Автор: Rogoz
Прерывистая работа тормозной системы
Eretik66613 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2014 15:50 |
Николай
Возраст: 38 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Добрый день, появилась такая проблема!(
Во общем при торможении на низкой скорости появляется ощущение прерывистой работы суппортов, то есть давлю на педаль, суппорта срабатывают, а потом появляется ощущение что они как буд то бы отпускают диск, а потом опять схватывают, и так до полной остановки, если надавить педаль в пол, то такое ощущение пропадает. В педаль не бьет, втулки не закисли, жидкость на уровне, колодки не новые, но еще пригодные. Сегодня попробовал на мокрой дороге, тормоз в пол, АБС отработала отлично. Пробег 148 000.
Nissan Bluebird Sylphy, 2002, 2WD, QG18
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 мая 2014 16:05 |
Самое главное упустили из виду - тормозные диски повело. Лечится проточкой (если ресурс выработки позволяет, либо замена)
Либо суппорт подклинивает.
Жидкость давно меняли? Её свойства с годами теряются....
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 мая 2014 18:04 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Это явно не диски, если конечно автор не пробовал оттормаживаться на большей скорости чтобы это исключить, чего он нам не написал, жидкость тут вообще не причем. Если колодки сточены более менее равномерно то и не суппорт. Лезь в задние тормоза, смотри как там дела.
Сообщение отредактировано 27 мая 2014 18:07. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 мая 2014 19:04 |
Eretik66613,
Проверяй задние тормоза. Чистка, смазка.
Несколько раз хорошо оттормозись на безопасном участке с нормальной скорости (80-100)
Eretik66613 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 мая 2014 19:46 |
Николай
Возраст: 38 Козерог
ZhekaBS12321,
Честно говоря вообще не менял!
Что значить оттормозиться???
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2014 20:01 |
Eretik66613,
Давить на педаль, а не гладить ее.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
почисть задние тормоза (в т.ч. цилиндры посмотри). Заодно и жидкость сменишь.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 мая 2014 00:49 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Отпишишь как задние посмотришь.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 мая 2014 03:54 |
Барабаны, кстати, тоже может "повести". Проверено практикой на мазде.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 мая 2014 10:03 |
Цитата: lexa86
Это явно не диски
Как вы это исключили? Диски на блюбе "ведет" только в путь, стоит после активного торможения, залететь в лужу. Даже по сравнению с тойотой (моей бывшей), диски стоят тонюсенькие.
Менять в любом случае!!! Это не дорого.
То и значит, разгон и тормоз в пол. Процедуру повторить несколько раз.
Eretik66613 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 мая 2014 13:00 |
Николай
Возраст: 38 Козерог
Что должно проявиться??
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 мая 2014 13:43 |
Если что то не критичное было, может встать на место, колодки притрутся немного. Если диск повело или барабан, то не поможет конечно.
Ты в задние то давно заглядывал? Я за пять лет так и не собрался, пора бы уже
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 мая 2014 14:29 |
Леха
Возраст: 45 Овен
ZhekaBS, Вы прежде чем меня цитировать полностью прочитайте предложение про диски. К тому же я больше чем уверен что на поведенных дисках у автора колбасило бы руль даже при небольшом торможении на скорости, но автор так и не отписался по этому поводу, так то неизвестно диски это или нет. У меня много было машин и едиственное где я 3 раза менял диски это была 2112, я там даже дорогие Brembo умудрился запороть ag Не исключено, что и на наших ведет, но думаю это надо специально и упорно стараться, чем я и занимаюсь ag
Сообщение отредактировано 28 мая 2014 14:43. Редактировалось 2 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 мая 2014 16:44 |
lexa86,
Давай на "ты"? Лёш, диски может повести несильно, может повести один. Я лишь предположение сделал. У товарища вело диски, сильно не колбасило, но были похожие симптомы. Проточка вылечила проблему.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 мая 2014 18:08 |
Леха
Возраст: 45 Овен
ZhekaBS, Согласен, нам еще не хватало тут спорить. Я первый начал, виноват ad Автор, давай уже результаты по задку, а то такое чувство, что нам это надо больше, чем тебе ag
Сообщение отредактировано 28 мая 2014 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
Eretik66613 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 мая 2014 19:17 |
Николай
Возраст: 38 Козерог
lexa86,
Я очень благодарен всем за отзывчивость и участие!
Увы гаража нет, а на улице у нас не погода дождь за дождем( поэтому делать на улице вообще не вариант! В пятницу напросился к товарищу в гараж, вечером по нашему времени напишу подробный отчет, о проделанной работе и надеюсь выявленных неисправностях, кому интересно могу приложить фото, состояние узлов!
Честно вообще не заглядывал, в своё время как то на 9-ке заглядывал, на тот момент я намотал 40 + 60 старый хозяин, а общий пробег был около 130 000 и вскрытие показало что толщина накладок позволяет ходить ходить и ходить, больше ни на одной своей машине я не лазил в задние тормоза!
На вопрос по рулю: биения никакого нет!
