Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
Чем отличается двигатель QG16 с маркировкой (DD) и QG16 (DE)?
Gorin_Art Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2013 23:01 |
Gorin_Art
Возраст: 43 Близнецы
Привет всем !!!Помоготеееее!!!!!! Ребята проблема такая купил контрактный двигатель а он оказался не с той маркировкой (DD)! ac У меня Sunnu N16 Super Salon QG16 (DE) vin JN1CFAN16Z0076672 АКПП Сингапурец, а мне пришел QG16(DD) с пластиковой клапанной крышкой, и МКПП у него была, у меня та самая клапанная крышка алюминивая, диагносты в сервисе мне говорят что у них есть различие, у маркировке (DE) есть датчик газораспределения который находиться на распредвале а у маркировки (DD) этого датчика нету, хотелось бы узнать вообще есть вариант поставить этот двигатель на моего Санька ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2013 23:42 |
Cказали Спасибо: 2
Маркировка DD обозначает прямой непосредственный впрыск. На наших машинках бывает только у двухлитровых двигателей. Теоретически, замена потянет за собой как минимум комп и топливный насос, как максимум - еще и АКПП.
Исходя из мучений людей с DD, мечтающих поставить обычный двигатель с DE - вариантов успешно осуществить процедуру немного.
Где-то здесь на форуме был один (!) человек, который заменил свой QR20DD на QR20DE, но больше никому этого не удавалось.
Gorin_Art Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 декабря 2013 04:33 |
Gorin_Art
Приветствую вас снова!!! в отличии двигателей от QG16DE и QG16DD мы вроде как бы разобрались, и наши действия по замене двигателя, не прекратились))) порядок наших действий был таков, как я и говорил что мой Санни имел двигатель QG16DE, и он уже был ранее разобран, горе механиками )) и есть двигатель QG16DD(контрактный), которым мы и решились воспользоваться как донором, поменяли вообщем двигателю QG16DD все что было возможно, ну естественно сняли все нужные детали с двигателя QG16DE, включая головку блока, и все навесное оборудование, и установили его как родной, только проблема встала с его запуском ac И пока не можем разобраться в чем проблема ?! Можете чем помочь ?!
Добавлено спустя 3 минуты:
Serjik,
Цитата: Serjik
Приветствую вас снова!!! в отличии двигателей от QG16DE и QG16DD мы вроде как бы разобрались, и наши действия по замене двигателя, не прекратились))) порядок наших действий был таков, как я и говорил что мой Санни имел двигатель QG16DE, и он уже был ранее разобран, горе механиками )) и есть двигатель QG16DD(контрактный), которым мы и решились воспользоваться как донором, поменяли вообщем двигателю QG16DD все что было возможно, ну естественно сняли все нужные детали с двигателя QG16DE, включая головку блока, и все навесное оборудование, и установили его как родной, только проблема встала с его запуском И пока не можем разобраться в чем проблема ?! Можете чем помочь ?!
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 декабря 2013 10:49 |
Возраст: 47 Рак
Gorin_Art,правильно ли вы его собрали? Ведь любой промах по меткам, и мотор может не завестись.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
Gorin_Art Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 декабря 2013 17:45 |
Gorin_Art
Приветствую вас снова! Собрали как мотористы говорят, правильно по всем меткам, только проблема с запуском !
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 декабря 2013 18:31 |
Я кажется знаю в чём дело...
Сейчас точно разберусь...
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Короче не могу вспомнить где читал...
Суть в чём! Читал историю как парень менял двс, от другой машины.. Кажется на примере Р11 старый двс, менял на контракт примеры Р12! У него такая-же ситуация возникла, в итоге оказалось проблема в сигнальном диске колен-вала! Там метки оказались немного другие, и двигатель не схватывал! В итоге он сиг.диск переставил от старого движка, и всё получилось...
Если хочешь поищи, вроде на
видел эту историю...
Ты ДВС без "мозгов"(ECU) купил?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 декабря 2013 01:51 |
ТС, я в целом,мягко говоря, сомневаюсь что получится запустить двигатель с прямым впрыском на компе от распределённого...
По сути это похоже на замену бензинового движка на дизельный (ну и бак с солярой не забыть).
Во всяком случае, нужно будет заменить кроме ДВС и навесного (минимум впускной тракт и ТНВД) ещё и блок управления ДВС и ряд датчиков, которых, часто нет (например две лямбды, или wide лямбда или обычная 1-вольтовая, МАФ-ы как нимимум 3-х типов, наличие ЕГР или его отсутствие... ), и т.д.
Кароч, горе целое, имхо.
Проще, как верно двигался чел с драйв2 - поменять узлы от ДД мотора, которые необходимы - например поршень с польцами, или шатун с пальцем, что чаще.
Gorin_Art Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 декабря 2013 17:30 |
Gorin_Art
Здравствуйте ребята! По запуску так и не получается, завести моего железного коня, по имени Санни ac Подключаемся с прибором диагностики там выходят не стираемые ошибки Р-018, Р-111, и периодически стираемые это-Р-0223, Р-2122, Р-2127, Р-2138, и Помогите разобраться, что эти ошибки обозначают и как их расшифровать,
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 декабря 2013 10:42 |
P018 и P111 - не нашел. Обычно коды ошибок четырехзначные.
P0223 - Throttle Position Sensor/Switch 2 Circuit High Input
P2122 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Range/Performance
P2127 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit
P2138 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Range/Performance
Все ошибки упираются в датчик педали акселератора - датчик положения дроссельной заслонки.
Если бы не замена двигателя с его переборкой, я бы сказал, что проблема либо с датчиками, либо, что более вероятно, с проводкой от этих датчиков (отключена, криво подключена, перебита, плохой контакт, замыкает). Впрочем, ничего не мешает это перепроверить.
Что же касается первых кодов - либо специфические, либо при считывании ошиблись.
offtopic: p018 находится как Bernardelli P-018 - итальянский пистолет, а p111 - как итальянский бомбардировщик Piaggio P.111 времен Второй Мировой или британский экспериментальный самолет Boulton Paul P.111. Может, машинка в Италию хочет? ;)
ну и еще немного. на просторах интернета p018 (или, что более вероятно, p0118) в некоторых случаях лечат заменой термостата.
