Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Доброго дня! Подскажите как поменять лампочки в климате без жк дисплея, сам ковырял боюсь чегонибудь отломать не дабролся. _____________________________- Nissan Bluebird Sylphy,qg10 qg18, 2000
Сообщение отредактировано 13 февраля 2012 09:49. Редактировалось 1 раз(а)
350, снимаешь блок климата, отсоединяешь 3 штекера сзади. Выкручиваешь 4 винтика по периметру с задней стороны. Примерно посередине климата на верхней и (может быть, точно не помню) на нижней части отщелкиваешь небольшие защелки. расцепляешь половинки, и открывается доступ к плате с задней стороны. вытаскиваешь 3 патрона (с лампами) и меняешь. Сборка в обратной последовательности.
кто-нибудь может сказать мощность лампочек 27545-0N002? диоды красиво, с паяльником дружу, времени нет :(. у Koito таких мелких лампочек несколь видов, 80ma, 40, 60.. вот выдержка из каталога
климат вот такой
Сообщение отредактировано 17 сентября 2013 22:57. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
Egorka85,40
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Там времени то, 30 мин с перерывом на чай. Себе сделал экран-бирюзовый, а кнопки красные
вот под такую майфунку делал :) климат выглядит в таком же стиле
Поблагодарил(a): 1
Поменял себе в климате лампочки на светодиоды белые( здесь есть тема). Появился вопрос: при включении обдува стекла - включается кондей. Или я чегото поцарапал, пытаясь выяснить где плюс где минус на климате, или в принципе так должно быть??? Рантше внимание не обращал. Комы не лень, напишите как у Вас ??
ЗЫ. Кому интересно могу описать где + и - на лампочках климата.
Поблагодарил: 3
Цитата: VovanOmsk
Вот и я переделал себе климат
На фото красиво, а в реальности не без недостатков. Дисплей в двух местах пересвечен, кнопки подсвечены неравномерно. Штатными лампочками подсвечивается равномерно.
Поблагодарил: 28
TORROR, светодиоды с более широким углом свечения
Поблагодарил: 8
Штатные лампочки подсветки климата с дисплеем стоят 3w. В магазине таких не было, я покупал 5w. За три года эти лампочки поплавили кнопки. Купил 2w, не так ярко, как было, но в темноте не промахиваюсь
Поблагодарил: 3
Значит так, пробовал я обычные светодиоды (это которые на каждом шагу с высокой круглой линзой, прозрачные). Угол половинной яркости у них маленький, 30-50 градусов. Дают 2 ярких пятна на дисплее климата - ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ. Пробовал ставить планарные светодиоды размера 1206, угол 120 градусов. Результат заметно лучше, засветка все равно присутствует, но терпимо. ИМХО световоды в климате рассчитаны на угол от в районе 180 градусов (лампочка из цоколя немного выглядывает, если резинку снять спиральку видно. Исходя из этого купил на пробу светодиоды 0806 угол 120 градусов. Хочу два или три соединить под углом друг к другу (двух думаю хватит, угол подберу эмпирическим методом). На выходных постараюсь заняться, по результату отпишусь.
Поблагодарил: 18
Без недостатков, потому что когда я климат поял кнопки они отлично и равномерно светят, а вот на дисплей там патрон длинее и диоды не дают равномерного света на весь дисплей,ставил короткий патрон как на кнопках, или пробывать другие диоды. Я уже писал тут об этом.
