Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21  >>  Вперёд
Настройка фар Bluebird Sylphy
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 3 ноября 2014 01:15 |
Возраст: 46 Близнецы
Ты лучше фото фары и как подключено добавь)
Zanusi Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 3 ноября 2014 20:14 |
Илья
Возраст: 35 Дева
сегодня заехал на регулировку фар в барнауле, Автоокулист, ребята быстро и качественно все сделали, предложили установить ксеноновые фары, 2600 рублей за 2 фары + работа 1000, подскажите ДПС за ксенон штрафуют или нормально все??
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 3 ноября 2014 20:50 |
Не просто штрафуют, прав лишают) но если установят линзы и дадут сертификат на них, то может и прокатит, но за 2500 вряд-ли .
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 4 ноября 2014 02:19 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
Sky,
штатно это жирно )))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 4 ноября 2014 18:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Zanusi,не фары, а лампы, дешевле самому купить ТОЛЬКО НЕ ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ и поставить. я бы на кукан послал этих предложильщиков
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 4 ноября 2014 18:21 |
raft117,
Это шикарно :)
Свет офигенский.
Ближний :)
Шторочку только небольшую сделал, чтобы встречку не слепить. И техосморт пройден (самостоятельно и по-настоящему :) )
Мне еще ни одной такой не попадалось. Со штатным :)
Сообщение отредактировано 4 ноября 2014 18:22. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 4 ноября 2014 19:20 |
Фары с линзами?
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 4 ноября 2014 19:47 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
Sky,
так я тоже только в этой теме про ксенон на силфике узнал
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 4 ноября 2014 20:36 |
У меня есть место под преды HID подписано, значит и разъем под баласты должен быть.. Вот ищу.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 4 ноября 2014 21:20 |
Алексей Юшков,
Нет, без линз.
D2R
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 5 ноября 2014 00:28 |
Значит у тебя штатная фара адаптированая под D2R (ксенон разрешеный ГАИ) фото фары в студию:) отражатель и заднюю часть. Я думаю всем будет интересно.
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 5 ноября 2014 14:22 |
Возраст: 35 Овен
Подскажите ка ребята, как все таки оригинальные фары влево-вправо регулировать ???? А то сколько этот вопрос не задавался, все его в теме игнорировали.... Винт с внутренней стороны регулирует наклон верх низ, а верхний регулятор че то ниче не регулирует....
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 5 ноября 2014 16:41 |
именно он регулирует "внутрь-наружу", т.е. "влево-вправо" на каждой фаре.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 7 января 2015 03:41 |
Возраст: 41 Рак
я тоже не могу дальний настроить. левая еще более менее, а вот правая - в небо. недавно снял ксен и поставил филипс+осрам. так вот крутилка "право-лево" на водительской фаре ничего не хочет настраивать(((, а на левой фаре эта крутилка вообще настраивает "верх-низ"!!!! как так??? фары стоят родные, двухламповые.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
сеня кстати разбирал свои фары и увидел, что цоколь на дальнем можно отдельно немного крутить на несколько градусов. тем самым дальний свет регулируется "вверх-вниз". но не достаточно в моем случае. придется как-то крутить саму лампу. прочитал всю тему, но лампы вроде никто не крутил...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 7 января 2015 18:48 |
если ее перекрутить, естественно, ничего настраивать не будет.
