Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Установка автономного котла
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2014 19:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ребят, нужен совет знающих. Помпу котла надо врезать в "контур" печки салона. Вопрос: в печку идут два патрубка, один из рубашки блока, второй из клапана распреелителя на голове, в какую сторону циркулирует ОЖ???
P.S. Позже в этой теме сделаю отчет об установке автономного отопителя
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 июля 2014 23:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
название темы и содержание круто обламывает, не так ли??? и что, никто не может подсказать? одни читатели чтоль?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июля 2014 09:33 |
Я ставил от головы там и подача))) правда он потом потек ((( ставьте бошевский!!! В машине африка была!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 июля 2014 21:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos,помпа и так бошевская ab , но отдельно от отопителя :) так и знал что не дадут конкретного ответа на конкретный вопрос:) в какую сторону циркулирует ОЖ???
как-то мутно...что значит, ставил от головы там и подача? т.е. поток ОЖ через печку начинается от головы в печку а из печки в рубашку двс?!?!?
Сообщение отредактировано 30 июля 2014 21:29. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 августа 2014 00:02 |
Андрюха
Получается так...
Если не прав, поправь. Стрелки обозначают движение ОЖ.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Верхний патрубок основного радиатора постоянно горячий, всё сходится.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 августа 2014 01:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Andrey23,поправить не смогу, сам задаюсь этим вопросом
в книге, по qg18de нету такой картинки, а других книг я не нашел
на форуме Х-трейла наткнулся на тему охлаждения двс. у них QR20DE движки, такие же как у нас за исключением топливной системы. Вроде как сходится с твоей схемой
Т.е. ОЖ бежит от головы через печку в блок
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 августа 2014 19:24 |
Да на всех нормальных движках берется с головы, там жешь самый горячий антифириз)))
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 августа 2014 20:15 |
Андрюха
Corvus9, картинка с мануала по QR20DE
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 августа 2014 21:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos,да это я знаю, тем более что система охлаждения у нас немного хитрее классической, т.е. голова прогревается а уж потом до блока дело доходит))) Вопрос то в том, в какую сторону ож бежит )))) чтож вы так с местом то пристали?!?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Andrey23, скинь пожалуйста мне на мыло её
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 августа 2014 19:28 |
Андрюха
Corvus9, скинул. Попробуй, дошло, нет.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 августа 2014 21:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Andrey23,дошло, скачал. спасибо!!!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 ноября 2014 20:08 |
Возраст: 38 Близнецы
Тимур привет, ты поставил помпу? можно фото как ты её врезал, а то смотрю печка плохо греет в статье если делать так (у меня правый выход с радиатора печки если стоять лицом к двигателю приходит в голову, а это выпускной патрубок, а левый в рубаху),то получается помпа врезается в выпускной патрубок где поток идёт от двигателя к радиатору печки. а на фото помпа вреза так что она качает из радиатора печки в двигатель. Значит в данной статье помпа установленная качает навстречу помпе двигателя. или это у меня шланги местами разменяны. вот не могу понять.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 ноября 2014 20:29 |
Возраст: 47 Весы
Насколько я понял,если стоять лицом к лобовому,в салон уходит две трубки на печку,т.е. левая подача,правая выход,т.е система работает по часовой стрелке,или я не прав???
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 ноября 2014 20:35 |
skyssan,
у меня левая выход с печки, а правая подача. как на рисунке. Вот хочу узнать как у других куда патрубки с печки уходят, как у меня или нет.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 ноября 2014 20:49 |
Возраст: 47 Весы
VovanOmsk,
У меня по моему наоборот,поставил себе северс+,с помпой,блок горячий....Чет ты меня в сомнение ввел теперь:) Кстати,проверить входящий шланг можно потрогав шланги,какой горячей,тот и входит в печку....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
skyssan,
А еще советую поменять термостат,поменял,вообще пекло в машине,старый маленько перекосился,соответственно не работал....сейчас стоит тойотовский на 82,все просто супер....Утром было -20,салон быстро нагрелся....
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Кстати,еще есть тема в моей голове,как бы подсоеденить ,ну через блок например на 12 вольт,чтоб когда кипятильник греет,включался и салонный вентилятор,т.к. печка же теплая,соответственно вентилятор штатный грел бы салон:) выключаешь из розетки подогреватель,вентилятор бы тоже вырубался:) Ну,может не совсем правильно обьяснил,но как то так:)
