Приветствую владельцев птичек! Езжу на QG10, 1.8, 2002г, пластиковая клапанная крышка. Расход масла постепенно приближался к 1л на 1000км, лью мобил 5w40, в то время как я нашел время заняться машинкой. 25 тысяч пробежала у меня, масло менял через 8-10к, менял сальники крышки, и вот тысячи как 3-4 резко начала жрать масло. В первом цилиндре обнаружил масло, второй видимо тоже на последнем дыхании (маслянные испарения на подсвечнике, немного масла на свече). Сравнил несколько вариантов выхода из ситуации: 1.Замена двигателя на контрактный (приоритетно) 2. Продажа авто так как есть, но не уверен, что смогу найти что-то вменяемое за такие деньги. 3. Кап ремонт - вычитал, что колпачками тут дело не обойдется, по этому сразу капиталить.
У поставщика есть такие двиги, помогите понять какой подходит мне: ДВС+КПП, Nissan QG18 - 249668 AT RE4F03B FQ40 FF Y11 25 900 ДВС+КПП, Nissan QG18 - 891055 AT RE4F03B FQ38 FF QG10 25 900 ДВС+КПП, Nissan QG18-DD - 409047 AT CVT SILVER электро заслонка коса+комп, брак катушки 29 600 ДВС+КПП, Nissan QG18-DD - 412907 AT CVT SILVER электро заслонка коса+комп, брак КПП 29 600 ДВС+КПП, Nissan QG18-DD - 414233 CVT FF SILVER NEO 29 600 ДВС+КПП, Nissan QG18-DE - 215741A AT FF мех заслонка 25 900 ДВС+КПП, Nissan QG18-DE - 262475A AT FF мех заслонка коса+комп
Понятия не имею какая у меня заслонка и что брать, там разобраться не помогут - они только отгрузкой занимаются
Поблагодарил: 28
pafi2010, двигатели с маркировкой DD тебе точно не нужны. остаются два первых и два последних. Y11, если мне не изменяет память, это Wingroad. впрочем, двигатель может и совпадать.
про заслонку - если не ошибаюсь, у тебя должны быть механическая. в 2002 году с электронной заслонкой только двухлитровые двигатели были. если сомневаешься, самый простой вариант - открыть капот и посмотреть есть ли там тросик. если есть, значит механическая :)
Поблагодарил: 17
Цитата: Corvus9
и чаще меняй масло, а то 8-10тк как-то дико
Всмысле после каждой поездки менять?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
На винге точно такой же двигатель. А вот по поводу DD и NEO я согласен, амно. Но как человек меняющий двигатель не может отличить заслонку с троссиком от электронной, я воспринять не могу.....
Поблагодарил: 28
ZhekaBS,еще чаще! перед и после каждой поездки!
Поблагодарил: 85
Двигатель у тебя с Механической дроссельной заслонкой! И с датчиком скорости на АКПП!(с 2003г\в скорость, панель приборов берёт с ABS) (не путать с датчиком оборотов акпп)
Цитата: pafi2010
ДВС+КПП, Nissan QG18-DE - 215741A AT FF мех заслонка25 900ДВС+КПП, Nissan QG18-DE - 262475A AT FF мех заслонка коса+комп ДВС+КПП, Nissan QG18 - 891055 AT RE4F03B FQ38 FF QG1025 900
По идее, вот эти должны подойти, только уточни год выпуска, если собираешься в сборе с АКПП покупать! Желательно до 2003 года взять, что бы не было заморочек с датчиком скорости на АКПП.
Если один ДВС будишь покупать, то можно и после 2003г\в купить, там изменений нет...
