Автор: heavy78
Блокировка дверей при движении
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 января 2012 14:50 |
Цитата: Val
замки сами разблокируются????
Нет конечно)))) На некоторых открываются, когда глушишь машину. У меня было вручную, т.е на 20 закрылись и пока кнопку не нажмешь, не откроются
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 января 2012 15:44 |
Возраст: 41 Весы
Цитата: ZhekaBS
зато, есть выработанная годами автопривычка, блокировать кнопкой, до начала движения
Согласен на все 100% Жека аля издержки стояния в пробках чтобы ничего не сперли.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 ноября 2013 09:42 |
Возраст: 42 Водолей
А если при движении выше упомянутой скорости попытаться снять блокировку вручную (не с водительской панели, а именно рукой) то блокировка снова сработает? На какой-то тойоте было именно так.
Вообще тема интересная. думаю можно блокировку самому сделать, давать сигнал на центральный замок при заведенном двигателе при включении любой передачи. Или опять же снять сигнал с датчика скорости.
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 ноября 2013 10:11 |
Увидел поднятие старой темы, заинтересовался сам.
Кажется некоторые сигналки имеют такую функцию... Если нет, то, считаю, нужно покупать отдельный небольшой блок, который цепляется к спидометру (опять же все спидометры разные)... Датчик скорости, тоже не факт, что автолюбитель сможет найти.
С наличием ребёнка, эта функция хорошая. Привыкнуть самому проще, чем дёргать судьбу за то самое...
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 ноября 2013 13:52 |
Возраст: 42 Водолей
У самого пацан подрастает. Пока второй год пошел, из автокресла еще никуда не достает, но уже задумался над подобной темой. Хотя стоит ли заморачиваться, если в дверях есть рычажок блокировки открывания дверей из салона (он так и называется защита от детей).
А по поводу "не каждый автолюбитель..." ну так у кого руки из правильного места при наличии грамотной инструкции сможет сделать. А кто рукожоп, сам об этом знает и не полезет.
Видел кстати на форуме переделку подсветки климата на светодиоды. Сделал, недоволен. Ищу другое решение. Если получится добавлю статью.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 ноября 2013 14:50 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
вот тут своими силами такую функцию сварганили. Может кто адаптирует для нашей птицы кто разбирается в электронике и статью наглядную напишет для чайников? Было бы здорово:)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 ноября 2013 08:52 |
Возраст: 42 Водолей
Не, просто сделать не получится. Был бы готовый управляющий модуль проблем нет, а так... Я вот в электронике не силен, хотя плату по шаблону вытравить и спаять элементы смогу. Программатора нет чтоб программу залить. Да и кто будет настолько заморачиваться даже при наличии пошаговой инструкции? Я б не стал. А вот подключить готовое устройство - другое дело.
