Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
стук спереди
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 ноября 2013 21:54 |
сергей
Здравствуйте у меня такая проблема с передней подвеской. Стук на мелких неровностях при повороте и не только и как будто отдаёт в руль, стук похож на удары молотком по деревянной доске(вроде этого) в общем неприятный звук. Сразу скажу менял стойки,шаровые,направляющие супортов(засиликонил их),верхние опоры стоек, поворотные подшипники, рулевые наконечники менялись в прошлом году( не оригинал). Подскажите пожалуйста что делать?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 ноября 2013 23:04 |
Машину поставь в подпись!
Скорей всего сама рейка стучит, если отчётливо чувствуешь в руль! Если всё поменял и уверен в запчастях, то остались только внутренние тяги, они прилично брякают, как раз рулем чувствуется!
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2013 22:22 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Tovarih,
тоже так считаю тут тока 3 варианта :
1) рулевые тяги( ставь оригинал если у тебя машина переднеприводная, на 4wd есть аналоги)
2) рулевые наконечники ( хоть и меняны ,Но уже год назад)
3) рейка (можно подтянуть немного,там по успотрению мастера)
Если тяги давно не менялись то они стучат почти как рейка, постоянный треск на мелкой ряби отдает тоже в руль.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2013 23:09 |
сергей
Возраст: 54 Весы
serega 1984, Рулевые тяги! Тоже искал, всё перетряс, и кувалдой по колёсам стучал, пока не снял, потом зажал в тисы и уже шатая суками нашёл в них люфт. А на месте-отцеплял тяги от наконечников- всё нормально. Поменял-тишина. Ставил CTR.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2013 01:15 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
serg.a59,
а на блюберд 2003г 2wd CTR подойдет? и номера не подскажешь?
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2013 13:39 |
Кардан на рулевом смотрел?
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 ноября 2013 01:10 |
сергей
Возраст: 54 Весы
вадим23, У меня сильфа уже год как нет и тяги менял давненько, номера к сожалению не помню. В магазине по вину или номеру кузова подберут.
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2013 00:17 |
Возраст: 44 Весы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
вадим23,
Тебе то зачем??))) бери qsten TRI-120 это то что на конвейер поставляют, или ctr crn-22
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 декабря 2013 01:12 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
MartynovV,
да вот стучит щас, на летней резине стук какой то был но очень слабенький, как поставил зимнюю то все стало слышно, ни наконечники,ни шаровые это, а рейка и как я думаю тяги, тем более ты говорил что не менял их.
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 декабря 2013 21:51 |
Возраст: 44 Весы
вадим23,
Не бредь рейкой, ее невозможно убить! Скинь правый пыльник и посмотри, она вся завтулена копролоном. У нас на этом материале валовые линии гребных валов танкера собраны, а ты говоришь рейка. Может и тяга, но они оригинал, для 3,5 лет маловато отходили
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 декабря 2013 01:08 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
MartynovV,
дак я паникер) думаю сразу о самом плохом, я тоже думаю что тяги, пока больно не парюсь, может просто резинки стаба задубели.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 декабря 2013 02:06 |
это не всегда помогает. Проверить бряк направляющих суппортов просто: зажимай тормоз - стук пропадает почти полностью. А затем по отработанной схеме- канавки для резиновых колец.
Иначе - с монтажкой на яму + товарищ сверху рулит, крутит, качает...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ЗЫ: тяги проверить проще: зажимаешь в кулак пыльник наконечника - а товарищ туда сюда руль с мелкой амплитудой... Если всё жёстко, - целая, иначе - сразу почувствуешь люфт. С внутренними шариками рулевой сложнее. Нужно снимать наконечник (5 минут), и проверять саму тягу обычным пошатованием. Люфт будет заметен при присутствии.
Опора - монтажкой из ямы. Проверка занимает 1 минуту каждая.
Сайлентблоки вряд ли. Не их стук мелкий...
У самомго беда брякает, а руки в другом месте, - некогда
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2013 02:50 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
sl,
ясно спс гляну в яме!)
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 декабря 2013 15:48 |
сергей
Спасибо всем! Похоже и вправду тяги с наконечниками стучат, левый точно наконечник стучит! Буду менять всё сразу!!! Не подскажете номера, и какие надежные? Хочу заказать в зкзисте.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
sl,
Я так проверял - не супорта. Другой стук.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 декабря 2013 18:17 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
serega 1984,
тяги номера указаны выше, а наконечники в поиске набери у нас на форуме их много выбора! с тягами по сложнее если 4вд там проще есть аналоги, если 2вд оригинальные только, но у многих подошли аналоги у некоторых не подошло.
