вот это точно!!!!!!! у меня волосы иногда шевелились, когда я находил (или не находил) причину неисправности. часто доходило до смешного. другие движки бы "плюнули" на эти неисправности, а этот капризничает... девушка - что тут скажешь?...
Цитата: Corvus9
красава, ну всё, буду свои снимать тебя в гости приглашу, как опытного
Ахах, ток вот биту не нашел( только в наборах по 2000руб ) придется варварским методом откручивать и болты менять( если подберу такие)
Поблагодарил: 32
OFF
Ога :) Недавно ковырял Сани FB15 полторашку с электропедалью. По ошибкам были низкое значение MAF, вне диапазона показания ДПДЗ. На педаль вообще не реагировала. А оказалось - с датчика давления в системе кондиционирования разъем снять. И все, сани поперли. Либо в нем коза, либо он так реагирует на низкое давление в системе.
Поблагодарил: 28
ivan.121,замени фильтр, промой ДЗ и клапан EGR залей присадочку в топливо Liqui Moly Direct injection reiniger спец для прямого впрыска. правда цена у нее сейчас конячья, больше не знаю что можно сделать. Ну разве что ТНВД и комплект форсунак с новья поставить
Поблагодарил: 14
Я взял по фиксированной цене за 850 щас она чуть более 1000 стоит, но она того стоит, раз в пол года на пару раз) Томскй 2 банки туда и обратно гг
Поблагодарил: 28
a2a,где у нас можно эту жижку купить? я только на фабричке видел. в остальных местах о такой чудоштуке впервые слышат, а двигатель с прямым впрыском для них вообще фан блин тастика. почему-то все смотрят на меня как на придурка после слов "есть очиститель систем непосредственного впрыска топлива?"
Поблагодарил: 14
Магазин Авторитет на Никитина работает круглосуточно) ЗАйдешь сразу по левой стороне витрина, на ней продукция ликви будет, там увидишь сразу, на уровне глаз стоит)
Поблагодарил: 5
Был ещё в одном автосервисе,говорю сделайте мне электро диагностику, он спросил причину по которой я хочу её сделать, объяснил все, показал как кузов вибрирует, вот что он мне заявил, тебе нет смысла делать диагностику, только деньги на ветер, у тебя движок идеально работает, проблема в подушках. По советовал приехать на следующий день к ихнему мотористу чтоб он проверил подушки, приехал сегодня к мотористу, а он посмотрел потянул рукой за впускной коллектор, и вибрация уменьшилась, говорит тебе кузовщик нужен, походу геометрия кузова нарушена, подушки криво по отношению к движку стоят. Короче ни копейки с меня не взяли, и причину назвали.
Поблагодарил: 28
ivan.121,куда бита была? я так понимаю ты на нормальный развал ниразу не ездил?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
a2a,ну круглосуточно мне не надо заеду после праздников. как раз буду топливный менять и бак почищу. спасибо!
Сегодня поменял таки первую форсу (хотел фотоотчет замутить, но по ходу дела как то быстро все помылось и собралось ) гемороя особо нет в замене кроме снятия фишек косы форсунок которые крепятся к железяке прикрученной к впускному коллектору снизу (мать их) ну и сам коллектор то еще веселье доставать. Откручивал форсы ключем торкс 30 с отверстием (пару раз было ощущение, что все пц провернулась. Но слава богу открутились все) и поменял болты на обычные на 10. Резиновые кольца на форсы ( между рампой и форсой) брал от ваза. Ну и в результате вибрация или подтраивание ( незнаю как и объяснить) на холостых и на D пропало и с низов нормально ехать стала. Короче результат достигнут. А вообще жалею что с деньгами сейчас не очень поменять бы их все
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А кстати в шланчике который идет от клапанной крышки к верхушке коллектора стало прям шипеть это нормально или нет, не помню раньше такого звука
Поблагодарил: 28
ivan.121,в правую сторону били? или сайленты на рычагах изношены) из-за них может быть развал нарушен.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
h666ll,шипеть?! шланчик то целый?
Поблагодарил: 5
Corvus9, С права 100% бита, но видно это лишь по задней двери, там лак немного облез, а спереди, если и была бита, то сделано там так все что 2 сервиса не могли найти следы битости.
Вроде целый Работает то как часы, а вот зимой чуть подсасывало воздух где привод на заслонки был так она глохла не успев прогреться и хер заведешь А сейчас если газануть так даже гофра шланга возле дросельной вкучу собирается
