Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 213 214 215 216 217 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3211 | Добавлено: 6 мая 2014 16:13 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: a.grishin
стекает масло попадает на свечи
а свеча утром в масле?
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3212 | Добавлено: 6 мая 2014 16:17 |
Честно до прокрутки движком не смотрел, смотрел только тогда когда не заведётся, свечи мокрые бензин и вроде масляная пленка. Завтра гляну спецом до завода. В теории возможен такой вариант что масло просачивается и заливает свечи а потом на них бензин попадает а искры то и нет?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3213 | Добавлено: 6 мая 2014 17:31 |
Возраст: 41 Рак
может я ошибаюсь, но мне кажется нет. если и капает что то через клапан, то на поршень, но никак не на свечу. она же вверху находится.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3214 | Добавлено: 6 мая 2014 17:34 |
да я уточнил именно на поршень а когда стартером крутишь получается бензина-масляная взвесь которая хреново воспламеняется я завтра попробую с выжитой петелькой покрутить потом выкручу свечку и гляну
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3215 | Добавлено: 7 мая 2014 12:49 |
Возраст: 41 Рак
ау, народ! кто чем подскажет по моему посту #3209?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3216 | Добавлено: 7 мая 2014 19:41 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Моя линза не достает до букв)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3217 | Добавлено: 7 мая 2014 21:23 |
Возраст: 41 Рак
блин. я тада так напишу:
FUEL INJ B 1 1.0 msec
B/FUEL SCHDL 3.7 msec
IGN TIMING 8 BTDC
FUEL INJ TIM -86 BTDC
PRESS REG 46.0%
EGR VOL CON/V 1 step
вот эти значения мне не понятны. объясните пжл кто может.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3218 | Добавлено: 7 мая 2014 23:22 |
Возраст: 35 Стрелец
Ребятки,добрый вечер,кто-нить подскажите,на днях наехал на колодец,который находился на краю тротуара и порвало 2 шланга..как я понял это шланги охлаждения масла кпп,вылилось примерно 2-3 литра масла..вопрос..Какие шланги нужны для замены(маслостойкие или обычные подойдут)..какой они длины и как узнать сколько масла долить в коробас?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3219 | Добавлено: 8 мая 2014 00:42 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
devl1,ну естественно маслостойкие!!! Сними огрызки и померь длинну. Ну а по маслу...слей остатки с поддона, залей 4 литра свежего, запусти двигатель и проверь уровень масла,долей до отметки COOL (вроде так), как дольешь, прокатись пару км ну или 5, и проверь уровень еще раз. Уровень должен быть на HOT
Teana J31 2005 2.3 AT есть
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3220 | Добавлено: 8 мая 2014 01:11 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,
Машина,как я понимаю не транспортабельна?она стоит в центре города..на тросе тянуть можно?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3221 | Добавлено: 8 мая 2014 01:29 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
devl1,по идее можно, но не быстро и не далеко. конструкция вариатора такова, что колеса привязаны к ведомому(вторичному) шкиву (по крайней мере при разборе варика у меня сложилось такое впечатление)и когда будешь буксировать то вращение с колес будет передаваться на ведомый шкив, а с него через ремень к ведущему, так что если быстро крутить возможно будет "пробуксовка" ремня, а это не желательно. Я букстровал максимум на 500м до гаража зимой и примерно 20км\ч
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3222 | Добавлено: 8 мая 2014 10:41 |
Соедини шланги и потихоньку доедь до гаража! Потом мерь шланги)))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3223 | Добавлено: 8 мая 2014 18:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
igor2002, первое значение время открытия форсунки. Второе ширина импульса открытия форсунки, т.е прогнозируемое время оно заводское должно быть) в идеале первые два должны быть равны у тебя заниженный впрыск). Третье параметр угла опережения зажигания должен быть заводской. Четвертое проблема с впрыском (ТНВД). Пятое уровень открытия регулятора. Шестое положение штока егр
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3224 | Добавлено: 9 мая 2014 03:21 |
Возраст: 41 Рак
a2a,
спасибо большое за коммент .
то что у меня время впрыска и ширина импульса разное может быть из-за засранных форсунок? промывка поможет?
имеешь ввиду насос слабо качает? и как проверить правильную работу егр?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3225 | Добавлено: 9 мая 2014 15:56 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Шток должен свободно перемещаться, нужно снять почистить его, притереть. Да пропускная способность упала форсунок или ТНВД дает недостаточно топлива) Если них пробовать мыть то это часов 12 надо гонять через них что-то активное)
