Автор: MySylphy
Тарахтит при езде
Charley Tango Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 февраля 2015 08:05 |
Всем привет. Такая проблема. При прогретом двигателе на оборотах 1500 - 2000 слышен непонятный звук из двигателя. Тарахтит только под нагрузкой. на нейтралке ничего не слышно, на D и тормозе тоже. Даже машину подняли, я навесу погазовал - ничего не слышно. Короче только непосредственно при езде. Обратился в сервис, грешили на генератор. Поменяли муфту и генератор, проблема не ушла. я так предполагаю, что это цепь. Может у кого была такая проблема?
Nissan Bluebird Sylphy 2007, NG11
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2015 15:04 |
попробуй на холодной если всё нормально тогда меняй оба датчика температуры и заодно можно и термостат заменить один фиг антифриз сливать у меня глючил только который возле термостата контакт иногда пропадал и при 90 градусах сопротивление было как будто 60 градусов было как то так
и может не троит а детанирует
Сообщение отредактировано 22 февраля 2015 15:05. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 февраля 2015 11:54 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
below_1978, распиши связь межде механическим звуком и датчиками температуры?!?!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 февраля 2015 15:55 |
детонация дальше нет смысла объяснять, тем более свой опыт
комп по датчикам определяет какую смесь готовить когда впрыскивать сколько и когда поджигать у меня он тупо не знал температуру двигателя.
под нагрузкой именно так было стоило давануть на газ до 3000 и всё нормально
тем более зависимость по температуре двигателя.
датчики стоят копейки можно попробовать заменить.
Сообщение отредактировано 23 февраля 2015 15:56. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 февраля 2015 17:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
below_1978, т.е. мозг думает что двиг еще не прогрет? а датчик детонации в опу?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 февраля 2015 18:24 |
Corvus9,
да хоть куда, комп получает неверные данные вот и получилась такая проблема в моём случае, до этого искали откуда проблема заменили фильтра маф свечи кислородник замерили давление топлива компрессию ошибок чек небыло подкидывали новый датчик детонации машине было глубоко пофиг цепь не вытянута проверяли после замены датчиков все стало на свои места это только мой случай и не один электрик не мог толком объяснить почему
кстати про датчик детонации когда сдыхает маф почему он не трабатывает а тоже бывает детонация.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 февраля 2015 22:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
below_1978, не знаю причем тут датчик детонации и маф) у меня датчик детонации это углы опережения зажигания, вот из-за них то и возникает детонация. другими словами "по показаниям" этого датчика ЭБУ регулирует момент подачи искры
У тебя очень интересный случай конечно и тоже имеет право на существование. Как и писал, комп думал что двиг холодный и пытался подогреть его прогревочными оборотами до рабочей температуры) может Алексею и поможет проверка датчиков температуры
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 апреля 2015 12:09 |
Рома
Всем привет!!! У меня похожая проблема и решить ее никак неполучается!!! Купил контрактный двиготель QG-18DE поставил и тут самое интересное НЕ ЕДИТ обороты бешаные а вот скорость не набирает детонация ужасная! Поставил промытые форсунки со старого двиготеля поменял свечи иридивые на обычные поменял фильтор результата НОЛЬ Что делать незнаю! Может кто знает как решить эту проблему!????P.S при замени двигателя были оторваны провода с датчика положения коленвала как на СТО припояли неизвесно но чек негорит!
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 апреля 2015 16:30 |
Возраст: 40 Скорпион
Рома Мамаев
может на фишке акпп тоже провода оборвали,обломили.до замены нормально ехала ?двигатель с акпп в сборе менял ?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
коса двигателя родная осталась ?
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 апреля 2015 16:38 |
Рома
Менял один двиготель коробка старая уже незнаю что предположить и почему детонация может из-за каробки?
Добавлено спустя 2 минуты:
Коса родная до замены ехала хорошо просто двиготель стал тосол кушать!!
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 апреля 2015 16:54 |
Рома Мамаев из за акпп нет. тосол кушать это как уходит?или в расширительном бочке пузырица и уходит ?авто дымит ?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
из за контактной фишки (их там 2) акпп может не ехать.
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 апреля 2015 17:37 |
Рома
Тосол просто исчезал нигде не текло и не дымила так я и непонял куда он исчезал просто машина нестала заводится вот по этому и купил контрактный движок!! А каробка включает номально просто когда в натяг дитонация и неедит машина надо понять из-за чего детонация???
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 апреля 2015 17:16 |
Рома Мамаев,
Ты из какого города?
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 апреля 2015 09:02 |
Рома
Я из Ленинска-Кузнецкого!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 апреля 2015 00:05 |
Рома Мамаев,
Посмотри эл.клапан "Swirl", описанные тобой трабл, явно указывает на то что он постоянно закрыт!!! Всё делается элементарно и просто, нужно открыть его вручную!(не чего разбирать не нужно)
Вполне возможно, что пока контрактный двс, лежал в отстойнике, клапан просто подвис, залип, итд...
Вот эту тему всю прочитай!, скорей всего это и есть решение твоей проблемы!
Про клапан завихрителя...
Потом обязательно отпишись!
