© priZrak
Плавающие обороты на хх, в диапазоне 1200-1700об
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2013 22:08 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Проблема следующая. Разбирался с проблемой самопроизвольного торможения при скорости 35-70 км/ч, но в итоге переделав все процедуры и обучения-осталась проблема невозможности удержать обороты двигателя педалью газа в диапазоне 1000-1500, как следствие видимо и то самое торможение .
На холостом ходу в положении АКПП нейтраль или парковка, пытаюсь плавно поднять обороты, но при нажатии на газ обороты поднимаются до 900 , а потом сразу почти до 1600. Если пытается поймать диапазон 1000-1500 обороты через 1-2 секунды падают на 900, но педаль при этом остаётся не подвижна!!!! - то-есть нажата примерно на это количество оборотов.
P/S: клапан хх промыт, маф сенсор новый, кислородный датчик по сканеру в порядке - % коррекцию меняет ( причём коррекция в минусе т.е. пытается избавится от лишнего топлива), положения полного закрытия заслонки и дпдз отрегулирован, обучение проводил неоднократно...... Короче делали вроди все, подсосов нет, шланги все правильно одеты, топливный и воздушный меняны :-) вообще по сканеру все чики-пуки так сказать, диагност в замешательстве.
тему немного подправил
Промодерировал: Tovarih (6 декабря 2013 17:12)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 сентября 2013 11:30 |
Цитата: Алмас
Алмас,но вот говорят отсечка происходит на 4-5 т.обротах,а здесь получается на 1000-1500?
Это при нагрузке в положении D12R.
Цитата: Алмас
Tovarih,я не знал
Цитата: bottrop
это не похоже на отсечку тут чтото иное
У меня на нескольких Силфах было так же, и у "Цефиро клуба" то же у всех этот сброс оборотов!
Это происходит потому, что при плавном нажатии ДВДЗ(свич) ещё не включился, а обороты ДПДЗ плавно растут! Мозги дают отсечку! Это создано для того что бы исключить при поломке, самостоятельный "уход" двс(без участия педали газа) в запредельные обороты!
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 октября 2013 22:12 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Tovarih,
а как же насчёт регулировки положения дпдз? есть же тема и ты в ней участвовал, что необходима её регулировка ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
получается нужно подправить статью,чтобы не лезли люди дпдз регулировать,как я ,при сбросе(теперь как я понял-осечке)оборотов
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 октября 2013 10:32 |
Дык и я так же как и ты думал изначально, то же из-за этого скачка полез.... Но потом почитав инфу на других форумах Виноградах и Цефироводов, понял что так у всех.
Это мнение Цифироводов, по поводу отсечки топлива!
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 октября 2013 10:36 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Tovarih,
спасибо!успокоил!
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 октября 2013 12:46 |
Возраст: 50 Близнецы
А как понять то ,что и при сбросе газа не получается выставить обороты в промежутке 1000-1500?
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 октября 2013 13:24 |
Думаю потому, что при этих оборотах "Свич" уже выкл.!
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 октября 2013 15:12 |
Так получается,что оборотов,без нагрузки, в диапазоне 1000-1500 не может быть.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 декабря 2013 16:26 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Tovarih,
так осечка это или нет? должно так быть или нет??
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 декабря 2013 17:03 |
Цитата: Алмас
Tovarih,так осечка это или нет? должно так быть или нет??
ИМХО, так же мои личные наблюдения и практика ремонта:
Очень редко, в автомобилях, при неисправности какого либо датчика либо замыкании, ДВС может уйти в макс.обороты, и в итоге двигатель пойдет "в разнос"!
Например вот:
Да бы этого избежать, производители делают как бы спец отсечку, что запретит двс уходить в запредельные обороты самостоятельно, без участия педали газа!
Выставляя ДПДЗ по щупам, мы просто уводим отсечку ниже! и не замечаем её, т.к в работу уже подключается КХХ...
Вот наглядно "выставляем по щупам - отсечка":
0.3-0.4 отсечка примерно 1700-1900об.
0.2-0.3 отсечка примерно 1500-1700об.
0.1-0.25 отсечка примерно 1200об.
итд...
Как должно быть, нет однозначного мнения! Даже в мануалах по нашему двигателю, щупы пишут разные!
Если у вас всё в порядке, я бы не советовал лезть! т.к после регулировки у многих людей появилось вот это: торможение двс....
Vadimdrive Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 декабря 2013 08:04 |
Цепь так не повлияет... скорее смотри либо ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) либо настройки компьютера, либо ещё какой датчик дуркует.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
У меня вообще холостые непонятные ... при прогреве около 1500 (кстати двигатель при минус 10 градусах на улице прогревается минут за 5 до полной температуры - очень быстро), потом падают до 1000. поездишь полчасика упадут до 700ю хотя должны падать до 700 раньше мне кажется
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 декабря 2013 09:23 |
Возраст: 42 Водолей
Както нереально быстро. Может раннее зажигание? Или неисправен датчик температуры?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 января 2014 23:35 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
У меня аналогичная проблема,НО! Обороты плавают от 1100 до 1500! Было это дважды и дважды в холода,причём первый раз я не понял в чём дело,поехал,а машина сама то газонёт,то притормозит! Природу сих действий понять не смог. Первый раз заглушил-завёл,всё прошло... Второй раз прошло после того как с сигналки снял. Вот такой парадокс. А ещё заметил,(у меня походу ремень генератора свистеть стал)когда свист проходит,обороты в норму приходят...оО
Engel Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 марта 2014 21:06 |
всем привет. может немного не в эту тему но спрошу
Сразу извиняюсь но поиск ничего не дал по проблеме.
Nissan sunny 2003г FB15 qg15de электронный дроссель. бензин 95.
Периодически когда завожу, двигатель начинает троить, выскакивают 2 ошибки P1110 и P1320. Бывает где то раз в две недели. Глушу и завожу заново - как ни в чем не бывало работает (ошибки мозг сохраняет). Катушки проверял, подозрений не выявлено. Свечки поменяны около 3000 км назад. Не так давно заметил так же что стоишь когда - вдруг резкий провал как бы (ощущения - рывок, что то подклинивает когда крутится) длится долю секунды. Сегодня решил поиграть с оборотами - на ХХ поднимаю в районе 1500-2000 эти "рывки" учащаются. ошибок не выдает. Около 10000км назад вскрывал головку для замены прокладки ГБЦ - шток натяжителя выдвинут совсем немного. движка в нутрях чистая.
На всякий выкладываю логи TECU 2 ELM327
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
что это??????
мысли мои -
топливная система
катушки зажигания
Nissan Sunny 2003г S/S AT QG15DE
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 марта 2014 01:50 |
Babai
Engel,
Может топлевный фильтр или насос ЕК.!?!
Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
