Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 5 декабря 2014 16:50 |
Возраст: 46 Близнецы
Это термос от марчей и ноутов установлен штатно с завода. У меня стоит родной на 82.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:05 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Внесу свои 5 рублей - сперва поставил доп. помпу, ну эффект не очень, потом поставил термостат на 88 градусов и вот с ним пришло тепло. Стоял родной на 82 градуса, проверили - рабочий. А вобще при покупке машины была жара, но вот после аварии стало холодно, делайте выводы
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:20 |
александр
Возраст: 67 Дева
Похолодало на улице и ушло тепло из машины. Купил термостат,честно говоря даже не посмотрел на сколько градусов. Когда менял только тогда глянул 82, старый тоже стоял 82. Тепло пришло сразу,класс!!!
alex1111978 Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 7 декабря 2014 02:35 |
Возраст: 48 Скорпион
ПОМЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ И ,ЕСЛИ ДАВНО МЕНЯЛСЯ АНТИФРИЗ,ТО И ЕГО И БУДЕТ ВСЁ В НОРМЕ. ЕСЛИ НА УЛИЦЕ МОРОЗ,А ТЫ СТОИШЬ НА МЕСТЕ И НА ХОЛОСТЫХ ПЕЧКА ДУЕТ ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ЭТО НОРМ. ВОТ ЕСЛИ ПОЕХАЛ И МИНУТ ЧЕРЕЗ 15 ВСЁ РАВНО ТЁПЛЕНЬКИМ,ТО ТЕРМОСТАТ ПОД ЗАМЕНУ. И ЕСЛИ НА ХОДУ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГУЛЯЕТ,ТО ТЕМ БОЛЕЕ ПОД ЗАМЕНУ.
Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 19 декабря 2014 09:16 |
Возраст: 47 Весы
henk,
В Краснодаре ещё и холодает???:) Вот у нас -32,вот думаю вроде и не так холодно,снег чистить на улице можно:) Сегодня правда теплее на улице,-9-12,но это теплынь:)
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Nokstw1ck Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 18 января 2015 16:33 |
ясно!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 23 октября 2015 15:35 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ вс5ем привет! много вижу написано, но у меня проблема, заменил радиатор, поменял антифриз поменял термостат на 88 градусов, крышку горловины. Летом все в норме было, в сентябре начались проблемы на месте холодный воздух , как проедешь газонешь жара!
Не могу понять в чем проблема! все поменял и двух месяцев не отходило!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 27 октября 2015 09:31 |
Возраст: 44 Стрелец
lexx007,
Ну так что у кого есть идеи в чем дело можеет быть
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 30 октября 2015 19:08 |
lexx007, когда на улице за -25 то у меня такая же делюга. Воздух, конечно, не холодный, но теплый. Подгазанешь горячий идет. Можно посоветовать тока помпу дополнительную поставить, видимо на холостых поток слабоватый.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 3 ноября 2015 10:26 |
Возраст: 44 Стрелец
А температура чего гуляет. Слил немного антифриза оставил чуть больше минимума температура перестала гулять.а вот на холостых холодный воздух дует. Проедешь минут пять начинает греться
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 4 ноября 2015 19:35 |
Из расширительного сливал? Там главное что бы хоть что то плескалось, иначе воздуху засосет, а уровень как таковой не важен. Вот кстати, ты воздух выгонял после замены всего? (радиатор, антифриз там) Он там по-любому есть после замены радиатора.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 19:37. Редактировалось 1 раз(а)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 9 ноября 2015 10:45 |
Возраст: 44 Стрелец
Выганял и прогазовкой и как в книжке написано
kokc55 Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 11 ноября 2015 23:32 |
александр
подскажите что может быть уже мыслей нет даже у стошников проблема такая на вторую зиму стало холодно в машине поменял термостат не помогло поменял радиатор печки(с разбора) не помогло доп помпа не помогает. еще-в городе ездишь вроде тепло на трассу выезжаеш и дует холодным вообще со стороны пасажира сначала а потом и с водительской, заслонки работают
sylpfy
Drefk |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 10 января 2016 06:36 |
Мужики помогите проблему решить,взял вингроуда 2001 года,первая иномарка,до этого на жигулях ездил!в салоне прохладно,поток воздуха из печки хороший сильный но чуть чуть тёплый!антифриз заменил сразу,пробку выгнал стояв на эстакаде мордой к верху часа 2 точно,Салонный фильтр новый поставил,патрубок к печке намного прохладнее верхнего патрубка радиатора охлаждения!что уже смотреть я не знаю,и двигатель закрыл,и картинку поставил а все равно не прогревается салон!в машине с ребёнком маленьким езду поэтому срочно что то делать с этой бедой нужно,помогите!!
Drefk |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 10 января 2016 06:37 |
