Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 апреля 2008 03:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
И есче вопрос, кто ставил диоды как они работают когда включаешь габаритки, лампы то тускнеют. А вот диоды непонятно!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 30 апреля 2008 12:12 |
:) хе-хе... А у меня есть такие лампочки bully
Предлагаю бартер:
С вас статья - с меня лампочка... Отправлю почтой.
я ставил диоды.. До сих пор стоят. Всё ок. Тускнеют, заразы...
ps уже не знаю, как народ ЧИСТОписанием занять... ;)=
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 апреля 2008 15:06 |
Возраст: 45 Рыбы
Вот вы блин любители флейм развести.
На вопрос кто-нибудь ответит, подходит "Лампа безцокольная 12v 3w NARVA" или нет?
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 43 секунды:
Народ, у кого есть лампочка на руках, можно ее размеры? высота, диаметр...
Alekmo |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 1 мая 2008 11:18 |
Вот родная лампочка...
Я поставил обычные Osram 12V 1,2W, т.к. ничего более приличного в местных магазинах найти не удалось... Стоят они копейки, но делать этого я никому не советую. Светят они намного тусклее родных, и далеко не так равномерно. Пришлось поставить только за неимением лучшего.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 1 мая 2008 17:37 |
Возраст: 49 Близнецы
Может помощнее надо было поискать?
Lada Nivara 21310
Alekmo |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 1 мая 2008 19:40 |
Я и говорю, что других я просто не нашел.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 5 мая 2008 12:02 |
Возраст: 45 Рыбы
У OSRAMa и у NARVA подходящих ламп нет, у них есть трехватые, но они больше и по высоте и по диаметру (26/10 а надо 18/6).
Так, что просьба к людям нашедшим дешевый заменитель - огласите пожалуйста производителя.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 мая 2008 18:32 |
Возраст: 45 Рыбы
Покапался в каталогах. У NARVA, OSRAM, PHILIPS есть лампы на 12v 2w диаметр 4,6 на сколько я понял, это стандарт какой-то. Думаю что 2-х ватные будут поярче чем 1.2.
то SL: Вы говорили, что у Вас есть такие лампы. Можно фотку?
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
PS. Такие же лампы есть у Hella (2.3W)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
zuzuka |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 7 мая 2008 18:36 |
Имеется Sylphy 2001 года с 2-х литровым двигателем. Так вот в ней стоит оптитронная приборка. Вчера вечером заметилЮ что не горит экранчик который показывает режимы АКПП. Подсскажите кто может, что делать? Спасибо!
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (4 августа 2009 18:49)
sasha109 |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 8 мая 2008 00:59 |
Откручиваешь все саморезы помоемому два вверху маленькой крестовой отверткой затем снимаешь пластик (он зашелкивается ) затем откручиваешь оптитрон и вытаскиваешь его снимаешь перегоревшую лампочку и вставляешь новую
zuzuka |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 8 мая 2008 18:49 |
sasha109,
мерси
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 26 мая 2008 14:46 |
Возраст: 45 Рыбы
Не заню станет ли информация ключевой, но все же расскажу как менял лампы.
На рынке купил лампы 12 вольт 2,3 ватта. По 3 р. за штуку. Производитель неизвестен. Купил 5 штук и потом пожалел что не 10.
Разобрал панель (этот процесс уже описывали поэтому не буду заострять), так вот до меня туда уже лазили и неоднократно! Практически все лампы подсветки табло были заменены на 1,2 ватта. Ездить с ними крайне неприятно. Особенно в солнечную погоду - ничего не видно!
Так вот на эти лампочки для плотности посадки была намотана изолента тонкими полосками. Практически все посадочные места имели коричневый налет, что свидетельствует о высокой температуре в цоколе местами изолента была подплавлена. Мало того одной лампочки не было совсем вместе с патроном (ну или как его правильно - туда куда лампочка вставляется).
Пришлось пожертвовать лампочкой непристегнутых ремней :)
Там 8 ламп. Из родных (14 вольт 3 ватта) осталась только одна.
Заменил 5 ламп на 12 вольт 2,3 ватта. и две оставил по 1,2 ватта (воткнул их в район 180 км\ч).
Все контрольные лампочки - 14 вольт 1,2 ватт. Так что туда можно втыкать лампы которые продаются практически везде.
Так вот лампы на 2,3 ватта светят очень хорошо, практически неотличимо от родных.
Но по размеру они тоже меньше родных. Для более плотной посадки отогнул усики надел термоусадочную трубку диаметром 4,5 мм на зону контакта и немного на саму колбу лампы. Загнул усики. В низ колбы дополнительно надел термоусадку диаметром 6,3 мм. Все держится очень хорошо и выглядит аккуратно (в отличии от изоленты).
Теперь светом панели доволен.
При удобном случае заеду на рынок и куплю все оставшиеся лампы.
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 июня 2008 13:51 |
Возраст: 42 Козерог
У кого-то гаснут отдельные лампочки...а у меня сразу полпанели...а именно весь тахометр и температурник...ни цифарки ни стрелки
подскажите где искать...
причом один раз помогло простое выключение зажигания - заработала вся
один раз - после того как немного проехал...
а вчера так и не загорела :)
Bluebird Sylphy`02 QG15
sasha109 |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 26 июня 2008 10:05 |
Может дело не лампочках ,а контакт где то непроходит?
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 26 июня 2008 14:43 |
Возраст: 45 Рыбы
Скорее всего так и есть! Там на каждый циферблат помоему отдельной тоненькой пластиночной подается контакт. Может с ним что... Надо разбирать и смотреть!
