Автор: Den107
Топливный фильтр
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 20 января 2015 13:53 |
Cказали Спасибо: 4
Всем на будущее:
Если у вас "послересталинг"(с 2004г\в), и фильтр идёт не сменный, то можете смело покупать контрактный бензонасос от "ДОресталинга", со сменным фильтром!!! Меняете в нём фильтр, и устанавливаете всё на место, без каких либо переделок!
Посадочное, штуцеры трубок, эл.разъём итд... всё совершенно одинаковое, и бензонасос встает без проблем! af
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 29 января 2015 10:49 |
Возраст: 46 Близнецы
Сам ставил? Уровень топлива нормально показывает?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 4 февраля 2015 14:40 |
Cказали Спасибо: 3
Ставил на Ниссан Примеру P12 1.8, там всё так же, один в один.
Уровень нормально показывает, совершенно аналогично старому... Уровень поплавка, визуально, на один сантиметр выше, чем у послересталинга.. Но! когда ставим ресталинговый фильтр, он проседает как раз на один см! т.е встаёт на один уровень с доресталинговым бензонасосом, и уровень становится аналогичным!
Кто-то на сайте да же отписывался, что на Силфи подменяли ресталинг на доресталинг, всё подошло аналогично!
Так можно провернуть, только на 1.8 ! т.к на полторашках с 2003г\в, топливный насос идёт уже без обратки!
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 15 июня 2016 13:37 |
Никто не подскажет, у меня послерестайловый силфик, снял эту топливную штуку, обнаружил что черный шланг по которому подается топливо в одном месте немного треснул и видимо давление не держится в магистрали, в результате чего возможно хуже заводится. Вопрос можно ли отдельно купить этот шланг (может у кого есть) есть ли его каталожный номер? Пересмотрел все каталоги, там все топливные насосы идут с обраткой, т.е. они не подходят, а у меня 2004г. Qr20dd
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 16 июня 2016 16:27 |
Какой именно шланг на фильтре или который в магистраль идет?
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 16 июня 2016 17:06 |
Алексей Юшков,
Который вроде на фильтре, такой черный, на бронепровод похож
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 16 июня 2016 17:33 |
А фильтр такой?
Сообщение отредактировано 16 июня 2016 17:34. Редактировалось 1 раз(а)
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 18 июня 2016 12:07 |
Да такой
kossvir Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 23 июня 2016 22:46 |
Константиин
Возраст: 36 Рак
Tovarih,
А не подскажите, у меня как раз 1,5л движок, бензонасос уже без обратки. В таком бензонасосе фильтр съемный??
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 июня 2016 10:42 |
kossvir,
год выпуска?
andrei7419 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 11 июля 2016 23:18 |
Всем привет. Решил заменить фильтр топлива, поставил а машинка не заводится никак. Снял, фильтр полный, Значит насос качает . Поставил старый, завёлся и поехал. Фильтры один в один. Где собака зарыта не пойму. Может секрет какой есть?
Bender_bro Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 26 августа 2020 11:52 |
Возраст: 43 Рак
Столкнулся с заменой топливного фильтра. Может поможет кому. Кое как нашли.
Номер 170404M415
Сообщение отредактировано 26 августа 2020 11:54. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 26 августа 2020 12:32 |
Номер 170404M415
Странно он как-то выглядит, не похож на наш обычный фильтр.
А по этому номеру выдает оригинал топливного насоса в сборе и "аналоги фильтров".
Gennadij_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 24 января 2021 22:27 |
Геннадий Исайков
Попробуй подождать как насос закачает топливо
Добавлено спустя 44 секунды:
Потом заводи
Добавлено спустя 54 секунды:
Если заведется- значит в топливной не держится давление
