Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Замена жидкости в вариаторе
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 января 2015 17:21 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Цитата: kuki4229
А имеет смысл менять металлический фильтр ?
Менять не надо, можно просто промыть, а зодно и поддон с магнитами почистить. А вот бумажный я бы рекомендовал поменять.
Niko Engi |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 октября 2015 09:51 |
Доброго времени суток.
В планах замена масла в варике, но планирую залить неоригинальное (ещё правда не выбрал: выбираю между idemitsu и bardahl ещё советуют ngn, но его что то пока не попадалось).
Собственно вопрос как в данном случае правильно менять жидкость? Методом слил-долил? или нужно его полностью как-то удалять? сколько понадобится жидкости?
Если можно чуть поподробнее описать.
P/s/ на предыдущей странице писали про зелёный цвет масла, как вариант в Японии заливали неоригинальную жижу (как пример у Idemitsu Multi CVTF зелёный цвет http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/IDEMITSU Multi CVTF TDS RUS 1.pdf)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 октября 2015 16:25 |
Возраст: 33 Весы
в вариаторе объем 6-7 литров. Можно заменить частично - сольется 4 литра. Можно заменить аппаратом, для этого нужно примерно 10 литров. Тогда будет заменено 98 процентов всего объема. Это конечно же эффективнее.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Niko Engi |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 ноября 2015 06:36 |
Alex Sheff, спасибо.
Но вопрос немного в другом: как правильно сделать при переходе на неоригинальную (или на другую) жидкость? Полностью менять или можно частичной заменой?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 ноября 2015 10:01 |
Возраст: 33 Весы
Полностью.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 ноября 2015 14:03 |
Возраст: 47 Весы
Было бы удобно менять масло через шланг обратки если маслоохладитель заменить на Теановский или от доджа . Правда нужно уточнить посадочные размеры. Шланг обратки в бутыль одновременно заливая новое масло. Делать разумеется вдвоем. Получается методом вытеснения .
А вообще как аппарат подключают ? к чему?
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Видимо нужно делать как по ссылке Установка радиатора и замена маслоохладителя
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 ноября 2015 18:09 |
Возраст: 33 Весы
Не надо переделок. Точно также идут шланги охлаждения на основной радиатор. К этим шлангам и подключают аппарат. И сначала нужно слить жидкость. Потом залить до уровня. Потом опять слить.
Niko Engi |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 ноября 2015 18:47 |
Alex Sheff, спасибо!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 ноября 2015 19:46 |
Валерий
Никаких шлангов по крайней мере на мр20 нет, стоит вариатор. На полторашках стоит автомат, и возможно шланги, не знаю.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 ноября 2015 15:14 |
Возраст: 47 Весы
Вот об этом и говорю. На MR20DE с вариком некуда аппарат подключать
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 ноября 2015 05:46 |
Возраст: 33 Весы
Там стоит охладитель как на фото выше. Точно также снимается шланг.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2015 13:51 |
Возраст: 47 Весы
Как на фото выше эт я картинку от доджа вставил. У меня MR20DE 2 л с вариатором. Радиатора охлаждения на коробку отдельно нет. Стоит охладитель как на картинке ниже
У него всего 2 штуцера на подачу и обратку антифриза
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 ноября 2015 06:18 |
Возраст: 33 Весы
Ну значит частичная замена и все)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 марта 2016 22:01 |
Возраст: 52 Дева
На 100 тыс решил заменить масло в вариаторе полностью, до этого на 60 тыс была частичная замена. Был куплен набор запчастей с Мицубиси по номерам с предыдущих постов.
Не пожалел, что поменял: масло было уже темным, поддон немного с осадком, магниты тоже, фильтр грязный (но не черный). Но ничего критического.
Однако мастера аккумулятор не снимали. Подняли, сняли левое колесо и подкрылок, открутили охладитель. Проблемы были только при установке уплотнительного кольца (выпадало).
После промывки было залито всего 6 литров масла, 2 литра осталось. Нормально ли это?
К сожалению, сбросить счетчик износа масла не удалось - нет у нас в населенном пункте такой программы...
Что сказать по результатам? При трогании с места толчок стал почти незаметным, торможение двигателем более плавным.
Я доволен! ay i-love-s
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
Puncha Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 апреля 2016 05:04 |
Здравствуйте.
И всеж через какой шланг сливать масло на МР20?
Заливать через щуп?
