Автор: makszve
Замечательный портал!!!
stanbridge Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2014 04:46 |
Стас Врищ
Привет, друзья! Для начала хотелось бы выразить благодарность данному ресурсу, его администраторам и участникам, подчеркнул для себя много полезного.
Принимайте в клуб, идет мне птиц kg11, mr20de, 42 тысячи японского пробега. Это мой второй автомобиль, первой была мазда демио, было это давно и неправда ) в общем, опыта маловато, зато покурил данный ресурс и эти ваши интернеты.
Подскажите, правильно ли я составил план?
По приходу после всех регистрационных заморочек надо:
Поменять масло и купить доливку, планирую с экзиста взять оригинальное Ниссан 0w20, 5 на замену, литр или два возить с собой, менять каждые 7500км
Поменять воздушный и масляный фильтра (оригинал)
Купить доливку к охлаждайке l250 (если японская еще живая)
На 60 тысячах пробега:
Поменять масло
Поменять свечи, denso или ngk оригинал
Поменять масло в вариаторе, ns2, 8 литров
На 90 000 пробега:
Поменять охлаждающую жидкость
Снова фильтра
Снова масло
Топливный фильтр не трогать, если нет проблем с подачей
Колодки, ремонт подвески в расчет не беру, ибо по ситуации
Скажите, все ли верно? Что упустил, где ошибся?
И да, подскажите хороших мастеров в СВАО и где Пандору поставить?
Заранее благодарен!
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 октября 2014 06:29 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Вообще то все фитьра обычно меняют с заменой масла каждые 7.5-10к километров они не так дорого стоят. у меня (HR15DE 85к км) масло не ест.
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 октября 2014 12:13 |
Возраст: 52 Дева
Масло в вариаторе, ns2, 8 литров, рекомендуют, конечно, после 60 тыс менять.
А вот свечи (Денсо однозначно лучше, чем NGK, но и дороже), я собираюсь менять ближе к 90 тыс, потому что иридиевые, в Японии интервал замены - 100 тыс (хотя, если есть неустойчивый холостойход, надо менять немедленно).
Воздушный и масляный фильтра - раз в 10 тыс, вместе с заменой масла (0W20). Зачем чаще менять, это ведь не минералка...
Воздушный фильтр ставлю неоригинал, периодичность выбивания-замены зависит от условий эксплуатации. И фильтр салона к 60 тыс однозначно забивается - на замену!
Сообщение отредактировано 27 октября 2014 12:15. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 октября 2014 13:10 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Как много масла в этот мотор льют, я удивлён. из 0w20 могу посоветовать idemitsu zepro 0w20, продейтся в литрушках и в 4-х литровых банках. самое "молибденовое" масло, сам езжу на петро-канаде 0w20 и 0w30 уже много лет, нареканий нет. ну или оригинал. После японии я бы сменил охлаждающую жидкость на что-то посерьёзней, россия всё-таки. свечи менять по мере износа, оригинальные свечи не всегда дороже аналога, но всегда точно подходят для вашего мотора. фильтры масляный и воздушный есессно менять вместе с маслом.
масло в варике менять на 60 тык. это нормально. салонный фильтр поменяете к лету, когда начнётся основная пыль.
Ну а пандору поставьте там, где купите, вроде как её только через представителей распространяют.
и чего в этой пандоре такого.......
Сообщение отредактировано 27 октября 2014 13:17. Редактировалось 1 раз(а)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 октября 2014 17:31 |
Возраст: 33 Весы
stanbridge,Приветствую)
все, что напишу, все из опыта ремонта многих тиид, вингроадов и блюбердов.
