Автор:sl
перегазовка при переключении АКП
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 ноября 2013 02:17 |
Алекс
Добрый день!
Сегодня вечером вылезло вот что:перед переключением небольшая перегазовка.раньше такого не было, правда почти сутки до сег.вечера машина стояла с отключенным аккумом.не связано ли это с дроссельрой заслонкой, или это коробка....
видимо тоже фанат Ниссана..
Вингроад, 03 г.в.,QG15DE, сарайчик (продан)
Альмерка 06,QG16DE - песня (продана)
Силфик 02, QG1,8 DE- ласточка (продан)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 ноября 2013 09:16 |
Поиск,
Межу какими скоростями? 1-2? 3-4? при резком разгоне, или при спокойном?
Скорей всего, это пробуксовка акпп! опиши более подробно!
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 ноября 2013 20:11 |
Алекс
Роман, сейчас проехался.все в порядке.есть толчок с 1 на 2, как и был раньше, сильнее чуток, чем на моих ниссанах, но все в норме.разогнался до 120, дальше дооога не позволила, но если бы 4 -ой не было, больше 100 не пошел бы, верно?
Движок конечно шумноват когда за 100, но сразу так было.
Завтра поеду к официалам Дроссельную заслонку адаптировать, после чистки обороты в норму не пришли, танцы с бубном не помогли, месяц прошел уже, 1100-1200 это дофига на хх.
Сейчас пойду форсунки чистить, потом на очереди б.насос.
И хорош на сим.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 ноября 2013 20:36 |
Это очч много! если не будет проходить адоптация убери одну мет. прокладку из под кхх.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 ноября 2013 20:38 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Мне кажется просто коробка холодная была...у меня такое бывает
https://vk.com/da54rf
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 ноября 2013 15:34 |
Алекс
Сегодня поехал типа к официалам, на самом деле дилерства у них нет, вернее они его лишились вроде, но не суть, консалт у них есть, и цена вменяемая -540 р, против 2000 у Автомира, обороты выставили.собственно 500 р.не проблема, просто выехать пришлось в пол седьмого и только к обеду закончил мероприятие.почему сам не смог обучить оборотам, не знаю.раньше так или иначе получалось на прежних авто.тут писали, что в крайнем случае через 2 недели сами придут в норму, у меня не пришли.
Про на холодную об Акп, хз, так то она стояла часа полтора до этого у бассейна, но к бассейну то она приехала те же полтора часа назад.
Все таки мне тогда показалось, что некорректно ДЗ себя вела.
Про самому лезть, хоре, чет с этой машиной самому не очень идет.вчера передумал форсы снимать, лучше на месте промую.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 ноября 2013 10:05 |
Возраст: 42 Водолей
У меня коробас с 1 на 2 переключается с толчком, при этом затягивает переключение. На остальных передачах все плавно. После прогрева коробки толчок мягче. ХХ в норме. Писали что есть клапан с конусовидной сеткой мелкой и если он забивается будут толчки. Но там пиналась на всех передачах. Еще при необходимости быстрого обгона со скорости около 40 даешь гари, переключается на 1 передачу, движка ревет (обороты выше 4000), а динамики почти не прибавляется. А вот когда на вторую переключится, тогда уже хорошо тянет. Что бы это могло быть?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 ноября 2013 14:14 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
TORROR,
также у меня было на старой машине,1 передача более вялая чем 2 при резком разгоне, когда приехал на диагностику то мастер сказал что есть у тебя ошибка 1 передачи,сказал что фрикцион 1 передачи поношен немного.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 ноября 2013 14:41 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
TORROR,
также были проблемы с разгоном, двигатель ревет, динамика вялая, как буд-то, если сравнивать с механикой, муфту передерживаешь. На диагностике сказали всё нормально. Взял на время заведомо рабочий МАФ (спасибо AndreyEn), динамика намного лучше стала. Раз ошибка по МАФ не вылезала, решил, что он исправен. Почистил МАФ карбклинером, динамика улучшилась.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 декабря 2013 15:00 |
Возраст: 42 Водолей
Олег
Маф в порядке, когда купил птицу все почистил до чего руки добрались (заслонку, маф, клапан завихрений...) Вопрос у меня только к ЕГР - его значение не меняется.
Может так оно и есть. Попробовал очень плавный разгон (ну совсем овощной :-)), толчков вообще не почувствовал. Еще при снижении скорости чувствуется как коробка переключается на пониженные передачи. Пробовал нейтраль воткнуть - все плавно. На Nissan Sunny такого не было, хотя с 1 на 2 пиналась прилично.
Сообщение отредактировано 3 декабря 2013 15:01. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 декабря 2013 21:32 |
С сильным рывком? или просто небольшие запинки? На холодную?
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 декабря 2013 23:13 |
Возраст: 42 Водолей
Tovarih,
Небольшие запинки. На холодную чувствительней, на горячую меньше, но все равно заметно.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 декабря 2013 00:26 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
TORROR,
а трансмиссионка какая залита?
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 декабря 2013 00:41 |
Алекс
на альмере было (эх,все - таки лучшая машина та,что меньше поюзана, я к тому,что альмера 3 года у меня была классическая, брал 4-леткой и за свои 3 года ничего не поломалось, 5 тыс.км в путь- колеса проверил- и вперед...ухаживал за ней впрочем.Ни разу на холодную движок и коробка не использовались, для примера) тяга плоховатая стала как-то на обгонах задумчивая и как будто зад поддерживает кто, сменил полностью жижу в коробасе, благо пробег подходил к 60 т.км, машина стала динамичнее.
не в тему.
кстати, после того как на неисправной машине проехали пол страны ,после этого на своей альмере на трассе дергал почти всех не взирая на литраж.прикольно было ,когда едешь в Москву ,в колонне по извилистой дорожке тянется колонна "жирных" машин ,кроссоверы ,фольксы, дорожка узкая ,"окна" маленькие народ тупо привык на литраже вытягивать, а тут под настроение устраивал покатушки- прицелился, разогнался ,встречка только прошла - выскочил из полосы, обогнал - -нырнул назад, не оттормаживаясь догоняешь следующую ,если позволяет не снижая хода ее дергаешь ,по синусоиде, ну как-то так.
народ злится- какая-то "шушера" едет ,начинают преследовать...
когда становится трехполоска сразу гордо обгоняют.
впрочем на "дальняк" давно не ходил - класс теряется видимо.
сорри за оффтоп.
по теме- народ ,к чему эксперименты ,лейте в коробку ниссан матик Д , вот например тут: http://www.union-motors.ru/classic-workshop 4000 р. н еприятно за 10 литров, но жижу мало кто больше 1-2 раз на одной машине меняет.
для себя решил ,что лить буду жидкости оригинальные ,если поискать ,то их цена не выше того ,что в лавакх на каждом углу продают.тем более у ниссна оригинальные жидкости откровенно дешевы.
Сообщение отредактировано 4 декабря 2013 00:50. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 декабря 2013 10:06 |
Вспомни что в ДЗ делал? Дпдз\двдз крутил? В каком районе живешь?
