Автор: Seregga
помогите с фишкой лямбды
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2013 23:59 |
Возраст: 38 Весы
Доброго времени суток. купил машину, оборван провод с кислородного датчика, причем под корень. и не со стороны самой лямбды, а со стороны мозгов...перерыл весь форум и электросхемы-ничего не нашел(. если кому не сложно,взгляните у себя как подцеплено, или если кто так знает подскажите. лямбда 4-хпроводная. к мозгам уходят: черный, белый, коричневый и зеленый, вот их назначение мне и нужно узнать.лямбда у меня одна-на вып.коллекторе,машЫн в подписи. заранее спасибо
Bluebird Sylphy 1.8 2004, 4WD
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2013 02:07 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
gluk_xt,
она если у тебя спецально обрезан то скорее всего лямбда умерла поэтому ее оборвали чтобы машина не тупила, может она у тебя вообще уже не живая смысл ее восстанавливать? У меня 5ть контактов (( так бы подсказал.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2013 02:26 |
Возраст: 38 Весы
ну не важно) умерла-значит будет новая стоять. просто знаю какую роль она играет в смесеобразовании, поэтому ездить с отрезанным датчиком ИМХО неприемлимо)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 ноября 2013 00:18 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 ноября 2013 01:13 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Не факт, мож движка контрактная
Тут согласен
Сообщение отредактировано 20 ноября 2013 01:14. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 ноября 2013 12:04 |
Возраст: 38 Весы
Вадим, ссылка мне ничего не дала. Меня интересует именно жгут проводов на датчик, четыре провода ДО фишки на датчик...неужели ни у кого четырехпроводной под капотом нет?
Сообщение отредактировано 20 ноября 2013 12:47. Редактировалось 1 раз(а)
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 ноября 2013 17:58 |
Возраст: 38 Весы
Блин, сто человек тему просмотрело, неужели ни у кого четырехпроводного ДК нет? Или так лень под капот заглянуть?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 ноября 2013 19:39 |
4-ех проводная, только у 4везде, а их не много...
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 ноября 2013 21:36 |
Возраст: 38 Весы
Так.с помощью мультиметра ,k-line, и tecu-III вроде бы разобрался. Черный -общий датчика, белый-сигнал, зелёный коричневый-обогрев. Это так, вдруг кому пригодится...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 ноября 2013 08:55 |
gluk_xt,
кстати, а в книге же можно посмотреть! Там в конце схемы, с цветами проводов!
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 ноября 2013 11:27 |
Возраст: 38 Весы
Я тоже думал все так просто) около часа просматривал электррсхемы из мануала-хоть тресни не увидел на 4вд этого...может со зрением что..) итак, датчик подцеплен, вроде как работает, но расход один фиг огромный..но это похоже в другую тему надо.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2013 11:29. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 ноября 2013 22:04 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
gluk_xt,
изза полудохлой лямбды как раз расход дикий. При этом ни один тестер не покажет ошибку на неисправную лямбду. Сколько расход у тебя?
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 ноября 2013 01:11 |
Возраст: 38 Весы
расход около 20л по городу.свечи новые, белые, никакого лохматого нагара нет. движок не троит не чихает, масло не ест, только не едет нифига....машина овощная такая. вот лог есть, снятый TECU на скорую руку, мож кто глянет, увидит что там не так может быть? только как файл прикрепить не пойму
gluk_xt Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 ноября 2013 21:01 |
Возраст: 38 Весы
В общем, решилась проблема каким-то чудесным образом....купил несколько дней назад новый МАФ от десятки, поставил,сбросил адаптацию в TECU,покатался пару дней-эффекта ноль-как жрала так и жрет, только плюс еще и обороты на ХХ начали периодически падать(такой провал раз секунд в 15-20). Допадались до того что выпала ошибка 0171-бедная смесь. ошибку сбросил, обучил ХХ методом педалирования-обороты падать перестали, и с удивлением отметил что расход упал в 2! раза... и не понятна причина осталась всего этого, то ли комп к МАФу адаптировался, то ли высшие силы вмешались))не может же быть что обучение ХХ могло так повлиять на расход...или может..хрен знает. в общем ликованию моему нет предела az
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 ноября 2013 21:17 |
Это вполне возможно! Были случаи, когда комп не хочет видеть показания нового мафа. Да же некоторым вытаскивали комп, и разряжали конденсаторы, что-бы прописались новые параметры!
