Автор: McWizard
Замена топливного фильтра на Nissan ...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 13 ноября 2013 18:22 |
bottrop
запаял видать не до конца
давление на рампе проверь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 14 ноября 2013 16:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jonn74, не ну говорят что в Челябинске суровые парни, но чтоб так...
Замена фильтра раз в 2-3 года стоит 900р это не так и дорого, чем последствия от того, что вы делаете
Вы бы еще масло в ДВС сливали, фильтровали и заливали обратно, представляете какая это экономия то будет при цене 1200(+100) за замену (1300*2 раза в год=2600 в год экономить будете при учете того что и масленный фильт отмочите в ацетоне)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 14 ноября 2013 17:20 |
Женя
Corvus9,
угу, только после 2004 года топливный фильтр идет в сборе с насосом. цена вопроса 16 рублей.
статья для просвещения.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1336-zamena-toplivnogo-filtra-na-sylphy-ax-posle.htmlt
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 14 ноября 2013 17:38 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jonn74, номер кузова у вас какой?
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 14 ноября 2013 17:43 |
Женя
qg-10
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 15 ноября 2013 00:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jonn74,ну не 16, а 6тр, но тож неприятно...не понятно чем рукаводствовались желтопузые...
в любом случае, можно врезать сменный фильтр в топ.магистраль под капотом и экономичней и не так геморно с заменой.
а эти комплекты (насос\фильтр\дат.ур) не взаимозаменяемы, скажем от другой комплектации?
http://nissan.epcdata.ru/bluebird_sylphy/qg10/6527-qg18de/engine/172/ здесь аж три варианта
ilia174 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 1 июля 2014 12:16 |
Илья
Возраст: 36 Близнецы
Всем привет! Заменил на днях фильтр. Все сделал как написано в статье, за исключением того, что разбирал-собирал все 3 раза - шланги попадались хреновые и просто растрескивались в баке. Теперь все как надо, динамика сильно обрадовала) Но расход почему-то подскочил с 8 до 10 литров. Напрягает то, что теперь машина заводится только после 10 секундного кручения стартером, иногда со второго раза. Подскажите в чем проблема, куда копать?
Bluebird Sylphy QG10, 2002г., 2WD, QG18DE.
ilia174 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 3 июля 2014 10:36 |
Илья
Был на СТО, мастер сказал, что навернулся обратный клапан на бензонасосе. Лечить только заменой бензонасоса. Т.к. денег столько не было с собой купил обратный клапан от карбюраторной восьмерки. Около магазина за 10мин врезал его в топливную магистраль. Проблема решена!) af
Alexmihailov91 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 29 декабря 2014 14:37 |
Что будет, если соединить топливный насос со штуцером от обратки, который тоньше и меньше, разорвет со временем? Так и сделал, ибо не нашел толстого шланга, а штатный на 8мм налезает только на тонкий штуцер.
Nissan Sunny QG13 дорестайл
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 12 мая 2015 23:43 |
Через какой пробег желательно менять топливный фильтр?
Снизилась динамика, увеличился расход. Подозрения на форсунки и топливный фильтр. Но давление в топливной системе мерили месяц назад, уже не помню сколько точно показало, вроде 3 аТм. Стоит ли менять фильтр, если давление нормальное?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 12 мая 2015 23:53 |
Возраст: 41 Дева
IGR,
Игорь я бы поменял,делов на 15 мин ну или 500руб в сервисе,рекомендации по замене 20-25 т.км это без учета нашего гавеного бенза aq
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 13 мая 2015 10:40 |
Возраст: 46 Близнецы
120 тыс фильтр родной, все зависит от заправок на которых заправляетесь. И менять пока не собираюсь, дорого рестайл...
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 13 мая 2015 11:35 |
Понятно что поменять не сложно, но будет ли смысл от этой замены, если давление нормальное выдает. И кстати бензин у нас не плохой, по сравнению с некоторыми регионами))
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 13 мая 2015 15:42 |
Возраст: 41 Дева
IGR,
дело хозяйское,но насколько знаю у тебя пробег уже около 280 т.км
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 13 мая 2015 21:15 |
DJaI911,
Но фильтр то уже менялся за это время ) Я когда купил, сразу полез посмотрел, там стоял чистый, белый, я не стал менять.
