Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Внесу свои 5 рублей - сперва поставил доп. помпу, ну эффект не очень, потом поставил термостат на 88 градусов и вот с ним пришло тепло. Стоял родной на 82 градуса, проверили - рабочий. А вобще при покупке машины была жара, но вот после аварии стало холодно, делайте выводы
___________________________ QG18 2001 2WD Истина где то рядом
Поблагодарил: 3
Похолодало на улице и ушло тепло из машины. Купил термостат,честно говоря даже не посмотрел на сколько градусов. Когда менял только тогда глянул 82, старый тоже стоял 82. Тепло пришло сразу,класс!!!
ПОМЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ И ,ЕСЛИ ДАВНО МЕНЯЛСЯ АНТИФРИЗ,ТО И ЕГО И БУДЕТ ВСЁ В НОРМЕ. ЕСЛИ НА УЛИЦЕ МОРОЗ,А ТЫ СТОИШЬ НА МЕСТЕ И НА ХОЛОСТЫХ ПЕЧКА ДУЕТ ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ЭТО НОРМ. ВОТ ЕСЛИ ПОЕХАЛ И МИНУТ ЧЕРЕЗ 15 ВСЁ РАВНО ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ТЕРМОСТАТ ПОД ЗАМЕНУ. И ЕСЛИ НА ХОДУ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГУЛЯЕТ,ТО ТЕМ БОЛЕЕ ПОД ЗАМЕНУ.
___________________________ Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
henk, В Краснодаре ещё и холодает???:) Вот у нас -32,вот думаю вроде и не так холодно,снег чистить на улице можно:) Сегодня правда теплее на улице,-9-12,но это теплынь:)
___________________________ Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:). Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Поблагодарил: 6
Народ вс5ем привет! много вижу написано, но у меня проблема, заменил радиатор, поменял антифриз поменял термостат на 88 градусов, крышку горловины. Летом все в норме было, в сентябре начались проблемы на месте холодный воздух , как проедешь газонешь жара!
Не могу понять в чем проблема! все поменял и двух месяцев не отходило!
Поблагодарил: 49
lexx007, когда на улице за -25 то у меня такая же делюга. Воздух, конечно, не холодный, но теплый. Подгазанешь горячий идет. Можно посоветовать тока помпу дополнительную поставить, видимо на холостых поток слабоватый.
Поблагодарил: 6
А температура чего гуляет. Слил немного антифриза оставил чуть больше минимума температура перестала гулять.а вот на холостых холодный воздух дует. Проедешь минут пять начинает греться
Поблагодарил: 49
Из расширительного сливал? Там главное что бы хоть что то плескалось, иначе воздуху засосет, а уровень как таковой не важен. Вот кстати, ты воздух выгонял после замены всего? (радиатор, антифриз там) Он там по-любому есть после замены радиатора.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 19:37. Редактировалось 1 раз(а)
подскажите что может быть уже мыслей нет даже у стошников проблема такая на вторую зиму стало холодно в машине поменял термостат не помогло поменял радиатор печки(с разбора) не помогло доп помпа не помогает. еще-в городе ездишь вроде тепло на трассу выезжаеш и дует холодным вообще со стороны пасажира сначала а потом и с водительской, заслонки работают
Мужики помогите проблему решить,взял вингроуда 2001 года,первая иномарка,до этого на жигулях ездил!в салоне прохладно,поток воздуха из печки хороший сильный но чуть чуть тёплый!антифриз заменил сразу,пробку выгнал стояв на эстакаде мордой к верху часа 2 точно,Салонный фильтр новый поставил,патрубок к печке намного прохладнее верхнего патрубка радиатора охлаждения!что уже смотреть я не знаю,и двигатель закрыл,и картинку поставил а все равно не прогревается салон!в машине с ребёнком маленьким езду поэтому срочно что то делать с этой бедой нужно,помогите!!
