Автор: Алмас
Мотор печки от X-Trail
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 июня 2014 17:23 |
amber,
Вот бл...дь....
У меня тоже сегодня пропал из прайсов...
Но хотя бы что-то найдено, а это уже хорошо.
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 июня 2014 23:39 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 38
В смысле "хоть что-то"?
1. мотор от Ваз
2. мотор от Уаз
3. контрактный
4. мотор от Тойоты, Мазды...
5. мотор-дубликат новый
6. мотор-оригинал новый
7. ремонт мотора
ЧТО вы пытаетесь найти?
formula22.ru - в поиск 70052. Нах емех?
Сообщение отредактировано 21 июня 2014 00:01. Редактировалось 6 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 июня 2014 17:53 |
vims,
Хоть что-то - найден хотя бы один производитель, который предлагает замену БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК.
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 38 секунд:
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 июня 2014 14:37 |
amber
наличие:
нет в наличии
Или не так смотрю?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 июня 2014 17:17 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
amber, в емех-е глянь, у себя смотрю, дак опять появились там моторчики.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 июня 2014 19:21 |
Опять в EMEX появился...
В Формула22 есть 70086 (у меня 2104,00 в EMEX'е. Вообще подарок, если без каких-либо переделок встанет)
По описанию - он для праворульных. М.б. даже с полярностью не придется мутить. Снял-поставил и все.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 июня 2014 01:13 |
amber
А я пока что поменял полярность на оригинальном моторчике для леворульного X-Trail (2000 руб), поставил его родную крыльчатку.
Все временно собрал на паре шурупов. Вроде дует. Надо прокатиться, прочувствовать - как печка работает, как кондиционер.
По ощущениям все нормально - дует вроде хорошо. Шумит чуть сильнее - но у я не ставил на место черную крышку под бардачок и сам бардачок. Прислушивался - это шум воздуха (в режиме рециркуляция), при заборе воздуха с улицы слабеет.
То есть сейчас у меня крыльчатка леворукого X-Trail вращается в обратную для него сторону. Родную крыльчатку не стал курочить - чтобы насадить на ось, нужно чуть расширить отверстие. Риск расширить не симметрично и получить биение - очень велик.
Если эксперимент по замене удастся и не будет замечено отрицательных последствий - оригинальный моторчик для иномарки KIA/Hyundai на мой взгляд гораздо более надежный вариант, чем заведомо китайский Checkstar. Хотя это субъективно - не разбирал ни тот ни этот и опыта их долгой эксплуатации не имею.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 июня 2014 11:20 |
amber,
Молодец.
Только вот у меня мысли - щетки там ведь не точно по оси ротора стоят? Немного смещены (как бы немного боком прижимаются к коллектору). Как скажется смена полярности на срок их службы - хз.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 июня 2014 23:19 |
amber
Неизвестно - такого простого (как на родном моторе Sylphy) способа посмотреть не нашел.
А ковыряться в новом моторе не стал.
Время покажет. Такой момент, как ресурс - сложно предсказуемая.
Если что - заменю щетки.
Операцию "снять-поставить моторчик" уже освоил :)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 29 июня 2014 23:29 |
amber,
Нафиг ковыряться - поставил и забыл. Теперь ждем "ресурсных" испытаний :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 октября 2014 23:53 |
vims,
Цитата: vims
Мотор печки для X-Trail и для нашей один и тот же.
Дубликат называется: CHECKSTAR V0020 70052. Отдал 3 500 руб.
Хотел заказать моторчик, кинул в корзину, закинул деньги нет в наличае теперь. есть 70086 но он без крыльчатки. крыльчатку нашу ставил родную?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 октября 2014 07:53 |
Виталий
Да. Я покупал только моторчик.
Sylphy 2001 1,5
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 октября 2014 22:09 |
Возраст: 62 Близнецы
Месяц назад с минимальными переделками вставил моторчик от Газели ГАЗ-3302.Цена -650 руб.Пока работает нормально.
Bluebird Sylphy - 1.8 л., QG18, 2003 г.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 ноября 2014 23:23 |
Доброго Вам дня форумчане. Выкладываю фото моторчика CHECKSTAR.
номер Checkstar 70086
один в один как у нас без переделок цена 2000р
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2014 23:38 |
lickin,
Наконец-то первый есть "тестер" :)
