замене радиатора на китайский столкнулся с тем же. Мало того, что но на 50% уже родного, так еще там партубки меньшев диаметре. Из резинового шланга подходящего диаметра вырезал кольца, напялили их на патрубки радиатора, а поверх них уже шланги. Немного сдобрил все герметиком, разумеется. Надо родной ремонтировать что бы в запасе был.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 сентября 2016 22:56 |
Os
Возраст: 42 Козерог
есть ли кто делает ванночки из алюминия?
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2016 22:30 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Народ кто знает на каких машинах патрубки разного диаметра. Знаю что на рено есть. может где ещё есть. нужно перейти с 28мм системы на 35мм
Сообщение отредактировано 19 сентября 2016 22:46. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 сентября 2016 21:45 |
Думаю проще выточить переходник
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 сентября 2016 23:03 |
Os
Возраст: 42 Козерог
lickin,
кому то и проще))))
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 сентября 2016 00:08 |
Возраст: 40 Скорпион
OS
цель этих заморочек ?
отдай его обратно !!!
Сообщение отредактировано 22 сентября 2016 00:10. Редактировалось 1 раз(а)
