Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 22 ноября 2014 20:54 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: Алексей Юшков
Неисправность крыльчатки возможна
ну да впервой вижу такое ездили на тосоле походу ,тока помпа у нас другая(корпус) но крыльчатка почти такая токая. смысл то же .ездить надо на антифризе.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 26 секунд:
Цитата: const
да у меня точно прокладка ГБЦ (или самое страшное трещина в блоке)
1. ОЖ выдавливает в бачок с пузырями
2. на трассе то появляется тепло то исчезает
3. пробку выгоняю на горке - хватает не надолго
4.второе утро доливаю антифриз в радиатор 200-300мл. из бачка
5. иногда при запуске 2-3 секунды дрыгается на 3 цилиндрах, так как там антифриз
так что жопа. механик уговаривает контрактный ставить движок
могу только посочувствовать ac .
const Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 26 ноября 2014 14:17 |
Константин
похвастаюсь
как и полагал дело в прокладке ГБЦ
пробило её между цилиндрами 1 и 2
Поменял прокладку, маслосъемные колпачки, прокладку клапанной крышки и пр.вентиляции картера.
моторист говорит что голова ровная не повело, да и вообще голова плохо затянута была.
за работу и запчасти отдал 10000р
Печка огонь!!!!
[img]https://sylphy.ru/engine/forum/includes/imagepreview.php?image=https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2014-11/1416989764_novoe-izobrazhenie.jpg[/img]
ICQ 193-915-223
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 27 ноября 2014 00:33 |
Цитата: const
похвастаюсь
Печка огонь!!!!
опиши как машина себя вела на х.х стоя на месте ?наверное тресло на х.х писец ?на электро нагрузки как реагировала? обороты х.х просажевались ?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 27 ноября 2014 08:32 |
Константин
да работала она ровно, только бывало при запуске первые секунды
на трех цилиндрах работала, так как антифриз в цилиндрах был
обороты в норме как были так и остались. на фары слегка реагирует на выключение
ICQ 193-915-223
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 27 ноября 2014 17:54 |
в смысле до замены прокладки .
const Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 27 ноября 2014 19:34 |
Константин
да нормально работала до замены (холостые обороты 650-700)
только печка дула холодным и в день ремонта пока ехал до СТО полезла температура вверх у движка. ОЖ выдавило в расширительный бачок и всё....
ICQ 193-915-223
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 30 ноября 2014 20:17 |
Возраст: 47 Весы
Парни,поставил помпу Бошевскую,теперь в машине реальная жара! Раньше на холостых и светофоре дула печка чуть тёплым,сейчас на ЛЮБЫХ оборотах Ташкент! Всем советую!
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
heavy78 Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 30 ноября 2014 23:31 |
Aлександр
Возраст: 48 Водолей
термостат 88градусов
ДАЕМ СТРАНЕ МЕТАЛЛ!!!
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 1 декабря 2014 06:50 |
Возраст: 47 Весы
heavy78, Не стоит ни каких 88 градусов,самодеятельностью не занимаюсь, стоит стандартный на 82...японцы не дураки,наверное было бы плохо,инженеры японческие ставили бы на 88...положено на 82,значит пусть такой и стоит ...По этому поводу очень много споров,пусть каждый Дро...т,как он хочет! Удачи на дорогах!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 1 декабря 2014 23:42 |
skyssan,
да мне глубоко пофиг у кого какой стоит термостат я поставил и всё нормально, япошки да не дураки но у них та-кто и - 30 и - 40 не бывает и вентиляцию картера не прихватывает давай тогда двигло не будем утеплять не ставят же они с завода, посмотрю через сколько даже при 70 км в час выдавит сальники когда на улице -40.
(Дро...т,как он хочет!) найди бабу и не Дро...т
VolksWagen Passat b6
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 2 декабря 2014 01:53 |
Возраст: 47 Весы
below_1978,
Братишка,да ты агрессивен,как я посмотрю...При чем тут утеплять и т.д.,почитай литературу про наши движки,а потом утверждай..Я с тобой спорить,а тем более ругаться не собираюсь,ибо окажусь умнее.Я тебе что,конец прищемил что ли,что так наезжаешь? Я высказал своё мнение,а не заставляют тебя не ставить термосы...хоть на 100 став,мне по барабану.На счёт найти бабу,я если что женат и с "этим" проблем нет! По ходу у тебя с женским полом проблемы,раз так наезжаешь. Вот именно,что у япов нет морозов под 40,и специально для России,а тем более для тебя выпускать термосы на 88 градусов не будут,ибо эти термосы для тойотовских движков.Да будет тебе известно,что для Тойоты есть и на 92 градуса,т.к. конструкци я двигателя отличается по темп. режиму от наших. На Пульсаре вообще на 76 стоит,специально для какой то цели был понижен градус,т.к. конструкция охлаждения двигателя сделана по-другому.Были Пульсары,даже при термосе 76 градусов в машине было теплее даже,чем в Силфи. Повышение градуса открытия термоса негативно влияет на движки серии QG..А по теме,учи матчасть автомобилей и будет тебе счастье,а не наезжай! Удачи на дорогах!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 5 декабря 2014 12:09 |
skyssan,
проблем у меня как раз и нету всё окей
а термостатом на 88 все работает и не надо рассказывать про температурный режим вентиляторы у нас включаются на 102 градусах, летом температура под 90 так что 82 или 88 большой разницы нет просто двигатель немного теплее.
и про утепление послушал я людей и не стал утеплять в -30 на трассе при скорости 70 прихватило вентиляцию картера и выдавило сальник коленвала и сальники свечных колодцев вот так было весело.
и про тойоты чем они отличаются железо с марса завозят или ?, железо одно и тоже и скорее всего с одного завода датчики делает одна и таже фирма только надпись меняется так что не надо сказок, может быть заложен только больший или меньший ресурс в машину.
и про конструкцию охлаждения гон полный у всех она охлаждает одинаково и по другому там никак хоть иномарка хоть ваз.
Сообщение отредактировано 5 декабря 2014 12:11. Редактировалось 1 раз(а)
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 5 декабря 2014 13:44 |
Возраст: 47 Весы
below_1978,
Ладно,проехали,че спорить,ну ты таким способом согрел машину,я таким...главное есть результат! Сколько людей,столько мнений..Каждый останется при своём да и все:) Да и по трассе я не езжу,в основном город,а отдыхать езжу только летом,может и выдувает,но с помпой и термосом на 82 у меня реально пекло в салоне...
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 5 декабря 2014 15:10 |
Возраст: 46 Близнецы
Парни что вы спорите? ) Есть штатный термостат на 88 градусов ниссановский(21200-BX000) , но он для двигателей 1.2 и 1.4 и есть люди которые меняют их на 82. Так как температура в пробке 105. Учитывая что полное открытие термостата + 8 градусов, ну а далее математика) Вывод если основное передвижение трасса то можно смело 88, если город пробки то лучше 82. Я имею ввиду лето. А вот когда я купил машину, с родным антифризом и т.д. так печка грела что на холостых, что на оборотах одинаково даже при температуре - 40. Так что причина не в инженерах ниссан)
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 5 декабря 2014 16:24 |
Возраст: 47 Весы
Алексей Юшков,
с чего ты взял,что именно для 1.2 и 1,4? Какой у тебя стоял?
