Автор: Albatross
Рулевая рейка, замена или ремонт????
Рулевая рейка
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 марта 2014 22:42 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Corvus9, Подтянул сегодня, эффекта процентов 50, небольшие стуки в руль остались, дальше подтягивать некуда, итак руль еле возвращается. Ну у меня оказалась контр гайка на 38 и отверстие регилировочного болта было копией гайки на 22, нашел побольше чтобы и туда встала и под ключ осталось. Ну а на счет конторы, то тоже кот в мешке, надо хотябы чтобы зающий человек подошел потогал, пощупал, проверил наличие стука в червяке. Если сможешь помочь то в апреле обращусь.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
fatjan Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 10 мая 2014 01:23 |
Николай
Возраст: 39 Козерог
Страшно ли это?
Nissan Bluebird Sylphy, 2WD, G10, QG18DE, 02 г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 мая 2014 02:02 |
bottrop
если уровень держится, то нет
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
fatjan Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 10 мая 2014 02:04 |
Николай
Возраст: 39 Козерог
От чего это может быть, уровень в норме (1 мм не хватает)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 10 мая 2014 18:37 |
Андрюха
fatjan, почисти пыльник и глянь, откуда сочится.
260 т.км.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 июня 2014 18:37 |
Возраст: 39 Скорпион
Подскажите в чем может быть дело, поменял рейку на контрактную от вингроуда У 11 руль стал крутиться на много туже чем с родной, может насос не может прокачать или еще что?
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
const Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 25 февраля 2015 22:00 |
Константин
у меня потекло из входного вала (где карданчик). бывает ли ремкомплект для этого узла?
ICQ 193-915-223
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 февраля 2015 00:42 |
const,
Есть сальник и подшипник.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 февраля 2015 09:03 |
Константин
Sky,
еще бы артикул
ICQ 193-915-223
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 26 февраля 2015 22:31 |
const,
Там есть каталог. Пробить можно по номеру кузова.
Если не сильно течет - подожди. Я на опыты взял одну. Почти все запчасти взял уже. Приспособу токарю заказал. Если сделает - буду маньячить над ней. Хочу от люфта в этом месте избавиться.
Если получится - накидаю что-нибудь. Или статью, или в бортовик
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 28 февраля 2015 09:14 |
Возраст: 45 Близнецы
Пару недель назад поменял рейку на контрактную. Купил за 3700р. По всем признакам в отличном состоянии(тяги в рейке не болтаются,пыльники целые и сухие). Поменял сам за 3 часа с перекурами.
Доволен полностью.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 28 февраля 2015 18:08 |
pavel625,
Выше обозначенный узел не может нестучать в принципе. Из-за своей конструкции.
"Бонусом" - неизвестно какой ресурс.
Если новое оригинальное - ресурс известен.
Это мое ИМХО.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2015 18:09. Редактировалось 1 раз(а)
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 марта 2015 08:38 |
SKY
А ты наверное думаеш что моя принципиальная позиция на свой авто всякое б.у. дерьмо ставить. Ты перед тем как дать свой совет смотрел сколько новая стоит? А я посмотрел 108 628,03 р.
У меня вся машина 200000р стоит.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 марта 2015 09:39 |
pavel625,
Ну извини. обидчивый..
Я в курсе цен на новое. И получше тебя.
Без обид.
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 1 марта 2015 19:03 |
Я не обидчивый,а адекватный. Я за конструктивный диалог с реальными вариантами.
