Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Непонятный звук на D и расход бензина.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 сентября 2013 11:56 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
После замены колпачков и маслосъемных колец, забрала машину и не могла нарадоваться на отличную езду моего Верблюда. Но прошло ровно 2 недели как в двигателе появился непонятный звук, вибрация и расход бензина увеличился в 2 раза. Ездила на диагностику все датчики в порядке.
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 сентября 2013 14:04 |
bottrop
двиган не троит? не вибрирует?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 сентября 2013 11:34 |
Возраст: 36 Стрелец
смотря, что подразумевается "троит". Обороты не прыгают, а вибрация страшенная. Двигатель не тянет, как будто держат сзади. И бензин уходит на глазах. Ощущение, что дырка в баке. И самое, что иетересное. вибрация иногда. очень редко, пропадает. Пробовала выявить какую-нибудь статистику и зависимость, но никак. То нахолодную сразу вибрирует, то молчит. То вибрирует, остановишься в магазин, заглушишь - заведешь и все в порядке. Правда ненадолго.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 сентября 2013 12:21 |
А какой двигатель? Если не секрет!
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 сентября 2013 13:15 |
Возраст: 36 Стрелец
QG18
Добавлено спустя 50 секунд:
QG18
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 сентября 2013 15:08 |
Возраст: 43 Козерог
Может быть все что угодно. Перетянутые вкладыши, перетянутые выпускные клапана, неправильно одетая цепь (либо переброшена), забита выхлопная, подклинивающая муфта фаз газораспределения, свечи, вообщем все чего касалась рука "мастера".
Мой совет - это диагностика обязательно с осцилографом. Нужно знать как ведут себя распредвалы и что о них думает коленвал, как ведут себя датчики. Обычных ошибок может и не быть.
Гы у меня такая -же проблема - пытаюсь найти причину.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 сентября 2013 15:34 |
Возраст: 36 Стрелец
Вот в том, где найти хорошую диагностику и диагноста? Как выяснилось - цела проблема, всн, что могут большинство из них - подключить планшет, в котором написано "Все работает отлично".
ЗЫ: если найдете проблему - отпишитесь. Завтра сама к хваленому диагносту еду, может он что подскажет.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 сентября 2013 16:09 |
bottrop
катушки зажигания проверь
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 сентября 2013 16:38 |
Возраст: 36 Стрелец
ХМ...если не секрет как? Свечи выкрутила - идеальные! Немного нагара на резьбе, но я думаю, для моего года это нормально. Сама свеча целая, зазор впоряде, беленькая. Катушки чисто визуально сухие.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 октября 2013 08:51 |
Возраст: 36 Стрелец
Была у диагноста. Сдиагностировали неработающий МАФ и порванные подушки. Надеюсь обашлась легким испугом, но читая комментарии по МАФу и цены, которые тут выкладывают, думаю, что в Томске сильно дорого жить. У нас МАФ 6n21a - 4 тыщи стоит( и подушки по 1,5ы. Пойду раскошеливаться и молиться богу, что все получится.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2013 08:44 |
Возраст: 36 Стрелец
Поменяла МАФ, ничего сложного даже сама справилась. Но появилась новая проблема. Стою на светофоре на D с периодичностью в 1 минуту начинаются какие-то провалы. Как будто троит. Обороты 700 и в момент провала почти до 500 падаю. Верблюд как-будто заглохнуть хочет. но не глохнет. И самое страшное, что после замены этого мафа бенз уходит с такой же силой( Боюсь, что дело было не МАФе, хотя есть один плюс...машинка словно летает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 октября 2013 09:51 |
Посмотри клапан "SWIRL" Клапан завихрителя заслонок воздуха!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2013 13:04 |
Tovarih,посмотрел, вычистил весь впускной коллектор, заслонки чистые и не закусывают, при повышении оборотов наблюдаю плавное открытие...и что, вибрация должна пропасть?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 октября 2013 22:38 |
Corvus9,
При заклинившем клапане, при разгоне отчетливо слышится детонация!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
..про вибрацию не помню. Но тяга на 4-50% падает!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 октября 2013 23:51 |
Tovarih я же написал что вкускной как у кота яйца...
что за клапан? пожалуйста не путайте термины, чтоб не вгонять в ступор
