Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
vitaly1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 18 октября 2013 23:55 |
У меня Ниссан 2001г., дв. QG 18 проехал 200 000 км и начались проблемы, проеду утром км 10-12 и начинает глохнуть, ставлю на N - обороты прыгают, включаю D глохнет. Заехал на диагностику-поменяли свечи, прокладку ХХ, почистили дросельную заслонку, поменяли бензонасос-нечего не изменилось. Может у кого-то были такие же проблемы? Подскажите что делать.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 19 октября 2013 01:46 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
vitaly1972,
как вариант попробую то что было у меня. У меня на мафе крайний провод зеленого цвета надломился(изоляция не повредилась и не было заметно). И при езде скакали обороты, глохла. Короче как вариант попробуй для начала дешевые методы. Отключи маф, по идее если маф, то обороты стабилизируются и не будет глохнуть. еще я бы заехал на стенд где проверяют давление и работу форсунок. Ты в каком городе?
ustinova,
Если у тебя движок 1.8 почитай статью про swirl. очень часто залипает моторчик открытия клапана завихрения воздуха и изза этого авто не просто маломощное, оно как овощ!
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 23 октября 2013 22:47 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Поменял ДМРВ на 116...проехался в смешанном режиме город/пригород расход по подсчетам 12л на 100, по бортовику 13,5, иногда по 17 показывает, ну это ладно...
В общем расход все равно большой, куда еще залезть?
Поменена передняя лямбда, Дмрв, фильтр топливный менял летом, форсунки мыл весной, резина 195/65/15, накачена ровно 2 по кругу, воздушный фильтр чистый, грм заменен летом
Единственное что приходит в голову, так это заехать к какому-нибудь толковому диагносту, чтоб комп поднастроили, т.к. ни после замены цепи, ни после лямбды с дмрв машину поновой ездить никто не учил (не особо верю что танец с бубном вокруг блока управления двигателем поможет экономичнее расходовать топливо-воздушную смесь)
Ребят, кто что думает, я в замешательстве...
Клапан ЕГР почистить еще как идея...
https://vk.com/da54rf
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 24 октября 2013 00:29 |
bottrop
егр сразу надо было первым делом проверять
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 24 октября 2013 18:35 |
Возраст: 42 Рак
а егр то причем? у меня всегда в холодное время года расход 12 л, а летом на 10 л падает. по моему 12 л в зиму это такой заводской баг в этих машинах
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 25 октября 2013 20:06 |
Виталя
Возраст: 37 Близнецы
Поменял епь.. толку нету... че делать х.з. может мотор поставить 1.8? Или вовсе машину сменить?? Я в растерянности. Нравится птичка, жалко менять...
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.5 2wd
механочка :)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 26 октября 2013 01:20 |
bottrop
резину поменяй на рекомендованную заводом
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 26 октября 2013 09:43 |
Ярослав
По более точному подсчету расход сейчас у меня 13,7 город, трасса будет около 9
На днях почищу егр, отпишусь
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 1 ноября 2013 17:05 |
Ярослав
Сегодня почистил егр... завтра поездка км на 90... замерю расход, отпишусь
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 1 ноября 2013 17:51 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Drovosek.nsk
почистил егр
я его вообще заглушил
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 3 ноября 2013 19:00 |
Ярослав
Ну что ж... После чистки егр расход нормализовался, проехал в режиме трасса-город 45км, расход 8,5-9,7км, вместо 12-14 как раньше
Всем спасибо за советы!
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 15 ноября 2013 08:57 |
Ребята, расскажите подробнее, как чистить ЕГР. Или ссылочкой угостите!
Nissan Bluberd Sylphy, 2005, QG18 2WD C 2011 до 2015 г.
Opel Astra J, 2012, A16XER 2WD C 2015
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 16 ноября 2013 14:53 |
Ярослав
https://sylphy.ru/forum/post/103665.html#103665
Кстати у меня расход опять 13,5 стал, почистил еще датчик температуры, который возле дросселя - не помогло пока
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 16 ноября 2013 15:46 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Drovosek.nsk,
свечи как давно менял? я просто по своей заметил,как ставлю новые свечи первая 2000 км расход меньше, потом опять растет)))
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 16 ноября 2013 16:52 |
Ярослав
Месяца 2-3 назад, ставлю иридиевые...фильтра так же все меняны
