КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
klimenko805 Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 16 декабря 2013 21:14 |
Возраст: 37 Водолей
Всем привет!!! У меня такая вот проблема, при поездках печка работает нормально,а если просто машина стоит и работает на холостых то дует еле теплый воздух, точно не знаю может это и не связано между собой, но спрошу, летом с кондицианером такая же беда,при движении прохладный воздух дует,а если стоит на месте то чуть холоднее чем на улице, может у кого такое было, подскажите пожалуйста что делать???
BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 4WD
antoniogrb Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 7 ноября 2014 11:26 |
антон
Возраст: 38 Близнецы
всем привет!
Прочитал эту ветку полностью, но так и не могу толком понять в чем дело - печка плохо греет.
Езжу уже третью зиму и до сих пор мерзну. Воздух дует теплый, не горячий. Весной заезжал на СТО промывал печку. Подключали термометр - дует 40 градусов. сказали - мало. часа полтора промывали. Затем он подключает свой насос, который кипяток гоняет - на термометре 80 градусов. мастер говорит, что печка у тебя отличная, остальное мол от машины зависит.
Выехал со станции - печка стала дуть вообще холодным воздухом. Звоню мастеру - говорит надо воздух выгнать. Постоял погазовал минут 5. Все подуло горячим, посчитал, что пробку выгнал.
Антифриз не пузырится. Стрелка ОЖ на 20 часов, если это важно. При любой погоде - хоть в жару, хоть в мороз.
В мороз температура в салоне примерно 12 градусов. Что промывал, что не промывал - бесполезно, как мерз, так и мерзну. Это при том, что обороты на 4 включены и циркуляция воздуха в салоне. Если на 2, то вообще холод собачий. Если забор с улицы включить - вообще беда.
Что делать не знаю. Придется тепловентилятор от прикуривателя покупать и с ним ездить, т.к. на машине работаю и она кормит.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2014 11:29. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy QG10 2001 г.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:51 |
Возраст: 46 Близнецы
Патрубки печки такие же горячие что и двиг? Температура должна быть скорей на 9 часов ( на 6 делении) Либо у тебя где то воздушит систему, либо прокладка которая между головкой и тройником патрубков ( незнаю как называется) прохудилась в середине и потоки передавливают друг друга. Возможно и пробка радиатора давление не держит. Пощупай верхний патрубок радиатора на прогретом двигателе, тугой? Примерно 1 атм. Ну если не найдешь причину то дополнительная помпа тебя спасет от холодов.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 7 ноября 2014 18:22 |
Возраст: 41 Дева
проверить термостат это первым делом!у меня прошлой зимой из-за его не герметичности выше 72гр двигло не грелся а стрелка показовала норму,постоянно по большому кругу антифриз ходил,после замены все стало супер ay теперь жарко!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 9 ноября 2014 14:52 |
приветствую всех. кто ставил доп. помпу подскажите какой внутрений диаметр шлангов на печку. а то поискал bosh помпу есть на 16,18 и на 20 попадаются какая будет в самый раз?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 9 ноября 2014 18:01 |
VovanOmsk,
На 16
Сообщение отредактировано 9 ноября 2014 18:02. Редактировалось 1 раз(а)
Азат Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 14 ноября 2014 21:06 |
Азат
Возраст: 33 Близнецы
всем привет из за чего может не работать климат контроль? все включаеться все горит просто не дует даже.....2004 год, QG18
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 15 ноября 2014 17:11 |
Возраст: 39 Скорпион
Либо мотор печки накрылся, либо термопредохранитель сработал, лечится заменой! Впаян он в плату понижения (управления моторчиком) а сама плата на маленьком радиаторе охлаждения и этот радиатор стоит с водительской стороны в корпусе отопителя на уровне колена, корпус белого цвета, на двух винтах и хрен открутишь, надо короткую отвертку! Цена предохранителя 20 руб.
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
const Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 19 ноября 2014 22:45 |
Константин
проблема такая же теплым дует на высоких оборотах, в пробках начинает дуть холодным
поменял ОЖ, термостат, крышку радиатора (неоригинал), пробки выгнал, патрубки горячие
Еду по трассе всё нормально греет жарит, в город заезжаю - всё труба, дует холодом.
грешил на прокладку ГБЦ, но переубедили померив компрессию во всех по 10,5.
промывка отопителя салона я думаю ничего не даст, на СТО сказали пришел конец крыльчатке водяного насоса....
ICQ 193-915-223
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 19 ноября 2014 23:28 |
Возраст: 41 Скорпион
как они такой вывод сделали де..илы у тебя что машина перегревается?скорей всего это заслонка холодный ,горячий воздух или что ей управляет. подтяни ремень гидроусилителя .у тебя он же крутит помпу . крыльчатке на QG 18 ,QG15 не когда не выработается(она там не за что не задевает ) может только из под неё бежать. и воздух выгони . как описано вот здесь может что и получится https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2013-11-28/pechka-ploxo-greet-est-vyxod%20.../page/2/
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
термостат надо правильно поставить на 12.05 часов клапанном к верху .при нажатия патрубка братки слышно тиканье клапана .
const Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 20 ноября 2014 08:20 |
Константин
про ремни идея интересная но маловероятно, но посмотрю всёравно
термостат ставил сам клапаном вверх
поеду еще на сто пусть мучают, думаю еще помпу ставить
ICQ 193-915-223
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 21 ноября 2014 04:03 |
const фильтр салонный продуй и посмотри его крышка плотно закрыта .
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:17 |
Неисправность крыльчатки возможна
Но маловероятна.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:24 |
Константин
да у меня точно прокладка ГБЦ (или самое страшное трещина в блоке)
1. ОЖ выдавливает в бачок с пузырями
2. на трассе то появляется тепло то исчезает
3. пробку выгоняю на горке - хватает не надолго
4.второе утро доливаю антифриз в радиатор 200-300мл. из бачка
5. иногда при запуске 2-3 секунды дрыгается на 3 цилиндрах, так как там антифриз
так что жопа. механик уговаривает контрактный ставить движок
Сообщение отредактировано 22 ноября 2014 12:25. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ 193-915-223
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:27 |
Контракт ставить можно когда дырка в блоке от шатуна, а если прокладка то проще ее заменить многие поменяли сейчас не жалуются.
