Климат контроль, не контролирует!
engi Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 февраля 2012 15:59 |
Климат в авто режиме работает непонятно. Постоянно дует в ноги, не меняя направления воздушного потока сколько бы не ездил, хотя обороты регулирует в зависимости от температуры от минимума до максимума (на холодную минимум, при прогретом салоне встает на максимум - 4 лопасти и на этом режиме опять-же постоянно работает не меняя). Если крутить регулятор сбавляет обороты в зависимости от температуры, но это фигня, т.к. при 26-32 работает на полную что ничего не слышно. В чем может быть проблема?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 февраля 2012 21:09 |
Ко мне недавно мазда приезжала с климатом. Проблема была такая что печка не дула на максимум со стороны водилы, а со стороны пассажира была жара.
Оказалось слева ниже руля идёт забор воздуха в печку со шлангом примерно 2 см в диаметре. В решётке стоит термодатчик, по которому климат регулирует подачу тёплого воздуха на водилу. Трубка была не одета. Трубку одел на печку и печка нормально заработала :) и ещё датчик от пыли продул
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 октября 2013 21:46 |
Возраст: 40 Дева
Господа, подскажите нормально ли поведение климата...если ставлю на автомат на он постоянно дует в ноги?? при это вентилятор регулирует сам обороты в зависимости от прогрева машины..но направление не меняется
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 октября 2013 22:13 |
DONnv,
Да.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 ноября 2016 14:46 |
Возраст: 37 Дева
Мужики! Возвращаюсь к первым сообщениям этой темы. Проблема следующая: печка дует либо холодным (когда крутилка климата на 18) либо кипятком (когда крутилка на 19, 20....32). Проблема периодическая. Раньше всё было норм: повышаешь крутилкой градус на климате и печка дует более теплым воздухом, ставишь 20 - прохладный воздух, 25 - горячее, и т.д., 32 - кипяток. Сейчас же в любом положении крутилки (кроме 18) дует кипятком (как будто установлено 32). Замечено, что такое поведение климата происходит зимой (при морозе на улице). Летом такой проблемы не было, температура регулируется согласно выстановленному значению. Все это относится и к автоматическому и к ручному режиму. Самодиагностика ошибок не выдает. Даже когда машина прогрета, салон прогрет, печка дует кипятком? Что может давать такой сбой: кран печки (а он у нас есть?), смесительная заслонка?...
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
efrem Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 14 ноября 2018 09:40 |
Виталий
Товарищи, кто решил эту проблему описаную pasper. мне уже и КК меняли, не помогло, сервопривод этой заслонки которая отсекат подачу воздуха меняли, не помогло (все контракт)! с кондером тоже в 18 ледяной воздух а в 19 уже кипятком дует, летом не комфортно
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 14 декабря 2018 14:29 |
Возраст: 46 Близнецы
Фишки на климате очень плохие попробуйте выдернуть вставить пару раз. Отходят постоянно
Добавлено спустя 50 секунд:
Крана на печке нет, только заслонка
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Бардачок на себя, рамку на себя руку снизу там фишки
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 14 октября 2022 10:45 |
Интересная тема, нужно поднять в ТОП. Вопрос так и не разрешен.
У меня электронный климат контроль Nissan Sunny N16.
Поток воздуха либо максимально горячий, либо максимально холодный.
Регулятор на панели не позволяет настраивать подходящую температуру обдува.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 19 октября 2022 04:45 |
Может исполнительный механизм ("Заслонка") климата "клинит" в крайних положениях?
