Автор: ChistoAnton
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 19 сентября 2013 23:33 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
sanya,
вот не надо мне обалдения..не ярче штатной надо
Nissan Bluebird QU14, QG18-DE, 2WD,AKПП,2000г
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 20 сентября 2013 10:19 |
Возраст: 42 Овен
Egorka85,
тогда в цепь впаивать некую хрень (не радиолюбитель, не знаю как называется) которая уменьшает или увеличивает яркость и соответственно куда то выводить колесико или ручку управления....
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 20 сентября 2013 22:18 |
Возраст: 38 Близнецы
sanya,
Сань реостат называется, а по русски сопротивление с возможностью изменения своих параметров)))),оно регулирует ток проходящий через светодиод,а след- но его яркость.
Egorka85, вчера паял себе диоды с резисторами на климате, так как у себя в деревне не нашел подходяжих лампочек,родные две сгорели, а пока разбирал стрёс походу и все остальные, купил опять теже самые диоды как и в панель на подсветку ставил, разобрал-распоял и впоял в патрон климата, всё отлично получилось.даволен.
kotei Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 24 сентября 2013 19:07 |
VovanOmsk,
вчера поставил светодиоды вроде такие-же,в родные потроны подошли,но яркость совсем другая,короче гадя,можеть такие да не такие
Sylphy 2001 QG-10 1.8vi 2wd.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 24 сентября 2013 21:04 |
kotei,
поставил куда? в климат или панель?
светодиоды какие поставил? потому что когда я климат поял на кнопки они отлично подходят и светят, а вот на дисплей там патрон длинее и эти диоды не дают равномерного света на весь дисплей,нужно ставить короткий патрон как на кнопках, или брать другие диоды.
А переделка подсветки климата, побудила меня и на дальнейшие подсветки, вчера подсветил оранжевые габариты в поворотниках,сегдня подсветил ноги, завтра начну делать подсветку в бардачке) извените за флуд что то разашёлся))))))
kotei Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 24 сентября 2013 21:23 |
поставил в понель,свет неравномерный,скорее с коротким патроном или другие надо ставить.
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 5 октября 2013 20:23 |
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста советом! Я менял на панели приборов лампочки и у меня она подгорела стала вся замыкать.Подгорело со стороны крайнего правого шлейфа на плате.Из-за чего это может быть?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 5 октября 2013 20:59 |
Андрюха
1. Из-за плохого контакта.
2. Из-за замыкания.
260 т.км.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 5 октября 2013 21:54 |
Kazak191287,
фото в студию
Сообщение отредактировано 5 октября 2013 21:54. Редактировалось 1 раз(а)
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 6 октября 2013 11:39 |
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот фото
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 6 октября 2013 12:11 |
Kazak191287,
Похоже на то, что у тебя испарился транзистор TR8 (по фото плохо видно). Вероятнее всего - замкнул что-то.
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 6 октября 2013 13:19 |
А что могло замкнуть? Я просто поменял лампочку,снял и поставил шлейфы.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Плату можно починить?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 6 октября 2013 13:42 |
Kazak191287,
Транзистор просто так не выгорает. Возможно, просто снес его, когда что-то делал. Починить все можно.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 2 ноября 2013 10:45 |
Возраст: 39 Скорпион
Подскажите, если перегорела одна из лампочек в подсветке, то перестают гореть все? Просто такая проблема, сначала потухла подсветка спидометра, через пару дней подсветка тахометра! Лампы индикации светят все. В чем может быть проблема?
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 2 ноября 2013 11:47 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
была у меня проблема с подсветкой панели, то горят лампочки то не горят, то горит одна то горит другая, то совсем ничего не горит... поменял все лампочки подсветки и стало все гореть идеально... вытащи лампочки и посмотри на стекло лампочки если стекло черное то меняй лампочки и должно все работать
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
