Автор: heavy78
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 ноября 2015 03:37 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Цитата: Alex Sheff
я разбирал салон и почистил мозги e4wd
что вы имеете ввиду? Пыль, грязь? Или программные ошибки чистили(сбрасывали)?
Сообщение отредактировано 23 ноября 2015 03:38. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 ноября 2015 05:41 |
Возраст: 33 Весы
Пыль грязь. Ошибки скидывать только компом. Когда диагностику делал, ошибки скидывали?
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 ноября 2015 16:57 |
Возраст: 39 Рак
Сбрасывали, но они не сбрасываются. Вчера был на другом СТО, ошибки на сканере u1001 и еще какие-то две, записал на листик и потерял его благополучно. Механик сказал: "ошибки отвратительные, походу "мастера" которые вебасто ставили что-то просверлили или пробили не то, вообщем надо смотреть, снимать, разбираться, искать..."
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 ноября 2015 11:07 |
Возраст: 33 Весы
Ошибки не сбрасываются потому что неисправность не устранена. Надо к установшикам вибасты...с них спрос.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 ноября 2015 15:32 |
Возраст: 39 Рак
Бесполезно. "Мы ниче", "Мы не ломали", "Мы не знаем". Жду вот когда ребята освободятся на СТО, на которое ездил сканировать авто. Может помогут найти причину.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 декабря 2015 05:17 |
Возраст: 39 Рак
Ну наконец-то форум снова в работе :) Так же уже почти 2 недели в работе мой автомобиль :) его починили на другом СТО, правда проблему искали несколько дней. Проблема была в том, что "мастера" при установке webasto, а именно при проводке провода на пульт в салон порезали 4 провода, котрые как сказал электрик отвечали и за 4wd и за какой-то клапан на АКПП, именно поэтому АКПП дергалась, как я описывал в соседней теме и тупила e-4wd. После восстановления проводки, птичка полетела :) Правда сегодня произошла еще одна беда, утром по дороге из гаража домой, на повороте к дому услышал неприятный стук одноразовый, как будто камень в арку влетел, возможно така оно и есть, но когда запарковался у дома, увидел капли на снегу идущие прямо под дно автомобиля.... Поднялся домой, забрал ребенка, спускаюсь, сделал лопатой отметки где стояли колеса, отъезжаю на метров 5, следов капель уже не было. Но на месте откуда отъехал было пятно, около сантиметров 10-15 в диаметре. По меткам которые я сделал, пятно прямо между задними колёсами. Такая вот беда. Масло из редуктора? ХЗ, пока ехал на работу неисправность 4wd не загоралась. Поеду сегодня на подъемник. Кстати прикрепил фото, отрезанных проводов ))
Кстати, возвращаясь к вебасте и тупняку 4вд, Мастера признали свою ошибку, и оплатили ремонт :)
Сообщение отредактировано 10 декабря 2015 05:27. Редактировалось 1 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 декабря 2015 09:25 |
как так можно было рубануть просто 4 провода...? жесть.
Моя эпопея с ремонтов е-ВД на Марче закончилась заменой ступечных узлов (вместе с АБС магнитными полосками для датчиков АБС). Как только поменял, ошибки сбросил педалированием, с тех пор всё ок.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 декабря 2015 12:39 |
Возраст: 39 Рак
Заехал сегодня на подъемник. Да, пятно было от масла из редуктора. Прямо по центру из квадратного отверстия, все в масле, на фото видно. Снял заливную пробку, сунул палец, палец в масле, значит не все вытекло?е4-вд работала сегодня норм. Вопрос такой: что там могло случиться? Сальник внутри какой-то лопнул? кстати температура за бортом сегодня все -30 :)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 декабря 2015 14:25 |
Возраст: 33 Весы
Да. Там походу сальник от электро мотора на вал редуктора.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 декабря 2015 03:34 |
Возраст: 39 Рак
Не знаете номер его на екзисте?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 11 декабря 2015 07:42 |
Возраст: 33 Весы
33111AX400
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 декабря 2015 19:50 |
Возраст: 33 Весы
Обслужил задний редуктор на зиму: заменил жижу Matic D и добавил кондиционер металла SMT. Все фишки электрики в районе редуктора выдернул и обработал жижей типа WD-40 но для электрики. Открутил массу электро редуктора и зачистил. Прошлой зимой часто не работал 4wd, приходилось по нескольку раз заводить и глушить машину чтобы гасла лампа 4wd. Весной само прошло. Неисправность так и не нашел. Сейчас все работает без сбоев.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 февраля 2016 08:12 |
Возраст: 39 Рак
Всем снова привет! Сегодня ехал после пурги, местами наметано много снега, так вот, въезжаю я в этот сугроб на скорости примерно 10 км/ч. сугроб был не длинный, метров 6-7 так вот, когда я в него заехал машинюшка то с трудом начала грести, и скорость упала до примерно 3-4 км/ч. я посильнее надавил на газ, что бы не остановиться в нем. В итоге сугроб я преодолел как то уж слишком сложно, был рев, на тахометре стрелка доходила до 3000-3500, а задний привод почему то я не почувствовал и не услышал. Привод то вроде работает, хотя я не знаю как он в идеале должен работать, машина у меня первая и она же первая с таким приводом. Как проверял привод: При трогании с места, я слышу спецефический звук редуктора, такой приятный звук :) и длится он при трогании ну секунды 3-4 и все... ну и чувствуется что трогается машинка по увереннее, когда выключаю кнопкой задок, то спецефического звучка естественно нет. Ошибок никаких нету. Может что почистить надо? Что посоветуете?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 февраля 2016 13:50 |
Возраст: 33 Весы
Редуктор работает до 30 км/ч. Если передние колеса срываются в пробуксовку, то эффекта почти не будет. Со звуком все так и есть.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 21 февраля 2016 17:11 |
Возраст: 39 Рак
Он постоянно должен работать при скорости меньше 30 км/ч ? У меня такое ощущение что 4вд совсем почти не работает...
