Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
стеклоподъемники не работают
aleksey3791 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 сентября 2014 13:29 |
алексей
Возраст: 52 Стрелец
народ помогите. помыл машину и 3 стеклоподъемника кроме водительского не работают.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2014 00:29 |
Возраст: 38 Близнецы
aleksey3791,
для начала попробуй кнопки на дверях, если нет, то с промежуточных кнопках на водительской двери. А так подозрение на кнопку блокировки стеклоподъемников, находится там же на водительской двери. либо просто нажата, либо водичка попала, попробуй просушить, но лучше разобрать почистить-смазать. Отпишись что найдёшь.
kurgusov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 сентября 2014 10:26 |
Первым делом проверьте предохранитель стеклоподъемника
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2014 11:20 |
kurgusov,
предохранитель идёт общий на блок. тогда бы и водительская не работала.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
aleksey3791,
вот помотри так как у тебя работает водительская,то смотри кнопку блокировки. но сначала проверь со всех ли кнопок не работают. и с водительской,и с непосредственных на дверях
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2014 19:39 |
проблема, скорее здесь.
сам так однажды завис - не заметил как нажал кнопку блокировки, а потом еще минут десять ломал голову почему стеклоподъемники не работают.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2014 23:52 |
1. У меня пассажирский стеклоподьемник ну очень медленно опускает.поднимает. Помирает что ли?
2. А на задних дверях при опускании стекла, резинки вместе с ним подворачиваются и не дают опускаться дальше....Как это лечить? ))
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2014 00:30 |
Игорь вариантов не много но хватает. можно начать с простого и смазать силиконовой смазкой салазки в двери где ходит стекло,опусти стекло и в места с торцов где стекло ходит в двери помаж, погоняй стекло туда сюда и повтори операцию, у меня очень резвей ходить стали, в прошлом году ещё мазал. Ну есть и более сложные причины это износ щёток в моторчике, а так же так называемые переходные сопротивления(плохие контакты соединений в виде ржавчины или подгара)
а тут я так понимаю резинки которые поперёк стекла снизу?фото бы,,,
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2014 11:17 |
Фото сделаю. Просто тема как раз попалась не вовремя ))
Смазать попробую, если найду что мазать нужно ))) Я этот механизм не представляю даже, как он выглядит) Но разберу дверь, гляну.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2014 12:44 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Такая же история))))) Если вылечишь- пиши, будем устранять. ab
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2014 14:15 |
Lex2008,
Разберите, промойте все резинки, уплотнения. Промажьте направляющие.
Мотор и редуктор проверьте.
Больше там нечему ломаться.
aleksey3791 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 сентября 2014 14:45 |
алексей
Возраст: 52 Стрелец
Цитата: VovanOmsk
все оказалось просто. была нажата кнопка блокировки. нажал когда мыл и не заметил. а потом даже и не вспомнил о ней. прозванивал предохранители... Но за схему спасибо!
Сообщение отредактировано 24 сентября 2014 14:47. Редактировалось 1 раз(а)
