Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Глохнет в сильный мороз
mikola888 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 декабря 2014 21:43 |
Здравствуйте форумчане. Авто Sylphy 2003 г.в. QG18. Проблема следующая: в сильный мороз -35 и менее, после продолжительной поездки, если остановиться и заглушить двигатель, то при попытке запустить двигатель нет ни какой реакции стартера на поворот ключа, зажигание включается а стартер не крутит. Стоит подождать 1-1,5 часа, двигатель запускается и едем дальше. Холодный запуск происходит без проблем. Других замечаний по работе ДВС нет, динамика на 5. Может кто сталкивался?????
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2WD QG18 2003
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 декабря 2014 22:06 |
mikola888, с таким не сталкивался, но я бы прошелся по проводке до стартера, посмотрел качество контакта.
mikola888 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 декабря 2014 22:18 |
Что интересно, в прошлом году зимой один раз такой случай был и целый год без проблем, ни весной ни летом,а три дня назад опять вылезло в -36((((
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 декабря 2014 00:38 |
bottrop
или контакт или втягивающее, имхо
может, замок зажигания косячит (но вряд ли)
или втулки, как вариант
снимай стартер - перебирай (на 70% уверен, что дело в нем)
то что санек заводится в -35, уже чудо
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 декабря 2014 04:16 |
Возраст: 41 Скорпион
глюк ловит сигнализация ,может провода парят идущие от замка зажигания к сигнализацие (авто запуск) . проверь реле "зажигания"М2 коричневого цвета,стоит в салоне с другой стороны предохранителей .
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 декабря 2014 19:48 |
Возраст: 45 Близнецы
Имел в прошлом году аналогичный случай. После недолгой поездки в мороз если заглушить,потом не заведёш. На повотот ключа машина не реагирует никак. Недолго подумав(сам автоэлектрик) при включеном зажигании нажал на тормоз и прошёлся селектором АКПП по всем передачам. Авто сразу завелось.
Вывод: Отпотел датчик селектора АКПП,а блок управления двигателем не даёт разрешения на запуск двигателя пока не увидит положения селектора АКПП "P" или "N".
Sylphy QG15 2WD 2002г.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 декабря 2014 03:19 |
pavel625 хорошая идея да возможно на самой акп переключятель и реле проверить N/P. ?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 декабря 2014 07:20 |
Да ладно?! Если машина обслужена и аккум живой, заведется. Я свою (с ключа правда) в -35 заводил без прогревов
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 декабря 2014 11:48 |
Возраст: 42 Овен
ZhekaBS,
начались меряния пипи......ми ag
Автор, кажется мне дело или в электрике (ищи где?) или в стартере. Может чего с ним на горячую происходит....хз....но на расстоянии тока гадать можно.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
mikola888 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 декабря 2014 21:22 |
За окном -20, авто в порядке(((
Электрики разводят руками...
Если проблема на горячую, почему летом всё нормально?!
А вот датчик селектора КПП возможно....Будем ждать -35 и проверять))) благо вся зима впереди))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 декабря 2014 09:44 |
Да не Сань, я ж шучу. Тут явно селектор, либо сигналка. У меня вот телек в морозы не открывается, причем не из-за того что салазки замерзают, вообще не реагирует на нажатие кнопки. Отогреется салон, вуаля. Так я и думал, что из-за холодов, дак эта скотина и летом начала переставать открываться)))) В итоге, оказалось механика......так что.....ситуэйшен подобный, но надо разбираться.
Не нафлуди......
