Автор: Albatross
Вопрос по понижаешему резистору
Fraceen Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2015 18:35 |
Возраст: 33 Овен
Всем привет, проблема такая Коробка пинаеться с 1-2 передачу, почитал тут на форуме про понижающий резистор в итоге снял прозвонил, то показывает 15.4 Ом то 18.5 Ом, кароче по разному но меньше 15.4 не было не разу, отсюда вопрос ему каюк? силф 2003 года двиг QG18
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2015 22:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Вопрос четкий)
Резик должен иметь сопротивление 11.2-12.8 Ом
Так что меняй
Сообщение отредактировано 6 ноября 2015 22:23. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Fraceen Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 ноября 2015 17:42 |
Возраст: 33 Овен
А я где то вычитал что с 2003 г.в. у резистора сопротивление в норме от 10-15 Ом, щас у меня кажет 14.9.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Диагностику делал ошибка "OF Электромагнитный клапан регулирования давления в линии"
Резистор на давление же тоже роль играет?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2015 18:20 |
Fraceen,
Проводку до резистора проверь.
Fraceen Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2015 18:56 |
Возраст: 33 Овен
Как её проверить? Прозвонить разъем который в резистор идёт? если не прозвониться то обрыв в проводке?
Сообщение отредактировано 16 ноября 2015 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 ноября 2015 21:44 |
Fraceen, около 12 должно быть. Меняй
Fraceen Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 ноября 2015 20:54 |
Возраст: 33 Овен
Тут такое дела а можно самодельный сделать резистор и поставить тем самым проверить измениться че или нет, и что нужно купить чтобы сделать подобие резистор
Добавлено спустя 47 минут 51 секунду:
Вот нашёл ВОТ!!! В оригинальном резисторе такой же проволочный стоит? если что то придумать можно переделать? как думаете стоит попробовать сделать или нет?
Сообщение отредактировано 17 ноября 2015 21:00. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 декабря 2015 21:52 |
решил и у себя проверить... 17 Ом показало.
заменил на то что нашел - 11 Ом 15Вт
Переключаются мягче передачи, после поездки потрогал резистор - теплый. Думаю надо будет найти 20Вт как положено на лето, а то если зимой он теплый, то летом наверное горячий будет.
