Автор: Svyat
Задние тормозные барабаны аналоги
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 декабря 2015 02:25 |
Доброго Вам времени суток!
Хочу поменять тормозные барабаны.
Точить смысла нет большая выработка.
Но столкнулся с делемой, в описании экзист на аналоги дает в описания для машин без АБС, что за фигня? Кто нибудь в курсе?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 58 секунд:
Вот что написано в описании экзиста
Вот эмех
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 января 2016 12:29 |
Заказал такие NP53204311
С виду ни чем не отличаются потом поставлю отпишусь.
Вроде выяснил что вроде алмеры с абс идут только с дисковыми тормозами.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2016 01:28 |
В общем поменял я барабаны.
Встали как родные фото прилагаю.
Столкнулся с проблемой.
После установки заметил что при торможении со скорости более 80км легкая вибрация в педаль, как будто прилипают колодки. Чуть отпускаю опять нажимаю заметно меньше.
Проехал км 40-50 вроде еще меньше стала. колодки новые ставил Akebono NR2048
Покатаюсь отпишусь. Может притрутся. Ручник через 40 км уже стал держать уверено, блокируя на скорости на 5 щелчке.
Просто я бы сказал сходу что если бьет в руль при торможении, то это кривые диски. Бьет в педаль барабаны. Производитель Германия, колодки Япония.
Но помница мне какое то время после замены передних тормозных дисков иногда при стремительном торможении была дрожь в руль легкая. Потом ушла.
Кто сталкивался с этим? Отпишитесь.
Барабаны при езде горячее обычного конечно. Но это и понятно обкатка.
Ощущение что при перегреве начинают прилипать.
Потому что если давить не отпуская с 100 км, и не отпускать до 40 км то и на 40 км есть небольшая дрожь.
Если тормозить с 60 -70 ничего нет. Кажется но опять же субъективно что стало меньше на много.
Время покажет. Отпишусь км через 300
На коробке указан номер оригинального барабана
Маркировка Германия не ужели могут быть яйца в барабане?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 января 2016 23:26 |
Покатался я, проехал км 200, решил насильно притереть, разгонялся до 100 км, и тормозил. Вроде стало заметно меньше. Но есть вибрация при легком нажатии. Поехал на сто на стэнд. Стэнд показал что один барабан кривой. Так что их точить. Вот так вот бывает. Такие не берите.
Проточу отпишусь
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 января 2016 01:42 |
Какой то монолог получился. Тихо сам с собою.
В общем токарь подтвердил овальность барабанов. Для то чтобы убрать эллипс, пришлось снимать 0,4 мм. Были проточены задние барабаны и до кучи передние. Цена вопроса 500р, пара.
Итог один. Решил поставить не оригинальный барабан. Сначала к токарю на проверку и доводку. Потом на машину.
Если хотите нервы потрепать, Сначала на машину, потом трепим нервы, а потом к токарю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 января 2016 22:52 |
а добавить просто нечего. читаю и мотаю на ус :)
а почему? или родные совсем уже плохи? помню, в первом сообщении ты писал, что родные смысла точить уже нет - проточил так, на всякий случай? :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2016 03:06 |
Так я проточил то новые. Которые кривые оказались
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Смысл моих постов что купил новые и пришлось новые же точить
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 сентября 2016 17:59 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Старые точить смысла нету, ибо если есть износ то на свалку иначе будет при торможении прилегать только верхняя часть, а все остальное просто не доставать. В итоге частая замена колодок.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
