При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Мотор печки от X-Trail
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 июня 2014 17:23 |
amber,
Вот бл...дь....
У меня тоже сегодня пропал из прайсов...
Но хотя бы что-то найдено, а это уже хорошо.
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 июня 2014 23:39 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
В смысле "хоть что-то"?
1. мотор от Ваз
2. мотор от Уаз
3. контрактный
4. мотор от Тойоты, Мазды...
5. мотор-дубликат новый
6. мотор-оригинал новый
7. ремонт мотора
ЧТО вы пытаетесь найти?
formula22.ru - в поиск 70052. Нах емех?
Сообщение отредактировано 21 июня 2014 00:01. Редактировалось 6 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 июня 2014 17:53 |
vims,
Хоть что-то - найден хотя бы один производитель, который предлагает замену БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК.
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 38 секунд:
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 июня 2014 14:37 |
amber
наличие:
нет в наличии
Или не так смотрю?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 июня 2014 17:17 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
amber, в емех-е глянь, у себя смотрю, дак опять появились там моторчики.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 июня 2014 19:21 |
Опять в EMEX появился...
В Формула22 есть 70086 (у меня 2104,00 в EMEX'е. Вообще подарок, если без каких-либо переделок встанет)
По описанию - он для праворульных. М.б. даже с полярностью не придется мутить. Снял-поставил и все.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 июня 2014 01:13 |
amber
А я пока что поменял полярность на оригинальном моторчике для леворульного X-Trail (2000 руб), поставил его родную крыльчатку.
Все временно собрал на паре шурупов. Вроде дует. Надо прокатиться, прочувствовать - как печка работает, как кондиционер.
По ощущениям все нормально - дует вроде хорошо. Шумит чуть сильнее - но у я не ставил на место черную крышку под бардачок и сам бардачок. Прислушивался - это шум воздуха (в режиме рециркуляция), при заборе воздуха с улицы слабеет.
То есть сейчас у меня крыльчатка леворукого X-Trail вращается в обратную для него сторону. Родную крыльчатку не стал курочить - чтобы насадить на ось, нужно чуть расширить отверстие. Риск расширить не симметрично и получить биение - очень велик.
Если эксперимент по замене удастся и не будет замечено отрицательных последствий - оригинальный моторчик для иномарки KIA/Hyundai на мой взгляд гораздо более надежный вариант, чем заведомо китайский Checkstar. Хотя это субъективно - не разбирал ни тот ни этот и опыта их долгой эксплуатации не имею.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 июня 2014 11:20 |
amber,
Молодец.
Только вот у меня мысли - щетки там ведь не точно по оси ротора стоят? Немного смещены (как бы немного боком прижимаются к коллектору). Как скажется смена полярности на срок их службы - хз.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 июня 2014 23:19 |
amber
Неизвестно - такого простого (как на родном моторе Sylphy) способа посмотреть не нашел.
А ковыряться в новом моторе не стал.
Время покажет. Такой момент, как ресурс - сложно предсказуемая.
Если что - заменю щетки.
Операцию "снять-поставить моторчик" уже освоил :)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 29 июня 2014 23:29 |
amber,
Нафиг ковыряться - поставил и забыл. Теперь ждем "ресурсных" испытаний :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 октября 2014 23:53 |
vims,
Цитата: vims
Мотор печки для X-Trail и для нашей один и тот же.
Дубликат называется: CHECKSTAR V0020 70052. Отдал 3 500 руб.
Хотел заказать моторчик, кинул в корзину, закинул деньги нет в наличае теперь. есть 70086 но он без крыльчатки. крыльчатку нашу ставил родную?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 октября 2014 07:53 |
Виталий
Да. Я покупал только моторчик.
Sylphy 2001 1,5
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 октября 2014 22:09 |
Возраст: 62 Близнецы
Месяц назад с минимальными переделками вставил моторчик от Газели ГАЗ-3302.Цена -650 руб.Пока работает нормально.
Bluebird Sylphy - 1.8 л., QG18, 2003 г.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 ноября 2014 23:23 |
Доброго Вам дня форумчане. Выкладываю фото моторчика CHECKSTAR.
номер Checkstar 70086
один в один как у нас без переделок цена 2000р
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2014 23:38 |
lickin,
Наконец-то первый есть "тестер" :)
