Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 183 184 185 186 187 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2761 | Добавлено: 11 ноября 2013 11:09 |
Светлана
Товарищи, что делать? Она так и не заводится. На улице +1, свечи забрасывает, крутит бодро.
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2762 | Добавлено: 11 ноября 2013 11:16 |
Возраст: 44 Весы
Синица,надо всё равно как то свечи выкручивать,сушить или новые ставить...по другому не завести,если свечи залило то пипец..
с наклекой клуба
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2763 | Добавлено: 11 ноября 2013 11:38 |
Светлана
Sanek631,
так их выкрутили, опять закрутили и опять залило их. Муж говорит в колодцах бензин
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2764 | Добавлено: 11 ноября 2013 11:40 |
Возраст: 44 Весы
Синица,это точно,в цилиндрах много бенза,надо брать и выжигать его от туда самому..
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2765 | Добавлено: 11 ноября 2013 12:23 |
только лучше не выжигать - кто его знает какой "бабах" получится, а просто покрутить стартером на открытых колодцах, чтобы просто выбросило все, просушить.
потом прокалить свечи или новые поставить. если с запуском на штатных свечах зимой проблемы, можно в качестве аварийной меры поставить обычные свечи с короткой юбкой - из-за короткой юбки их заливать не будет сразу - есть шанс проще запуститься.
к счастью, у меня обходится без подобных танцев - в -30 на штатных свечах с автозапуска без дополнительного подогрева нормально стартует. видимо, еще качество топлива значение немалое имеет.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2766 | Добавлено: 11 ноября 2013 19:54 |
Светлана
Serjik,
там короткие обычные стоят, муж купил грушу резиновую для отсоса бенза, видать его там до фига.
А из за обогащенной смеси могут быть такие проблемы, как заливание свечей?
Добавлено спустя 7 часов 25 минут:
denso fk20hr11 вот такие свечи стояли на машине. Они вообще откуда могут быть?
Вызывала отогревальщиков. К моменту когда они начали ее мучить бензина было ну прям совсем мало, их это не смутило. Час они плясали возле моей машины, потом сказали извините и уехали ag
Отправила мужа за новыми свечами и бензином. И она завелась с полпинка. теперь гадаем это свечи или отсутствие бензина
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2767 | Добавлено: 11 ноября 2013 22:26 |
В следующий раз нажмите газ до полика и крутите сек10. Тем самым продуете камеру сгорания, проверено)))Как только снова повернете ключ, то пойдет навая порция бенза.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2768 | Добавлено: 12 ноября 2013 13:47 |
Светлана
Походу у меня стартер спалили заводльщики. Машина делает вжик и все, панель тухнет. С утра с прикуривателя завелась, я думала аккум сдох, тк аккум старый, я купила новый, но с новым аккумом та же история что и со старым. Сейчас опять заглушила ее и попробовала завести, крутит с трудом но завелась. Я думала что стартер если помирает то до тишины, а этот что то пытается
И самое обидное мой чудо электрик куда то пропал. Последнее что он делал это была моя машина, после этого телефон не доступен уже 3-4 недели и никто не знает где он.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2013 13:53. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2769 | Добавлено: 12 ноября 2013 18:06 |
Поменяйте щетки и все! Можно снять статор с щетками с низу и не обязательно весь стартер! Открутить клемму, с торца два винта и аккуратно вытащить, я так делал, а симптомы такие же были.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2770 | Добавлено: 13 ноября 2013 12:42 |
Светлана
Какие у кого подогреватели стоят от 220? После последнего раза решила что так больше не хочу скакать возле машины.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #2771 | Добавлено: 13 ноября 2013 12:47 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Я себе так зделал
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2772 | Добавлено: 13 ноября 2013 13:22 |
Светлана
igors-78,
С ними реально пришел включил, ушел пить кофе, через час пришел и машина завелась как летом?
И есть ли какие то нюансы при установки на дд? или все как у всех
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2773 | Добавлено: 13 ноября 2013 17:43 |
Есть ниюансик, забор штуцер надо вкрутить под впускной коллектор около первого цилиндра, там с завода сливная пробка, сам котел поставить под воздушный фильтр, а выход как в статье, в патрубок радиатора. От перегрева там ,как в чайнике бимиталическая пластина, по мощности берите не меньше 1, 5кВт!!! Так как двигло двушка, греете час и машина заводится с пол пинка хоть в -55 прверено многолетней эксплуатацией. Цкна котла примерно 2500, работа в томже районе, можете сами! Ничего сложного нет!
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #2774 | Добавлено: 17 ноября 2013 10:56 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Товарищи,а правда что на наших машинках сальники свечных колодцев идут вместе с клапанной крышкой?
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2775 | Добавлено: 17 ноября 2013 11:37 |
Обезжирте и намежте герметиком места где сальники прилегают к свечным колодцам и все! И не надо ничего менять!
