Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Большой Расход Топлива Во Всех Режимах.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 3 декабря 2013 23:31 |
Возраст: 41 Дева
Давление на бензонасосе проверял?у меня тоже расход вырос ,зделал диагностику все о.к кроме насоса при норме в 4.4 у меня давил 3.2,в нете пишут что из-за этого расход сильно увеличивается,вчера поставил новый оригинал за 3500р,проверю расход после замены отпишусь.кстати поменял еще датчик д.з поломку нашли при чистки д.з и замене прокладки рхх.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
DJaI911,
кстати кто знает как егр может влиять на расход?в сервисе уверяли что не может!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 3 декабря 2013 23:40 |
Артём
ЕГР экономит примерно ~2 литра топлива на сотку. Он возвращает газы из, грубо говоря, глушителя обратно в подачу
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 4 декабря 2013 00:12 |
bottrop
какие 4,4??? ты о чем?
давление насоса 3-3,5 кг\см2
а вот егр чисти - не пожалеешь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 4 декабря 2013 13:36 |
Возраст: 41 Дева
Не знаю я оригинал брал старый на приборе при мне 3.2 новый 4.4 все диагносты сказали что должен стока жать ну минимум 4.0 у жены на саньке старый 3.8.А ЕГР только чистят или бывает что менять весь приходится?Вобще из за чего они из строя выходят,а то в диагност.листе просто написано неисправен?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 4 декабря 2013 19:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DJaI911, егр, если только шаговый полетел, а сам клапанный механизм без труда можно почистить. надо бы уточнить, в каком месте он не исправен
DirtySlimer, откуда такая инфа про 2 литра безна???
короче, клапан ЕГР это такая же засада как и прокладка КХХ, личо я этот долбаный клапан за 8 месяцев 3 раза чистил, скоро 4ый будет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 4 декабря 2013 20:04 |
Возраст: 41 Дева
Еще грешу на лямбду диагностика показала что откланение от нормы 10% на сколько это кретично или можно ездить?я бы голову не грел но аналог4900р Bosh.
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 5 декабря 2013 20:09 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
У меня на CR 14 ,ERG вроде нету.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
.Если бы низкое давление ,диогностика показал бы. Думаю что проблема в системе управления ,подготовкой топливного смесьа.
Nissan Note. CR14.GPL. Acento (Confort) .07.2009.
Italia.Piano di Sorrento (NA).
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 5 декабря 2013 20:42 |
Возраст: 45 Козерог
Народ, вы чего бл.... спорите о характеристиках разных машин?, глаза в подпись разуете?
о всех Nissan Blueberd Syphy параметров, работы датчиков, и скок чего должно быть, есть в мурзилке на сайте!!!! требуется голова и цешка, манометр и тд и тп.
накрайняк друг электрик.
marat1059,
Марат кентяра, хорош уже воду мутить!!!
RX400 2007
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 декабря 2013 21:45 |
Артём
Я же написал что примерно 2, а не именно 2!!
Давление 3-3,5 атм должно быть в топливной рампе. Выше 4 атм насос должен дуть в стену, т.е. Зажать трубку подачи после насоса. Если давление будет маленькое значит на высоких оборотах будет нехватка топлива
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 декабря 2013 22:18 |
Возраст: 45 Козерог
DirtySlimer,
Артем не мути воду, читай мурзилку по давлению топливному
и EGR
направил жалобу на закрытие удаление темы.... не чего полезного и по делу не увидел
Сообщение отредактировано 5 декабря 2013 22:22. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 декабря 2013 22:33 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Цитата: Shturmavik
marat1059,
Не мутью я воду. Действительно какая то проблема не решимая у меня получается.Перерыл почти весь интернет и побывал у разных дилеров и механиков.Результат "ноль". Вот и пытаюсь по форумам .Вдруг кто то сталкивался похожей ситуацией.Не думаю что у меня случай уникальный.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 5 декабря 2013 22:56 |
Возраст: 45 Козерог
marat1059,
ты начал про расход своего мотора(да и газ не у всех), который к Sylphy не имеет отношение, и посмотри к чему растянулась твоя тема......
RX400 2007
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 декабря 2013 23:50 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Ну я думаю моторы ниссан независимо от марки машины работают по одному принципу.И проблемы и дефекты боле мене схожы. Может у немцев ( мерс,бмв ...) мне поинтересоваться?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 8 декабря 2013 00:08 |
Артём
Shturmavik,
я не мучаю воду, я диагностом работаю и всю эту шляпу прекрасно понимаю. Уже всякого начитался
marat1059 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 9 декабря 2013 14:12 |
Marat
Возраст: 67 Овен
Если исходить что БК показывает считай правильный расход. Городской цикл,когда гоню 130 или груженный расход выше. когда на трассе при 100-110 км\час около 6,0 литров. Раз БК показывает такой расход .соответственно он и должен подавать топливо на таком уровне.(+/-). Почему у меня не уменьшается при движений на трассе? Постоянно около 10 л.
1.Такое возможна , если утечка топлива. а)Маловероятно одновременно по обойм трубопроводу. б).Проверяли оба трубопровода на утечку.Всё ,норма.
2. Похожее было, когда запал поплавок (карбюраторе) на "ВАЗ 2101". а)Так здесь нету карбюратора.
3. Форсунки (бензин\газ) . Управление времени открытия/закрытие (такое осушение они открылись и не закрывается,лет постоянно),
Как будет возможность (главное гараж и тепло) хочу перебрать весь воздухопадающи тракт и попробовать отключить ГБО. А именно управлением форсунок. Может когда монтировали где то ошиблись. Хотя я как уже писал, проверял провдки подключение и пропаял все соединений.Единственное что не проверял как раз подключение форсунок. Туда просто так не доберёшься .Там по идее невозможно ошибиться, соединение на фишках (разёмы).Разные цвета и длина проводов. В общем песец,что и где искать?
Думаю что проблема с управлением форсунок, форсунки не закрыто.Только почему не закрывается? Если бы забито или неисправность форсунки,я считаю ,был бы заметен расход бензина когда езжу на газу.Когда на бензине газ закрыто на мултиклапане бака.А когда на бензине ,бензанасос работает постоянно .Давление до форсунки.У меня слава богу ,когда на газу бензин не уходить. Думаю проблема, в системе управления форсунками.А что может быть понятие не имею. У кого какие идеи?