замена масла в России каждые 10 тыщ - много. Оптимально максимум 6, чтобы не было залито. Сколько машин из японии не смотрел, у большинства антифриз ниже нашей температурной нормы...ниже 30 градусов. Декстрон, будь то вариатор или автомат, менять максимум на 50 тысячах, желательно 30-40. Замену воздухана совмещать с заменой масла. Я у себя поменял топливный фильтр а баке на днях...заметил что чуть более оборотистая машина стала. Пробег у меня 200тыщ. На доливку лишнего не надо ничего брать...если во время менять масло(до 7 тысяч), то оно и не выработает свой ресурс и не угорит до такой степени чтобы доливать.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 октября 2014 18:01 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
не подскажите где брали , каталожный номер и примерную стоимость. Спасибо)
Stan |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 октября 2014 18:33 |
Спасибо всем за ответы.
Скорректировал для себя замену масла, раз в 6-7 тысяч и фильтра разом.
Салонный фильтр поменять на 60 тысячах
Не понял про охлаждайку, что значит "ниже 30 градусов"
Не понял когда именно менять масло в вариаторе, на 60 тысячах или сразу по приходу. Удовольствие это не из дешевых, да и штука эта как я понял тонкая, лишний раз лучше не трогать, если работает нормально вариатор.
По поводу машины - взял за 520, с рынка во Владивостоке.
Stan |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 октября 2014 18:53 |
Еще планирую на 60 000 обновить жидкость ГУР и тормозную, в регламенте такой пробег для замены (кстати пробег для замены прочего я также смотрел в регламенте на MR20 ab )
Вопрос по цепи ГРМ, какой у нее ресурс?
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 октября 2014 19:58 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
По моему на вашей птичке тоже электропривод руля
Stan |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 октября 2014 20:04 |
О как!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 октября 2014 20:13 |
Возраст: 44 Близнецы
Stan,
Сначала необходимо указать из какого города.
По приходу машины:
Меняй антифриз или хотя бы посмотри температуру замерзания (у меня когда с Японии пришла при -5 загустеть могла), замена масла и жидкости ГУР, по возможности в коробке.
По поводу масла, лично я меняю каждые 10 тыс. км., хотя по требованию завода-изготовителя возможно замена каждые 15 тыс. км., все будут говорить что у нас суровые условия и т.д., в сервисной написано, что к повышенным условиям эксплуатации относятся: температура более+ 40 (что у нас невозможно), эксплуатация при скоростях более 180 км./ч (такого тоже нет).
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 октября 2014 20:45 |
Возраст: 33 Весы
Stan,антифриз проверяется спец.прибором на плотность и показывает температуру при которой он замерзает. Как правило с Японии в машинах антифриз с темп.замерзания -28 максимум. В России желательно -40 антифриз и будет норм.
В вариаторе нет никаких тонкостей, принцип как в движке, проще говоря. Меняя масло в моторе ты не ждешь когда он задымит, застучит и прочее, так же и в вариаторе и автомате...Так так ты не знаешь при каком пробеге менялась та или иная жидкость, то лучше всего поменять все расходники и это будет точка, от которой ты будешь отталкиваться при замене в следующий раз.
В нашей машине электро рейка.
Про цепь ГРМ можно забыть на 200тыщ, крайне редко этот механизм изнашивается чуть раньше, и то какой то элемент...типа успокоителя, например.
stan |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2014 22:03 |
Сколько людей, столько и мнений ab
В целом понятна тенденция заменить все фильтра и все масла \ жижи
Только с NS-2 нет единения, мнения тут на форуме разделились )))) таки не могу решить, менять сразу или на 60 000. Дело не в деньгах, дело в том, что слушать или не слушать регламент. Замена масла в варике методом - сначала все слить, потом залить не несет каких-либо проблем в дальнейшем? А то я почитал, что народ заморачивается вплоть до его разбора и прочистки
И еще вопрос, 0w20 при минус 30 вообще заведется? ad
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2014 22:51 |
stan,
Если аккум, бензин и пилот нормальный - да :)
Stan |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 октября 2014 04:23 |
Решил все таки, что заменю масло в варике, методом слил-залил, без всяких снятий поддонов и замен фильтров и без всяких компрессоров, а то снова ужасов поначитался в этих ваших интернетах, по результатам отпишу, правда через месяцок. Друзья, человеческое вам спасибо!
