Автор: Belt17
Неисправность АБС
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2013 17:27 |
Василий
Возраст: 45 Телец
Добрый день форумчане. История проблемы такова. Купил силфика в феврале 2013г. 1.8 передний привод, 2003г.в. Машина в общем понравилась. Но со временем я понял что при тесте на приборке не загорается лампа АБС. Разобрал приборку - лампы нет, поставил. Не было предохранителя поставил. Лампочка стала гореть всегда. Заезд к диагносту показал что не рабочие задние 2 датчика АБС. И ещё не работал ручник - поставил на место гайку и всё заработало. В итоге заказал задние датчики с разборки. Когда менял оказалось старые датчики оплавлены, видимо кто с ручником ездил. Поменял на новые а лампочка как горела так и горит. Скатал к диагносту тот всё проверил датчики (когда подключал к проводке приборчик сопротивление меняется). Прозвонил проводку всё в норме. Но блок АБС не видит вращения задних колес. Вывод нужно менять блок АБС. Так же поменял блок АБС. Но проблема осталась. Сканер показывает ошибки: с1101,с1102,с1105 и с1106.
Подскажите что делать в каком направлении двигаться? Мой мастер говорит что нужно хотя бы один новый датчик купить.
Nissan Bluebird Sylphy 03 1.8л. 2 wd
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 июля 2013 19:58 |
Ошибки на сканере сбросить не пробовали? Сама функция АБС тоже не работает или горит только лампа?
Ну и да.....датчики с разборки, не факт, что рабочие, блок АБС тоже оттуда?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июля 2013 20:31 |
Василий
Возраст: 45 Телец
ZhekaBS,
Ошибки скидывали. После этого машина заводится, тест проходит т.е. лампа загорается и гаснет. Потом через какое то время опять загорается минут 5-10 если поездить. Блок и датчики с разборки с Новосиба заказывал. АБС не работает. На грунте с 60 резко тормозишь и колеса передние блокируются.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июля 2013 09:25 |
Возраст: 42 Телец
Василий СПб, ,была похожая проблема, только у меня система ругалась на задний правый датчик, который на других машинах работал и прозванивался нормально... Перепробовал все, решение подсказал мастер знакомый.
Я менял заднюю балку со ступицей левой в сборе, на ней уже стоял датчик, донор был 2001 г.в. у меня машина 2003й, оказывается датчики на 2001м и 2003м - разные, поставил обратно на левую ступицу родной датчик - проблема ушла. Может у тебя тоже стоят разные датчики
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июля 2013 11:56 |
Василий
Возраст: 45 Телец
Sidri,
Есть такая вероятность. Посмотрел по каталогу и да они разные (старый - 47901-4M460, а новый 47901-6N600). Правда где именно на датчике номер я не в курсе чтобы понять то мне прислали или нет. Блок абс я проверил номер такой же как и у старого.
Сообщение отредактировано 22 июля 2013 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2013 12:40 |
Василий
Возраст: 45 Телец
Вот фотки тех которые у меня стояли, а вернее то что от них осталось. Номера на проводах есть, но они не пробиваются по каталогам. Левый задний 50463919, правый задний 50473922.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Может кто знает точно парт намбер этих датчиков?
Сообщение отредактировано 24 июля 2013 12:40. Редактировалось 2 раз(а)
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 августа 2013 10:09 |
Возраст: 39 Стрелец
при замене ступичного подшипника сломал пер.правый датчик пополам ГДЕ взять новый? может подскажите хороший сайт какой нибудь?
nissan bluebird sylphy 2002
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2013 00:01 |
Василий
Возраст: 45 Телец
zigfrid,
exist.ru это если новое и если б.у. http://avtobest-part.ru/ отправляют в регионы.
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 ноября 2013 23:35 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
здравствуйте всем! не подскажите у меня не работает абс, перед заводкой она быстро маргнёт и опять загориться, может кто знает такой признак мигания лампы абс? ещё не блокирует ли неисправная абс тормоза чуток ? у меня передние диски греються , колодки новые поставил поршня суппорта и направляющие смазал,когда предохранитель вытаскиваешь лампа абс вообще не моргает , а горит постоянно
Сообщение отредактировано 21 ноября 2013 23:36. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 ноября 2013 08:52 |
Они всегда в городе немного горячие(постоянно газ\тормоз)... ты проедь немного по трассе, буквально км 10-20 и посмотри, диски должны остыть
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 ноября 2013 22:43 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
я на вывешенном колесе пробовал на д включил и тормозной диск постепенно нагреваеться и гул есть на ходу , подшипники думал. вроде нормальные люфта нету..
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 ноября 2013 01:14 |
Цитата: medvedd
...и гул есть на ходу , подшипники думал. вроде нормальные люфта нету..
если начинает гудеть значит он умер! пора менять. Подшипники и без люфта могут помирать
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 ноября 2013 11:52 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
на старых тонких колодках я гула не замечал, вот как новые поставил и появился гул.
Василий СПб Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 декабря 2013 23:14 |
Василий
Возраст: 45 Телец
Не прошёл и год как я заказал, датчики именно те которые нужны. Вместе с их заменой поменял и блок АБС. По итогу всё заработало как нужно - теперь есть АБС.
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 апреля 2015 14:51 |
А где покупали? какая цена? аналогичная проблема
