Добрый день, появилась такая проблема!( Во общем при торможении на низкой скорости появляется ощущение прерывистой работы суппортов, то есть давлю на педаль, суппорта срабатывают, а потом появляется ощущение что они как буд то бы отпускают диск, а потом опять схватывают, и так до полной остановки, если надавить педаль в пол, то такое ощущение пропадает. В педаль не бьет, втулки не закисли, жидкость на уровне, колодки не новые, но еще пригодные. Сегодня попробовал на мокрой дороге, тормоз в пол, АБС отработала отлично. Пробег 148 000.
Поблагодарил: 17
Самое главное упустили из виду - тормозные диски повело. Лечится проточкой (если ресурс выработки позволяет, либо замена) Либо суппорт подклинивает. Жидкость давно меняли? Её свойства с годами теряются....
Это явно не диски, если конечно автор не пробовал оттормаживаться на большей скорости чтобы это исключить, чего он нам не написал, жидкость тут вообще не причем. Если колодки сточены более менее равномерно то и не суппорт. Лезь в задние тормоза, смотри как там дела.
Сообщение отредактировано 27 мая 2014 18:07. Редактировалось 1 раз(а)
Как вы это исключили? Диски на блюбе "ведет" только в путь, стоит после активного торможения, залететь в лужу. Даже по сравнению с тойотой (моей бывшей), диски стоят тонюсенькие.
Цитата: Eretik66613
Честно говоря вообще не менял!
Менять в любом случае!!! Это не дорого.
Цитата: Eretik66613
Что значить оттормозиться???
То и значит, разгон и тормоз в пол. Процедуру повторить несколько раз.
Поблагодарил: 17
Цитата: Eretik66613
Что должно проявиться??
Если что то не критичное было, может встать на место, колодки притрутся немного. Если диск повело или барабан, то не поможет конечно. Ты в задние то давно заглядывал? Я за пять лет так и не собрался, пора бы уже
ZhekaBS, Вы прежде чем меня цитировать полностью прочитайте предложение про диски. К тому же я больше чем уверен что на поведенных дисках у автора колбасило бы руль даже при небольшом торможении на скорости, но автор так и не отписался по этому поводу, так то неизвестно диски это или нет. У меня много было машин и едиственное где я 3 раза менял диски это была 2112, я там даже дорогие Brembo умудрился запороть Не исключено, что и на наших ведет, но думаю это надо специально и упорно стараться, чем я и занимаюсь
Сообщение отредактировано 28 мая 2014 14:43. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
lexa86, Давай на "ты"? Лёш, диски может повести несильно, может повести один. Я лишь предположение сделал. У товарища вело диски, сильно не колбасило, но были похожие симптомы. Проточка вылечила проблему.
ZhekaBS, Согласен, нам еще не хватало тут спорить. Я первый начал, виноват Автор, давай уже результаты по задку, а то такое чувство, что нам это надо больше, чем тебе
Сообщение отредактировано 28 мая 2014 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
Я очень благодарен всем за отзывчивость и участие! Увы гаража нет, а на улице у нас не погода дождь за дождем( поэтому делать на улице вообще не вариант! В пятницу напросился к товарищу в гараж, вечером по нашему времени напишу подробный отчет, о проделанной работе и надеюсь выявленных неисправностях, кому интересно могу приложить фото, состояние узлов!
Честно вообще не заглядывал, в своё время как то на 9-ке заглядывал, на тот момент я намотал 40 + 60 старый хозяин, а общий пробег был около 130 000 и вскрытие показало что толщина накладок позволяет ходить ходить и ходить, больше ни на одной своей машине я не лазил в задние тормоза!
