Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 17 декабря 2008 02:00 |
Возраст: 62 Рак
А вот с положительными никак понять не могу... Ведь когда двигатель прогреется до 80-90... о каких +15 или +30 можно говорить? температура то у масла на много выше??? Кто нибудь может это доходчиво объяснить?
StMax, вторая цифра определяется по параметрам высокотемпературной вязкости при температуре 100-150 градусов. Смотри здесь.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 17 декабря 2008 02:17 |
Возраст: 44 Рыбы
Кастрол синтетика 5W40 зимой и летом проблем незамечено
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 декабря 2008 08:55 |
Возраст: 47 Лев
Androl Это я читал, но почему тогда для масел пишут верхнюю температуру эксплуатации??? вот это не понятно...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 18 декабря 2008 00:34 |
Возраст: 62 Рак
StMax, так проще и понятней для потребителя. Ведь в основном, мало кому интересны данные по кинематической вязкости при 100 или 150 градусах. А поскольку имеется зависимость по параметрам вязкости от температуры вот и упростили, так сказать. Видя вторую цифру 40 и сравнивая с 30, понимаем что сороковка более густая, чем тридцатка. А кому и это покажется излишним - сделали известный рисунок выбора масла по температуре погоды. Вот и все! И нет сложностей. Придерживаемся заводских рекомендаций. Правда, одно но, климатические условия в Японии более мягкие (за исключением Хоккайдо , где бывает -40 зимой и летом до 35). Но это другая совсем история. ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 18 декабря 2008 10:14 |
Aleksandr82,
+1 az
AlexVS |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 18 декабря 2008 12:02 |
QG18, 2001г.в., 130 тыс.км пробега (моих 26тк). Гнал с Красноярска 700 км, скорость держал 140-155км/ч (канечна гаишники, нас. пункты - там меньше), съела 60 литров топлива, причем по возможности давил в тапку.
Заменил акк на отечественный (место позволяет) 62 Ач
Заменил масло на Esso 5W-30 полусинтетика, при умеренной, точнее спокойной езде летом город/трасса (16/40) расход был 6,5-6,7л., при таком же пробеге, но давя в тапку получалось 9-11 л
Зимой без прогрева (температурного, временн0го) заводилась "с пол-пинка" в 25-27 мороза, примерный расход зимой был (при том же пробеге в день) 11-12 литров, если топить, до 13+ доходио
прошло 26000 км....
Масло не долил ни капли, летом расход не изменился, сейчас зимой с прогревом постояянно каждые 4 часа, плюс периодически прокладывание дороги по деревеской улице, толкая впереди себя сугроб и являясь любителем давнуть в тапку, расход 12-12,5 литров.
Одним словом, Esso 5W-30 - ни забот, ни хлопот круглый год, имхо. Не заметил увеличений прожорливости ни в масле, ни в бензине.
i-love-s
Андрюха |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 18 декабря 2008 15:04 |
А масло может повлиять на гидрокомпенсаторы? потому что после смены масла один из них састучал
гуз |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 декабря 2008 01:38 |
Когда жил в Хабаровске, после покупки машины, залил Liqui Moly 5w50 проехал на нем 10 тысяч, ни разу не доливал и зимой заводилась с первого раза. Сейчас перебазировался в Питер, сижу и думаю чего бы плеснуть. Подумываю о Eneos, кто нибудь может подсказать стоит думать-то
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 21 декабря 2008 09:48 |
Возраст: 62 Рак
гуз, было время, что и я интересовался информацией по Eneos. Вопрос с покупкой сего оригинала был снят по ряду причин:
1) Банка используется зиковская , а это масло было в свое время полным отстоем. Сколько запороли движков этим "маслицем" знают только мотористы.
2) Реклама по маслу Eneos - первое масло в Японии остается опять же только рекламой для нас. Да, заходил на сайты японские и что увидел... Банка абсолютно другая, как вероятно и содержимое ... ab
3) Много отрицательных отзывов по шлаку...
4) Эксперимент на "убиваемость" японского двигателя маслом Eneos ставить не стал.
гуз |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 21 декабря 2008 13:49 |
Androl Спасибо большое за информацию. А не подскажишь по поводу Liqui Moly 5w50 , а то начал ходить по магазинам, а его и нет-то спрашивал у продавцов, говорят раньше было сейчас им не торгуют. На вопрос, почему не торгуют, разводят руками.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 21 декабря 2008 19:05 |
Возраст: 62 Рак
гуз, почему не торгуют Liqui Moly 5w50 не знаю. На оффициальном сайте информации тоже не нашел. Продукт остался. Возможно питерские заморочки с поставками. Возможно, монополизм рулит ... ab
mishlya |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 21 декабря 2008 19:22 |
Я залил Ниссановское SM 5W-30 (KLAM305304).
Andy005 |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 7 января 2009 15:23 |
А такое масло Nissan KE900-99932, полусинтетика, 10в40 - 218,86р. за литр никто не заливал? Уж больно вкусная цена получается 656р за 3 литра.
Или такое Nissan KE900-90032 297,87р. литр, синтетика, 5в40.
temant |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 7 января 2009 22:41 |
KE900-90032 - Это масло для дизельного двигателя...
Anton_and_Kate Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 8 января 2009 11:50 |
Возраст: 41 Лев
Скажите, никто не пробовал заливать масло MOTUL? И вообще что это за масло? Есть какая-нить инфа?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в., Vi - 1.8.
