Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 5 декабря 2014 16:50 |
Возраст: 46 Близнецы
Это термос от марчей и ноутов установлен штатно с завода. У меня стоит родной на 82.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:05 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Внесу свои 5 рублей - сперва поставил доп. помпу, ну эффект не очень, потом поставил термостат на 88 градусов и вот с ним пришло тепло. Стоял родной на 82 градуса, проверили - рабочий. А вобще при покупке машины была жара, но вот после аварии стало холодно, делайте выводы
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:20 |
александр
Возраст: 67 Дева
Похолодало на улице и ушло тепло из машины. Купил термостат,честно говоря даже не посмотрел на сколько градусов. Когда менял только тогда глянул 82, старый тоже стоял 82. Тепло пришло сразу,класс!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 12 QG15DE
alex1111978 Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 7 декабря 2014 02:35 |
Возраст: 48 Скорпион
ПОМЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ И ,ЕСЛИ ДАВНО МЕНЯЛСЯ АНТИФРИЗ,ТО И ЕГО И БУДЕТ ВСЁ В НОРМЕ. ЕСЛИ НА УЛИЦЕ МОРОЗ,А ТЫ СТОИШЬ НА МЕСТЕ И НА ХОЛОСТЫХ ПЕЧКА ДУЕТ ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ЭТО НОРМ. ВОТ ЕСЛИ ПОЕХАЛ И МИНУТ ЧЕРЕЗ 15 ВСЁ РАВНО ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ТЕРМОСТАТ ПОД ЗАМЕНУ. И ЕСЛИ НА ХОДУ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГУЛЯЕТ,ТО ТЕМ БОЛЕЕ ПОД ЗАМЕНУ.
Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 19 декабря 2014 09:16 |
Возраст: 47 Весы
henk,
В Краснодаре ещё и холодает???:) Вот у нас -32,вот думаю вроде и не так холодно,снег чистить на улице можно:) Сегодня правда теплее на улице,-9-12,но это теплынь:)
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Nokstw1ck Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 18 января 2015 16:33 |
ясно!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 23 октября 2015 15:35 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ вс5ем привет! много вижу написано, но у меня проблема, заменил радиатор, поменял антифриз поменял термостат на 88 градусов, крышку горловины. Летом все в норме было, в сентябре начались проблемы на месте холодный воздух , как проедешь газонешь жара!
Не могу понять в чем проблема! все поменял и двух месяцев не отходило!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 27 октября 2015 09:31 |
Возраст: 44 Стрелец
lexx007,
Ну так что у кого есть идеи в чем дело можеет быть
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 30 октября 2015 19:08 |
lexx007, когда на улице за -25 то у меня такая же делюга. Воздух, конечно, не холодный, но теплый. Подгазанешь горячий идет. Можно посоветовать тока помпу дополнительную поставить, видимо на холостых поток слабоватый.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 3 ноября 2015 10:26 |
Возраст: 44 Стрелец
А температура чего гуляет. Слил немного антифриза оставил чуть больше минимума температура перестала гулять.а вот на холостых холодный воздух дует. Проедешь минут пять начинает греться
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 4 ноября 2015 19:35 |
Из расширительного сливал? Там главное что бы хоть что то плескалось, иначе воздуху засосет, а уровень как таковой не важен. Вот кстати, ты воздух выгонял после замены всего? (радиатор, антифриз там) Он там по-любому есть после замены радиатора.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 19:37. Редактировалось 1 раз(а)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 9 ноября 2015 10:45 |
Возраст: 44 Стрелец
Выганял и прогазовкой и как в книжке написано
kokc55 Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 11 ноября 2015 23:32 |
александр
подскажите что может быть уже мыслей нет даже у стошников проблема такая на вторую зиму стало холодно в машине поменял термостат не помогло поменял радиатор печки(с разбора) не помогло доп помпа не помогает. еще-в городе ездишь вроде тепло на трассу выезжаеш и дует холодным вообще со стороны пасажира сначала а потом и с водительской, заслонки работают
sylpfy
Drefk |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 10 января 2016 06:36 |
Мужики помогите проблему решить,взял вингроуда 2001 года,первая иномарка,до этого на жигулях ездил!в салоне прохладно,поток воздуха из печки хороший сильный но чуть чуть тёплый!антифриз заменил сразу,пробку выгнал стояв на эстакаде мордой к верху часа 2 точно,Салонный фильтр новый поставил,патрубок к печке намного прохладнее верхнего патрубка радиатора охлаждения!что уже смотреть я не знаю,и двигатель закрыл,и картинку поставил а все равно не прогревается салон!в машине с ребёнком маленьким езду поэтому срочно что то делать с этой бедой нужно,помогите!!
Drefk |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 10 января 2016 06:37 |
