Автор: pchelovod
Автозвук,шумоизоляция!!!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 15 октября 2013 09:36 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
в мажоры не записывал, про рубли в звук знаю по себе, сам видел что у меня в машине стояло. мощный усь морелям ни к чему, честных 40-50 ватт им вполне будет достаточно. морели играют красиво, за счёт бОльшего чем обычно купола пищалки (28 мм) они играют чуть шире чем одноклассники,ну и опять же это шёлк от морель, славится на протяжении многих лет своим звуком.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 15 октября 2013 09:51 |
Возраст: 42 Овен
Diesel,
пасиба. Поставил жирную точку в метаниях ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 29 мая 2014 10:09 |
Возраст: 40 Рыбы
всем привет, подскажите кто знает: если обклеить весь салон вибропластом а с верху спленом при этом позакрывать все отверстия допустим на задней полке, не повлияет ли это на вентиляцию салона и не будет затягивать окна зимой?
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 29 мая 2014 10:40 |
А причем тут вентиляция салона? Клей, не бойся, только помни, при хорошей и правильной проклейке, вес автомобиля вырастет кило на 80.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 12 июня 2014 14:21 |
Возраст: 40 Весы
sanek55,
при такой обклейке салон должен получится как термос, летом будет быстро нагреваться через стекла, но при включении кондюка будет медленнее остывать, а зимой салон будет быстрее нагреваться от солнца и медленнее остывать из-за минусовой температуры
Правда не СПЛЭН, Комфорт 10 и 6 использовал в качестве теплоизолятора
Nissan Bluebird Sylphy G11
xbz Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 21 июня 2014 14:26 |
Возраст: 12 Близнецы
sanek55,
будет норм, только заднюю полку нельзя всю обклеивать, вопреки предыдущему посту, наоборот летом будет салон долго нагреваться, а зимой дольше остывать, дело в металической части видропласта и стороны с которой он находиться - если оперировать понятием термос, то именно он и получается, только работать будет не так как описал автор предыдущего поста
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 2 января 2015 20:35 |
Можно ли делать шумоизоляцию зимой? Не отвалятся ли потом материалы ?))
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 2 января 2015 23:56 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Не отвалятся. но и не прилипнут при монтаже. учитывая, что вибропласт на основе битума, то температура нанесения должна быть выше +15. можно и в -15 пытаться приклеить, но думаю, что так издеваться над собой и машиной никто не станет.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 3 января 2015 20:53 |
Diesel,
В специализированый сервис собрался ехать, сказали что все прогреют перед установкой.
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 4 января 2015 02:00 |
Возраст: 45 Стрелец
У меня задняя полка заклеяна наглухо выбропластом СПТ сильвер (металлическая часть) и тонким спленом пластиковая задняя полка с изнанки. Бас стал резким и четким. Зимой заднее стекло затягивает при температуре ниже -25, но и раньше так было, включаю подогрев. Наглухо весь салон шумить думаю не стоит, будет баня, а вот крышу закатать вибропластом и спленом весьма рекомендую. 1000 руб на материалы и тепло и тише становится заметней.
Sylphy 2003г. рестайл, 1.8Vi, 2WD. Вместе 4 года и 70000 км
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 4 января 2015 13:31 |
Для начала хочу зашумить двери в целях улучшения звука. Вчера разобрал одну дверь и увидел в местах крепления наружних молдингов через отверстия с улицы попадает гряз и влага. Как быть с этими отверстиями, надо ли герметиком промазывать или просто клеить вибропласт?
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 4 января 2015 22:36 |
Возраст: 45 Стрелец
Я бы на всякий случай силиконом мазнул, хотя влага в дверь и так попадает через уплотнитель стекла. Снизу двери на стыке внутренней и внешней частей есть дренажные отверстия, смотри чтобы их вибропластом не залепить вдруг. И еще внутри двери есть пенопластовые буферы, предположительно для целей безопасности чтобы тяги замка не зажимало, их можно удалить, на работу механики не влияют.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 5 января 2015 12:57 |
Цитата: IGR
I
Дык они там какбэ специально. Потом полная дверь воды будет, если заклеишь ag
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 5 января 2015 19:04 |
Ты не о том подумал. Я о дренажных отверстиях ничего не говорил, речь шла о маленьких отверстиях в которых держится молдинг.
