Nissan - это:
Литьё
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 апреля 2014 16:26 |
Всем привет! Помогите мне выбрать правильно литье! есть вот такие размеры подойдут ли они? Литой диск RW Classic H-125 6.5x15/4x114.3 D67.1 ET45 HS HP [HS]
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 апреля 2014 16:46 |
bottrop
подойдет
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 апреля 2014 23:30 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
максим пн, на силфиках 40 вылет! не подойдут эти диски.
Teana J31 2005 2.3 AT есть
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 апреля 2014 00:27 |
Возраст: 35 Овен
Corvus9,
5 мм роли не сыграют.... тем более 5мм в сторону ступицы....
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 апреля 2014 12:44 |
bottrop
езжу на таких дисках 3 года (зимой и летом)
все ступицы в норме
если 185\65 р15 ставить - даже задевать нигде не будет
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 апреля 2014 15:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
SunRiSe? откройте учебничек технической механики, чтоль ab инженеры ниссана ( и не только) не зря наверное указали что вылет должен быть именно 40(+)
При смене вылета диска изменяется расстояние от точки опоры колеса на подвеске (подшипник) до точки опоры с землей. Чем больше данное расстояние от номинального расстояния заложенного в "родном" диске тем большая нагрузка возникающего крутящего момента относительно номинальной величины будет приходится на точку опоры диска на подвеске(подшипник). Это связано с тем что при увеличенном отрицательном вылете диска возникает увеличение плеча, больший крутящий момент начинает передаваться на ступичный подшипник. В итоге установка данных дисков может повлечь за собой не только изменение управляемости автомобиля, (при меньшем вылете лучшую устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи и наоборот) но и большую нагрузку на подшипники и элементы подвески и как следствие меньший ресурс их при эксплуатации машины.
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 апреля 2014 22:50 |
Возраст: 35 Овен
Corvus9,
не нужно раздувать данную тему, уже обсуждали это в теме дисков, все что ты написал это в теории, на практике же вылет +-5мм роли не играет это уже испробовано и доказано, а то что пишут инженеры не всегда стоит учитывать... ведь мы тонируем машины, ставим ксенон, делаем всяческие изменения в машине,- а это ведь противоречит конструкции и эксплуатационным рекомендациям...
P.S. У меня летние диски R17 вылет +45 резина 215/45, как переобуюсь на лето скину фотки... никаких проблем нету с колесами
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 сентября 2014 10:53 |
5.5x15, 4/114.3, ET -65 Получаеться такие уже точно не подойдут! вылет не тот правильно я понял?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 сентября 2014 12:59 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Правильно. а +-5 мм действительно погоды не сделают.
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 сентября 2014 16:56 |
6.5x15, 4/114.3, ET 35 а этот вариант??? и как вам это литьё
Сообщение отредактировано 2 сентября 2014 16:58. Редактировалось 1 раз(а)
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2014 17:22 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
35й вылет встанет и поедет нормально, по дизайну тебе решать и только тебе. главное, чтоб литьё было не гнутым и не сильно вареным, остальное на собственный вкус. я вообще езжу на 17" с вылетом 20мм, пришлось ставить жёсткую подвеску, иначе задевало за арки. так что вперёд, за новыми катками))))
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 сентября 2014 18:45 |
Возраст: 35 Овен
Diesel,
Ты пружины и амортизаторы менял или только пружины ? И какие ставил ? А то мне теперь кажется что у меня сильно высокая, плавает...
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 сентября 2014 09:11 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
SunRiSe,
На силфи я поставил только аморты от цефиро, пружины не трогал, поднялась машинка,но у меня постоянно в багажнике что-нибудь ездит, поэтому плавания или козления нет, грузоподъёмность увеличилась, а вот на галанте я приколхозил стабилизатор задний и поставил стойки в сборе от универсала, пружины намного жестче. можно было спилить 1,5 витка пружины и вернуть родной клиренс сохранив жёсткость, но мне часто нужно возить всякие тяжёлые грузы, поэтому не пилил и на пустую зад задран.
