Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 26 сентября 2013 17:13 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Diesel,
все понятно,спс что помог! буду лить матик Д вот только вопрост Д или J не понял этого.Наверное по номеру коробки надо пробить? буду менять также масло в акпп ,солью потом долью,покатаюсь солью и еще долью! так больше процент смены жижи в автомате. матик Д 4200р стоит 8 литров. Там есть красный и какой то оранжевый какой брать то?)))
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 26 сентября 2013 18:13 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
для 2003 года кажется нужен D, а вот красная банка и синяя это жижи для вариаторов, на них написано ns-1 и ns-2 соответственно. я видел atf в серых и зелёных банках. nissan atf matic fluid d должно называться.
NISSAN ATF Matic Fluid D 4L (KLE2200004)
Масло для автоматических коробок передач автомобилей НИССАН. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
NISSAN ATF Matic Fluid D KLE22-00004
4 литра
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokyo 100-8321, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 868
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 33,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,45
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 200
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 188
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 27 сентября 2013 08:25 |
Возраст: 44 Телец
Diesel
Дюра Драйв от Петры в варики не идет, а вот заменять ей Флюид Д - легко. Опять же говорим о полной замене, смешение масел не желательно
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 27 сентября 2013 08:56 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
спорить не стану, в ниссанах не пробовал. в мицу себе не рискнул бы лить петру, очень привередливая коробка. а что дюрадрайв не пойдёт в варик это есессно.
becks Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 15 июля 2014 16:41 |
Возраст: 38 Скорпион
Ребята, всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, хорошее СТО в г.Омске, где можно поменять масло в АКПП так, чтобы быть спокойным по поводу качества работ. Заливать хочу родное - "Nissan Matic Fluid D".
"Nissan Bluebird Sylphy" QG18
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 5 сентября 2014 13:37 |
Прочитал все 30 страниц, уже глаза раскалываются, но так и не определился, что лить в АКП.
Ниссан матик Д - отпугивает тем что оно минеральное, а у нас в Сибири морозы лихие.
Синтетические жидкости вроде как более низкие температуры выдерживают. Так ли это или я заблуждаюсь?
Экзист так вообще пишет что у них матик Д синтетический...
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 22 сентября 2014 22:26 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
привет всем!!! Думаю поменять жидкость в АКПП на оригинал, естественно хочется подешевле что бы вышло. В емексе посмотрел стоимость 20-литровой бочки Nissan Matic Fluid D (артикул KLE2200002) составляет 7732 руб. (в Кургане), то есть 1 литр стоит 386,6 рублей. Если брать 4-х литровые канистры, то надо 3 штуки стоимостью 1800 каждая (стоимость 1 литра 450 руб). Увидел также, что в продаже есть Nissan ATF Matic-D (артикул 999MPAA100P) объемом 0,95 литра стоимостью 347 рублей. Дак вот что это за масло Nissan ATF Matic-D, где нет в названии слова Fluid и можно ли его заливать в АКПП? Купить 10 бутылочек и на замену в сервис загнать:) Или может в Кургане есть кто хочет поменять масло в коробке, возьмем 20-литровую бочку на двоих.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 23 сентября 2014 14:29 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
кажись разобрался: на одном из сайтов написано, что Nissan ATF Matic-D является американским аналогом NISSAN ATF Matic Fluid D.
Nissan ATF Matic-D - производитель: Nissan North America, Inc..
NISSAN ATF Matic Fluid D - Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokyo 100-8321, Япония
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 30 сентября 2014 23:11 |
Возраст: 45 Стрелец
В Омске за Масумой на Ипподромной 2 менял на аппарате 500 руб. Все норм. Залил дурадрайв от петро-канады, покупал по 280 р/л у официалов на Транссибирской 17. Брал 9 литров хватило 8.
Sylphy 2003г. рестайл, 1.8Vi, 2WD. Вместе 4 года и 70000 км
becks Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 20 октября 2014 16:36 |
Заливал "Nissan Matic Fluid D", 480 руб./л. (8 однолитровых канистр). Менял со снятием поддона. На приёмке предложили посадить поддон на герметик, но мастер порекомендовал купить прокладку для поддона (ок. 400 руб.), последовал совету. Плюс работа - 800 руб. В итоге - ок. 5000 руб. за всё.
Сообщение отредактировано 20 октября 2014 16:38. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 20 октября 2014 20:50 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
becks,на чем основывался совет мастера по поводу прокладки?
Добавлено спустя 32 секунды:
2 по 4 дешевле было бы чем 8 по 1
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 20 октября 2014 22:40 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
если он брал американские "квартушки" то они вышли дешевле чем японские 2 по 4 литра, и американские жижи часто именно в литрушках.
becks Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 21 октября 2014 12:36 |
Corvus9,
Обосновал тем, что если сейчас посадить на герметик, то в последующие разы тоже нужно будет использовать его, прокладку поставить будет уже проблематично. А так старую сняли, новую наклеили.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Corvus9, Diesel, по поводу литража: честно говоря, не помню, американские либо японские банки были, гляну. А 4 литра вроде как не было, да и последняя банка влезла не полностью, вожу с собой, места занимает мало.
Сообщение отредактировано 21 октября 2014 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
nadvaslova Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 25 октября 2014 10:17 |
Corvus9,
Где в сибе лучше покупать 2по4?
Сообщение отредактировано 25 октября 2014 10:20. Редактировалось 2 раз(а)
nis bb 2003 1.8 2wd
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 19 апреля 2015 20:14 |
Менял жидкость в автомате еще осенью. НА СТО налили выше уровня, так и ездил. Недавно откачал шприцем. Все проверил как положено на заведенной машине, АКПП прогрета, уровень жидкости выставил на середину. Проездил недели две, сегодня решил глянуть на щуп, а уровень ОПЯТЬ ВЫШЕ нормы! aq Может я что то не так делаю...? Как у вас с уровнем жидкости дела обстоят?
