Поблагодарил: 5
Sky, А у тебя такая же крышка? А как она тогда открывается если не с кнопки, которая на панели управления навигатором? Монитора там к сожалению нет ( Хочу открыть, посмотреть, может туда воткнуть что-нибудь можно.
Поблагодарил: 32
IGR, Да блин! Она легко пойдет. Можешь даже ногтем попробовать. У меня получается. Лучше нож - он тоньше, легче войдет, меньше вероятность поцарапать пластик.
Поблагодарил: 5
Sky, Alexes, Не не, ничего подобного, она вообще неподвижна, видимо ее приклеели ) Почему я и подумал что ее только с помощью механизма открывания открыть можно
